projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
В общем тема такая:
Ставил новые противотуманки,до этого проблем никогда не было,менял много раз.Подключил проводку,зажег,обе горели
Выключил,заизолировал провода,поставил,зачехлил.Включаю - левая не горит
Что делал:
-ставил другую ПТФ
-менял провода местами
-смотрел провод вплоть до жгута из которого он выходит - целый
-поставил новые клемы
-помеерил тестером - 12 вольт не приходит
Какие варианты могут еще быть?Может быть косяк в кнопке или рылюхе?
Можно ли накрайняк протянут провод от второй ПТФ?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Смотри предохранители в монтажном блоке , на каждую должен быть свой . Смотри по пиктограммам какие на противотуманки . Это если подключены штатно (проводка рассчитана на установку ПФ) Если колхоз - может быть как угодно и где угодно . Тут ищи сам , ищи того кто колхозил , или кто разбирается в атоэлектрике .
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
предохранители ф8 и ф9 - правая и левая ПТФ.если схема сток.
projectX
Спасибо парни,подключение с завода,люкс версия,завтра гляну преды,незнал что на каждую свой
projectX
т808 писал(а):Держи в помощь
Благодарю
projectX писал(а):помеерил тестером - 12 вольт не приходит
минус от кузова отвалился как вариант ,а +12 может и есть.
Проверяй братух
чему стряхнулась кукушка
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
projectX
Dranik писал(а):минус от кузова отвалился как вариант ,а +12 может и есть.
Здарова брат!
От кузова тоже мерил,как тока не мерил,нету 12 вольт!!!
projectX писал(а):нету 12 вольт!
Не нашел еще?
На F9 есть напряжение?Если предохранитель нормальной конструкции,то можно это измерить не вынимая его.Сверху два отверстия напротив ножек.
projectX
Dranik писал(а):А может проводок в нутри изоляции гавкнулся, раз ты гриш всё работало-разобрал-собрал и неработает
Так ведь йопти я размотал изоляции,поставил свежий провод,просмотрел все до толстого жгута откуда он выходит - все целое!
projectX писал(а): я размотал изоляции,поставил свежий провод,просмотрел все до толстого жгута откуда он выходит - все целое!
Зачем такие сложности.Контрольной лампочкой ведь проще искать!
Да и 8-ми контактный разъем Х8 под ЧЯ со стороны моторного отсека не мешало бы проверить,может из него ЖЕЛТО/ЧЕРНЫЙ провод выполз.
Rover_61reg
т808 писал(а):может из него ЖЕЛТО/ЧЕРНЫЙ провод выполз.
+1 или отгнил и держиться на изоляции. Месито там неудобное - грязезащитный фартук, под ним не видно.
projectX
т808 писал(а):Контрольной лампочкой ведь проще искать!
Нэбыло
А из габарита фары позаимствовать на время?
projectX
т808 писал(а):А из габарита фары позаимствовать на время?
Братан я просто не такой ас в электрике,поэтому могу незнать даже элементарные вещи
projectX писал(а): могу незнать даже элементарные вещи
Так мы и не осуждаем,а стремимся подсказать и помочь!
projectX
projectX
Благодарю всех откликнувшихся,дело было в предохранителе
Но теперь не работает блок розжига,возможно имено его коротнуло
projectX писал(а):Но теперь не работает блок розжига
Ксенон что ли?
projectX писал(а):Но теперь не работает блок розжига,возможно имено его коротнуло
купишь новый братан
projectX
т808 писал(а):Ксенон что ли?
Да,мать его за ногу!
Dranik писал(а):купишь новый братан
Брат обидно лишь то,что продал из ПТФ комплект КСЕНОТЕКС и поставил блоки АРР с лампами МТФ,которые были раньше в фарах.Вот видимо от долгого лежания в гараже блок и гавкнулся...
А у нас блоки с круглыми фишками мало где продаются,надо через пол москвы пилить
projectX
