dmitrii083
Авто: ваз 21083 2001г.в.
решил сделать подогрев думал как и придумал взял отрезок трубы диаметром 50мм длину мепомню, купил тен 1200вт 220в аристон с термо регулятором 352руб. нашел гайку на 32мм заварили одну сторону трубы к другой приварили гайку.Вопрос встал ребром куда врезать?отсюда кикие отводы приваривать 25" или 15" а может оба,если в разрыв печки то 15"(шланг печки снять с блока и соединьть через "котел")или подача через тройник на печку обратка с верхнего патрубка рдиатора надо тройник 15"или "тройник отопителя"в автозапчастях,а тройник на 25" или сварить или в сантехнику!как сделать лучше?или как на схеме но надо клапан!
1282553154xgd[1].jpg |
42.62 KB |
759 раз(а) |
dmitrii083 писал(а):или как на схеме но надо клапан!
Надо!
А врезается между сливной пробкой блока цилиндров и верхним шлангом на радиатор к термостату.Шланг режется и устанавливается тройник.
dmitrii083
а что место пробки закрутить чтобы с котлом связать?
dmitrii083
какой штуцер?там болт под ключ на 13 резьба на 6 или 8 а штуцер на сколько?
ДюКЧ
может лучше сделать подогрев масла?
rg-45
dmitrii083 писал(а): а штуцер на сколько?
чтоб в блок вкрутить и шланг к котлу насодить.
а как поведёт себя ТЕН в агрессивных условиях?
dmitrii083
а какие агресивные условия могут быть для тена?тосол или антифриз?за 3000-26000руб ставят неинтересуются этим?в стиралках и водонагревателях среда агресивней водо невезде как слеза чистая,а прошок и т.д.
Последний раз редактировалось: dmitrii083 (18 Ноября 2010 11:29), всего редактировалось 1 раз
dmitrii083
ДюКЧ писал(а):может лучше сделать подогрев масла?
масло бывает подмерзает а ож нет пока невстречал.масло циркулировать небудет т.е. кипеть возле грелки,а если кипит значит все хана ему,а ож выкипит добавил-работа тарая!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Цена вопроса готового аппарата 1500 руб. Со всеми переходниками хомутами и троиниками. На 1.5 квт. Стоило ли?
dmitrii083
а уменя дешевле!!!!!!!!!!!!!!!!!!тен с регулятором 352руб,кусок трубы найти мошно 30-40 см отводы 12руб 25" 15"подешевле,троиники 70-100руб,работа сварщика 0,5 л или по знакомствуитого 500-600руб,а главное сам сделал а никтото наштамповал.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Bombilkin
Авто: 2114
НЕСТЕР писал(а):Цена вопроса готового аппарата 1500 руб
А где такой продается,если не секрет?
link878
Авто: vaz_auto 21124
Я себе два года назад ставил, за 1350 рэ брал, плюс 350 рэ комплект для подключения, тока прибор на 1 кВт был...
Последний раз редактировалось: link878 (02 Декабря 2010 08:29), всего редактировалось 1 раз
link878
dmitrii083 писал(а):кусок трубы найти мошно 30-40 см
нифига се, куда такую бандуру ставить
~@ndrey~
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
Ребята, подскажите, а обязательно клапан на входе ставить? И что будет если его не поставить?
nestor
alex63.72 писал(а):А где такой продается,если не секрет?
Вчера купил. У нас в Омске Тюменский подогрев на 1,5 кв. За 1560руб. С реле откючения на 70г. и включения на 50. Себе брал четыре года назад такой же проблем вообще нет. Правда цена была тогда 1750. Сейчас они подешевели. Гарантия год. Кстати говорят тены в них французкие. На сколько правда не знаю. Я утром вкючаю. И через 30-40 минут,при минус 30 авто уже под парами. Заводится как летом и сразу в путь. Можно и на ночь оставлять кому электричества не жалко. Но я что то очкую 220 под капотом на ночь оставлять. (не реклама если чё)
nestor
Единственный косяк не удобно тосол с блока сливать. По причине подключения сего девайса в пробку слива.
jordj0506
Авто: 2109
а я себе проще придумал подогрев!!!! ребенка срочно надо было куда то везти, а на улице мороз жуткий, аккамулятор слабенький, еле тянет, так вот, взял чяйник с кипяточком, открыл капот и поливал потехоньку на впускной коллектор, завелась пол тыка.
Ну конечно это экстренные меры, т.к. срочно надо было
link878
jordj0506 писал(а):взял чяйник с кипяточком, открыл капот и поливал потехоньку на впускной коллектор
ну это ваще извращение какое то
link878
Че то куда то наш
dmitrii083 пропал
не рассказывает о своем чудо приборе
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
ТЕН стоит полторашку, может проще помпу с подогревом ставить?
деньги те же, но ещё тосол гоняет.
Bombilkin
Авто: 2114
link878 писал(а):ну это ваще извращение какое то
Зря ты так....Ты дизель пробывал в -30 заводить(Маз,Камаз)....Если хорошо пролить,заводиться как летом....
link878
Не пробовал
не слышал даже о таком способе, слышал тока что на датчик температуры льют, чтоб мозги обмануть
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
link878
а если коллектор горячий то бенз в нем испаряеттся а не льется в цилиндр вот тебе и легкий запуск.
