Страница 2 из 2
S597SMRUS
Acquirer писал(а):
Если ставить wi-fi надо закладывать хотя бы роутер под стандарт N. Что на 615-м есть
а я 615 именно с этой целью и брал.N в нем присутствует Wink Good И только из-за отсутствия оного был отвергнут 320 -й
rezident
TKIP, вводишь ключ и вуаля
Он медленный почемуто остальные протоколы шифрования на скорость почти не влияют.
Если с кем-то обмениваешся фильмами по локальной сети вашего провайдера потребуются дополнительные настройки
S597SMRUS
Ну я написал AES или TKIP ....Сам пользую AES
Vasa
ildar83 писал(а):
d link dir 320 сам поставил на днях, удобная штука, но скорость через него у меня почему то упала на 30- 40 %
Из локалки по витой паре качал со скоростью до 11Мбит/сек, через роутер - не более 3.5МБит/сек. Но один хрен в интернетах даже таких скоростей нет. Так что не переживаю.
Алексей 123
У него ограничение по скорости есть, но вроде можно перепрошить и ограничение снять. Либо брать 615, там ограничения нет. У меня такой.
Пароль на доступ к роутеру убрал, так как не понятно за чем он нужен, пароль доступа к сети задал сам из легко запоминающейся для меня цифр.
З.Ы. Стал подключаться к сети – обнаружил два варианта: свой 615 и чейто 320. Но он шифруется, подключиться не удалось. lol1
S597SMRUS
Дык , он эта....по умолчанию пустышка вроде Pardon .Хотя знаешь у меня такой фокус -в ХРюшке он пустой, а когда из под семеры захожу поле пароля закрыто кружочками hehe
Ну так так и должно быть -включено шифрование потока, а то некоторые тут утверждают мол влезут все кому не лень.Правильно-если сеть открытой сделаешь, то да, за твои бабосы в нет будут лазить все кто пожелает Pardon Шифруйтесь и да пребудет с вами Сила hehe
Acquirer
Насчет ограничений - в стандарте N обязательно использование шифрования, иначе скорость будет резаться, нужно ставить WPA2 и AES.
Т.е. любой может залезть и изменить настройки роутера?
roadster
На доступ по кабелю. Чтоб по вайфаю доступ поиметь, мерзавцу придется код сети угадывать...
Acquirer
Точно, забыл...
MikeLoDeon
Начни с того , посмотри способ аутентификации твоего провайдера. И смотри на выбираемый рутер, поддерживает он его или нет. Хотя вряд у вас что-то отличное от какого нить PPPoE даже и Dual. А это ща все уже рутеры должны уметь проворачивать...
И старайся брать сетевое оборудование одного производителя, и гемора меньше, и часто можно получить всякие адоны и софтово-аппаратные улучшатели.
Скорость на вайвае у тебя на дешевом оборудовании будет меньше чем через кабель, это номально, да и не критично.
Если есть внутрисетевые ресурсы у провайдера, и он не умеет раздавать маршруты по DHCP, придется писать рутинг в ручную. Думаю на вашем месном форуме все давно разжовано.
Для безопасности, нужно поставить шифрование на вайваеча, любое, хоть самое простое, WPA 64b, настроить нат, и завренуть открытые порты (если их не фильтрует провайдер) внутрь своей локальной сети. Закрыть имя сети (ssid broadcast), и отключить доступ на управляющий интерфейс из вайвая и внешней сети.
И все, можешь спокойно срать в каментах на лоле сидя на горшке. Smile
S597SMRUS
вряд ли у него тариф на 100 Мбит/с Wink поэтому вафли за глаза
MikeLoDeon
Базар за сеть
_Remus_
S597SMRUS
Ну по тарифу у меня 12мбит. И сколько я могу потерять в скорости?
SM23
У меня к примеру стоит DIR300, раздает на стационар по кабелю и на ноут по вай фаю. Тариф 15м/б, в реальности по локалке так и есть, на ноуте скорость с инета выше 9м/б не поднимается и то только в хорошие дни))) на стационаре при скачивании с торрентов поднимается до 4м/б. Тесты скорости выдают постоянно разную скорость, от 6 до 15 м/б. Меня не напрягает. Работает без косяков.
S597SMRUS
Базар за сеть
а по вафле сеть религия не позволяет устроить?У мну работает Wink Good
Последний раз редактировалось: S597SMRUS (17 Ноября 2010 13:32), всего редактировалось 1 раз
S597SMRUS
если роут не режет -ниче не потеряешь.Самые распространенные роуты по версии g обязаны держать до 54 Мбит/сек Good , а по n там воще 150-300, но пока это не работает Pardon я максимум выжимал 65 Pardon вон и Vlad B тож не смог больше выжать Pardon http://autolada.ru/viewtopic.php?t=266973&start=25
Axel_Foley
У меня (точнее у тестя, ставили напополам) такой:
MikeLoDeon
Базар за сеть
Не догнал я о чем ты.
В интернете - это все не важно, не те скорости, а вот качать из локалки сидя на вафле = резанная скорость. У дешевых рутеров банально не хватает процессора, да и азики дешевые.
S597SMRUS
ТС хочет избавиться от проводов если я его правильно понял.А ты про провода говоришь Pardon
тут согласен Smile
MikeLoDeon
а, отоноче Smile
Ну тада да, нет проводов - нет проблем.
Но мое нескромное хрен оспоришь, что провод должен быть аккуратно уложен до того места, где стоит стационарный комп, а оттуда уже:
проводом на стационар
вайваем на все остальное
Как-то так, ибо, гнать мультикасты через вайвай сложно и говено (для любителей просмотра IPTV в туалете) ну и еще куча чего + та самая пресловутая скорость локалки (в данном случае, домомвой внутренней сети провайдера, на предмет, например ретреккера или фильмового порно сервера)
Санёг
а, отоноче Smile
+1 я вот HDTV качаю со скоростями 5-9 бегаБайт сек и данный процесс заёпывает, когда сеть переведут на гигабит lol1
Vasa
alex83i писал(а):
5-9 бегаБайт сек
у D-Link 624 таких скоростей не дает. макс 3.5Мбит. Может знает кто - можно ли его побороть?
Санёг
Vasa писал(а):
alex83i писал(а):
5-9 бегаБайт сек
можно, купи тренднет BRW 304 он правда будет иногда (изредка) виснуть, но почти 100 Мбит через ВПН гоняет Smile
Maximus QX
Недавно купил ноут,обнаружил,что в квартире есть wi-fi, подозреваю,что у соседа за стеной стоит. Так что теперь пи@джу сеть у него hehe только он сволочь после десяти вечера его отключает cry надо сходить сказать,чтоб так больше не делал,а то поцаны обламываются hehe
Страница 2 из 2
