Начни с того , посмотри способ аутентификации твоего провайдера. И смотри на выбираемый рутер, поддерживает он его или нет. Хотя вряд у вас что-то отличное от какого нить PPPoE даже и Dual. А это ща все уже рутеры должны уметь проворачивать...
И старайся брать сетевое оборудование одного производителя, и гемора меньше, и часто можно получить всякие адоны и софтово-аппаратные улучшатели.
Скорость на вайвае у тебя на дешевом оборудовании будет меньше чем через кабель, это номально, да и не критично.
Если есть внутрисетевые ресурсы у провайдера, и он не умеет раздавать маршруты по DHCP, придется писать рутинг в ручную. Думаю на вашем месном форуме все давно разжовано.
Для безопасности, нужно поставить шифрование на вайваеча, любое, хоть самое простое, WPA 64b, настроить нат, и завренуть открытые порты (если их не фильтрует провайдер) внутрь своей локальной сети. Закрыть имя сети (ssid broadcast), и отключить доступ на управляющий интерфейс из вайвая и внешней сети.
И все, можешь спокойно срать в каментах на лоле сидя на горшке.
