rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Есть два отверстия, куда болтики вкручиваешь и все снимается. Болтики 6, под ключ 10
Главное чтоб болт не сломался
Греть китайской горелкой тоже вариант, стоит 300 р + 60 заправить любым баллончиком от зажигалок. Кстати для ремонтов потом очень пригодится.
Бить по диску не желательно - треснуть, или повести может
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Тут предложили дедовский метод. снять направляющие. подложить подпорки под колеса. завести нажать на тормоза и вкл.передачу и одновременно как бы трогаться! ступицу должно провернуть и диск сыметься. вопрос не епнеться машин? не поедет? впринцие дифферинциал же, свободное колесо крутиться.
stsem
Axel_Foley писал(а):ilya59
Слух, а в два отверстия (как для направляющих) вкручивая болты сымать не пробовал?
+1000 - это единственный правильный ответ
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
выжимными болтами не пробовал? направляющие шпильки выкрутить и в эти места вкрутить пару болтов, и по очереди их подкручивать - слезет на ура.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
ilya59
Либо на крайняк, идти в магазин за съемниками, типа таких:
Или вот, самопал:
afil
блин, сколько сразу народу про болты напИсало
ilya59
А че в этих отверстиях есть резьба? там ведь под направляющие резьба в супице как и для болтов колесных
Axel_Foley
ilya59 писал(а):А че в этих отверстиях есть резьба? там ведь под направляющие резьба в супице как и для болтов колесных
Так... Стоп... Ааааа, пля... Точно... Эт в задних тормозных барабанах 4 отверстия под направляющие (2 с резьбой, 2 без резьбы), а в передних тормозных дисках тока 2... И без резьбы...
ilya59
Вот и я про то же... там тока под направляйки без резьбы.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
эт че за зверь?
у нас просто продаются балоны по 50р, заправленные, и к ним насадка за 90р...
Axel_Foley
ilya59
Короче, подытоживая: либо резиновый молоток (или обычный с деревяшкой), либо съемник. Третьего не дано
Лёха198
эт че за зверь?
ну оно и есть. баллон как лак для волос у жены, ну и сверху впиндюривается сопло
Woozу
Авто: прульная помойка
ilya59 писал(а):Тут предложили дедовский метод. снять направляющие. подложить подпорки под колеса. завести нажать на тормоза и вкл.передачу и одновременно как бы трогаться! ступицу должно провернуть и диск сыметься. вопрос не епнеться машин? не поедет? впринцие дифферинциал же, свободное колесо крутиться.
не уедет, но в момент отрыва срыва ощутимо дергается, нужно хорошо фиксировать машину, это самый действенный способ оторвать диск/барабан, если ось ведущая!
ilya59
А про метод изложенный выше? на заведенно прокрутить?
ilya59
Значит можно попробовать... главное стронуть его, а там слезет.
Woozу
ilya59
я именно про него. затягивай ручник посильнее, поднимай машину со стороны где снимаешь диск (из диска должны быть вывернуты направляющие), включай передачу(кагбы разгон)))) и тормози резко, 100% что диск отделится от ступицы
ручник и башмаки под колеса-ОБЯЗАТЕЛЬНО
ilya59
Alexsa91
Авто: наше и не наше
токо смотри шоб впереди никого небыло
ну и машину застрахуй предварительно
ilya59
Дак подпорки же будут стоять
Сергио
ilya59
Не надо ни че там греть горелкой, куярить кувалдой, да и направляющие оставь в покое.
1. Обстучи диск, если есть, то резиновым молотком.
2. Лить WD, снаружи на ступицу бесполезно, лить нужно изнутри, диск как раз там прикипает. Как залезешь под авто, увидишь куда прилегает диск, вот туда WD и брызгает, минуту покури, и все, он снимется без усилий. На своей менял, когда 140ткм на них прошел...
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Woozу писал(а):я именно про него. затягивай ручник посильнее, поднимай машину со стороны где снимаешь диск (из диска должны быть вывернуты направляющие), включай передачу(кагбы разгон)))) и тормози резко, 100% что диск отделится от ступицы
Когда затормозишь резко - это будет равносильно тому, что оба колеса стоят на земле. И тут уж как повезет - упоры окажутся сильнее или прикипевший диск.
Если есть возможность привяжись к дереву/столбу
Axel_Foley
goon103 писал(а):привяжись к дереву/столбу
Сам?
Woozу
goon103 писал(а):И тут уж как повезет - упоры окажутся сильнее или прикипевший диск.
практика показывает, что сильнее оказываются тормоза. к столбу привязываться не надо, если даже диск прикипел намертво, машина просто заглохнет, она не может никуда уехать, когда давишь на педаль тормоза, рывок да, бывает, весьма ощутимый подчас
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Не.. Если сам, то руками за фаркоп придется уцепиццо
А чего это десяточники в своей ветке не спрашивают?
