alexsashka
Авто: ваз 21104,1.6 16 кл,2006г,astra h 1.8 cosmo
вчера проклеивал панель и нашел под ней пару таких приблуд.как я понял колонки через них цепляются.точнее кто нибдь объяснит в чем их смысл и как подлключать
15112010_001.jpg |
вот |
121.61 KB |
148 раз(а) |
diimm
Фильтр это! Ну кроссовеер по другому...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Походу от DLS, да ещё и 3-х полоски. Какие у тебя дины? а то мож они тебе и не нужны.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
RuslanVW писал(а):да ещё и 3-х полоски
Скорее всего, так:
Клеммы:
1-вход "-"
2-вход "+"
3-выход на мидбасс "-"
4-выход на мидбасс "+"
5-выход на твиттер "-"
6-выход на твиттер "0dB"
7-выход на твиттер "+3dB"
alexsashka писал(а):как подлключать
Смотри внимательней, должна быть маркировка клемм
alexsashka
ну и че дает этот фильтр.мощность увеличивает или звук чище-я в этом деле не особо
.у меня допустим стоят audiobahn двуполосные.
alexsashka
написано mistery на них
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Положи эти коробочки в ящичек, в гараже и забудь! Они для компонентных динамиков = твитер(пищалка) + мидбас(басовой), ну как то так. Усилить они не могут, могут только разделить частоты(высокие и низы)
alexsashka
так у меня блины такие вроде получается.у них твитер снимается-ну эта пищалка в центре.для таких что ль
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Можно попробовать твои дины через кроссовер, только провода на пищалки другие возьми, а то на твоих проводах кондёр висит(он лишним будет). Если не понравиться всегда назад всё вернуть можно будет.
Axel_Foley
Короч, ТС! Либо почитай, для чего и как используют кроссоверы (и используй их), либо выкинь и не ипи моск
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Честно говоря у меня в гараже уже года 2 валяются кросы от ORIS, так и походу ещё года 3 проваляются
Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
alexsashka писал(а):вчера проклеивал панель и нашел под ней пару таких приблуд.как я понял колонки через них цепляются.точнее кто нибдь объяснит в чем их смысл и как подлключать
C магнитолы на один канал (например левый) идет один провод и по этому проводу передается звук всех частот
Если в канале используются несколько динамиков например пищалка+мидбас или пищалка+среднечастотник+мидбас то на каждый динамик нужен свой провод и свой диапазон частот, на твиттер высокие частоты на среднечастотник средние и на мидбас низкие.
На кроссовер (обычно) приходит один сигнал, кроссовер разделяет его по частотам и выводит нужные частоты на нужные динамики )
ну вот теперь думай нужен тебе кросс с твоими блинами или нет )
alexsashka
вот все понятно.попробую зацепить на днях.-ощущу разницу)
diimm
Давай давай, должен ощютить
если конечно не оглох от пищалок не подключенных через кросы
