Страница 2 из 4
rover
Есть два отверстия, куда болтики вкручиваешь и все снимается. Болтики 6, под ключ 10
Главное чтоб болт не сломался Wink
Греть китайской горелкой тоже вариант, стоит 300 р + 60 заправить любым баллончиком от зажигалок. Кстати для ремонтов потом очень пригодится.
Бить по диску не желательно - треснуть, или повести может
ilya59
Тут предложили дедовский метод. снять направляющие. подложить подпорки под колеса. завести нажать на тормоза и вкл.передачу и одновременно как бы трогаться! ступицу должно провернуть и диск сыметься. вопрос не епнеться машин? не поедет? впринцие дифферинциал же, свободное колесо крутиться.
stsem
Axel_Foley писал(а):
ilya59
Слух, а в два отверстия (как для направляющих) вкручивая болты сымать не пробовал?
+1000 - это единственный правильный ответ
afil
выжимными болтами не пробовал? направляющие шпильки выкрутить и в эти места вкрутить пару болтов, и по очереди их подкручивать - слезет на ура.
Axel_Foley
ilya59
Либо на крайняк, идти в магазин за съемниками, типа таких:
Или вот, самопал:
afil
блин, сколько сразу народу про болты напИсало hehe
ilya59
А че в этих отверстиях есть резьба? там ведь под направляющие резьба в супице как и для болтов колесных
Axel_Foley
Так... Стоп... Ааааа, пля... Точно... Эт в задних тормозных барабанах 4 отверстия под направляющие (2 с резьбой, 2 без резьбы), а в передних тормозных дисках тока 2... И без резьбы... lol1
ilya59
Вот и я про то же... там тока под направляйки без резьбы.
MikeLoDeon
эт че за зверь?
у нас просто продаются балоны по 50р, заправленные, и к ним насадка за 90р...
Axel_Foley
ilya59
Короче, подытоживая: либо резиновый молоток (или обычный с деревяшкой), либо съемник. Третьего не дано Pardon
Лёха198
MikeLoDeon писал(а):
эт че за зверь?
ну оно и есть. баллон как лак для волос у жены, ну и сверху впиндюривается сопло
Woozу
не уедет, но в момент отрыва срыва ощутимо дергается, нужно хорошо фиксировать машину, это самый действенный способ оторвать диск/барабан, если ось ведущая!
ilya59
А про метод изложенный выше? на заведенно прокрутить?
ilya59
Значит можно попробовать... главное стронуть его, а там слезет.
Woozу
ilya59
я именно про него. затягивай ручник посильнее, поднимай машину со стороны где снимаешь диск (из диска должны быть вывернуты направляющие), включай передачу(кагбы разгон)))) и тормози резко, 100% что диск отделится от ступицы supercool
ручник и башмаки под колеса-ОБЯЗАТЕЛЬНО
ilya59
Ок! попробую седня так
Alexsa91
токо смотри шоб впереди никого небыло hehe
кеды глухаря
ну и машину застрахуй предварительно ROFL
ilya59
Дак подпорки же будут стоять
Сергио
ilya59
Не надо ни че там греть горелкой, куярить кувалдой, да и направляющие оставь в покое.
1. Обстучи диск, если есть, то резиновым молотком.
2. Лить WD, снаружи на ступицу бесполезно, лить нужно изнутри, диск как раз там прикипает. Как залезешь под авто, увидишь куда прилегает диск, вот туда WD и брызгает, минуту покури, и все, он снимется без усилий. На своей менял, когда 140ткм на них прошел...
goon103
Когда затормозишь резко - это будет равносильно тому, что оба колеса стоят на земле. И тут уж как повезет - упоры окажутся сильнее или прикипевший диск.
Если есть возможность привяжись к дереву/столбу supercool
Axel_Foley
Сам? 63
Woozу
практика показывает, что сильнее оказываются тормоза. к столбу привязываться не надо, если даже диск прикипел намертво, машина просто заглохнет, она не может никуда уехать, когда давишь на педаль тормоза, рывок да, бывает, весьма ощутимый подчас supercool
goon103
Сам?
Не.. Если сам, то руками за фаркоп придется уцепиццо ROFL
А чего это десяточники в своей ветке не спрашивают?
Страница 2 из 4
