alexsashka
вчера проклеивал панель и нашел под ней пару таких приблуд.как я понял колонки через них цепляются.точнее кто нибдь объяснит в чем их смысл и как подлключать
Описание: вот
Размер файла: 121.61 KB
Просмотрено: 148 раз(а)
diimm
Фильтр это! Ну кроссовеер по другому... Smile
RuslanVW
Походу от DLS, да ещё и 3-х полоски. Какие у тебя дины? а то мож они тебе и не нужны.
Axel_Foley
nea Скорее всего, так:
Клеммы:
1-вход "-"
2-вход "+"
3-выход на мидбасс "-"
4-выход на мидбасс "+"
5-выход на твиттер "-"
6-выход на твиттер "0dB"
7-выход на твиттер "+3dB" Smile
alexsashka писал(а):
как подлключать
Смотри внимательней, должна быть маркировка клемм Wink
alexsashka
ну и че дает этот фильтр.мощность увеличивает или звук чище-я в этом деле не особо Pardon .у меня допустим стоят audiobahn двуполосные.
alexsashka
написано mistery на них
Smile
RuslanVW
Положи эти коробочки в ящичек, в гараже и забудь! Они для компонентных динамиков = твитер(пищалка) + мидбас(басовой), ну как то так. Усилить они не могут, могут только разделить частоты(высокие и низы)
alexsashka
так у меня блины такие вроде получается.у них твитер снимается-ну эта пищалка в центре.для таких что ль
RuslanVW
Можно попробовать твои дины через кроссовер, только провода на пищалки другие возьми, а то на твоих проводах кондёр висит(он лишним будет). Если не понравиться всегда назад всё вернуть можно будет.
Axel_Foley
Короч, ТС! Либо почитай, для чего и как используют кроссоверы (и используй их), либо выкинь и не ипи моск Smile
RuslanVW
Честно говоря у меня в гараже уже года 2 валяются кросы от ORIS, так и походу ещё года 3 проваляются
Fox_y
C магнитолы на один канал (например левый) идет один провод и по этому проводу передается звук всех частот
Если в канале используются несколько динамиков например пищалка+мидбас или пищалка+среднечастотник+мидбас то на каждый динамик нужен свой провод и свой диапазон частот, на твиттер высокие частоты на среднечастотник средние и на мидбас низкие.
На кроссовер (обычно) приходит один сигнал, кроссовер разделяет его по частотам и выводит нужные частоты на нужные динамики )
ну вот теперь думай нужен тебе кросс с твоими блинами или нет )
alexsashka
вот все понятно.попробую зацепить на днях.-ощущу разницу)
diimm
Давай давай, должен ощютитьsupercool если конечно не оглох от пищалок не подключенных через кросы hehe
