projectX
В общем тема такая:
Ставил новые противотуманки,до этого проблем никогда не было,менял много раз.Подключил проводку,зажег,обе горели supercool Выключил,заизолировал провода,поставил,зачехлил.Включаю - левая не горит cry
Что делал:
-ставил другую ПТФ
-менял провода местами
-смотрел провод вплоть до жгута из которого он выходит - целый
-поставил новые клемы
-помеерил тестером - 12 вольт не приходит bboyan
Какие варианты могут еще быть?Может быть косяк в кнопке или рылюхе?
Можно ли накрайняк протянут провод от второй ПТФ? supercool
АРКАША
Смотри предохранители в монтажном блоке , на каждую должен быть свой . Смотри по пиктограммам какие на противотуманки . Это если подключены штатно (проводка рассчитана на установку ПФ) Если колхоз - может быть как угодно и где угодно . Тут ищи сам , ищи того кто колхозил , или кто разбирается в атоэлектрике .
Rover_61reg
предохранители ф8 и ф9 - правая и левая ПТФ.если схема сток.
projectX
Спасибо парни,подключение с завода,люкс версия,завтра гляну преды,незнал что на каждую свой dns4
Держи в помощь http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/images/212.jpg
projectX
Держи в помощь
Благодарю Drinks or Beer
минус от кузова отвалился как вариант ,а +12 может и есть.
Проверяй братух Drinks or Beer чему стряхнулась кукушка pst
5703
да пред скорее всего
projectX
Здарова брат! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
От кузова тоже мерил,как тока не мерил,нету 12 вольт!!! Pardon
projectX писал(а):
нету 12 вольт!
Не нашел еще? wwow
На F9 есть напряжение?Если предохранитель нормальной конструкции,то можно это измерить не вынимая его.Сверху два отверстия напротив ножек.
projectX
Руссишь авто как пропало брат так могёт и появится pst
А может проводок в нутри изоляции гавкнулся, раз ты гриш всё работало-разобрал-собрал и неработает Wink
projectX
Так ведь йопти я размотал изоляции,поставил свежий провод,просмотрел все до толстого жгута откуда он выходит - все целое! Smile
Зачем такие сложности.Контрольной лампочкой ведь проще искать!
Да и 8-ми контактный разъем Х8 под ЧЯ со стороны моторного отсека не мешало бы проверить,может из него ЖЕЛТО/ЧЕРНЫЙ провод выполз.
Rover_61reg
+1 или отгнил и держиться на изоляции. Месито там неудобное - грязезащитный фартук, под ним не видно.
projectX
Нэбыло Pardon
projectX писал(а):
Нэбыло
А из габарита фары позаимствовать на время?
projectX
Братан я просто не такой ас в электрике,поэтому могу незнать даже элементарные вещи Pardon
Так мы и не осуждаем,а стремимся подсказать и помочь! Drinks or Beer
projectX
projectX
Благодарю всех откликнувшихся,дело было в предохранителе gpn
Но теперь не работает блок розжига,возможно имено его коротнуло cry
Ксенон что ли?
купишь новый братан Wink
projectX
Ксенон что ли?
Да,мать его за ногу!
Dranik писал(а):
купишь новый братан
Брат обидно лишь то,что продал из ПТФ комплект КСЕНОТЕКС и поставил блоки АРР с лампами МТФ,которые были раньше в фарах.Вот видимо от долгого лежания в гараже блок и гавкнулся... cry А у нас блоки с круглыми фишками мало где продаются,надо через пол москвы пилить ghr
projectX
Ксенон что ли?
Dranik писал(а):
купишь новый братан
