Extreme
Имеется 08 ТАЗ, без замков, сига не работает-акум сел. как её открыть?
Шилов
стекло раскуячить Smile
Extreme
стекло бить чё-то не хочется
viper31
Багажник закрыт?
Extreme
может можно как капот открыть?
Extreme
viper31 писал(а):
Багажник закрыт?
закрыт. замок сломан cry
Онотоле
линейкой
мехокро
Extreme
Берешь полосу (ленейку железную) больше 30см. Вытачиваешь на ней крючек, суешь между уплотнителем и стеклом, блише к замку. И тяншь вверх. Крючек должен будет зацепить (я вот не помню, на замке такая хреновина есть). Короч почувствуешь.
Extreme
Линейкой попробую.
надо ещё что-нибудь придумать, а то вдруг не прокатит, я ж не угонщик)))
мехокро
Extreme
Да там легко, самая главная проблема - ее потом вытащить (но эт в суматохе когда, все быстро срабатываешь) а так, проблем не будет.
Extreme
у меня есть железная линейка чуть длиннее 30см с отверстием на конце.
пойдёт такая?
пойдёт такая?
да,пойдет! ты к этому отверстию прорезь сделай -как крючек чтоб получился.
Skorpion
отгинай боковую резинку уплотнителя, длинной проволокой с крючком на конце просовывай под резинку и тяни
мехокро
Проволка слишком мягкая. Электрод нужен, раз уж таким спосбом, со снятием резинки.
Skorpion
смотря какая проволока Wink
Extreme
пля линейка какая-то неподдающаяся! ни сверло её не берёт ни ножовка
Oll
Зубилом рубани.
Extreme
зубила дома нет.
стамеской пробовал-не берёт.
Bubble
Если будешь бить, затонируй сначала, чтобы осколков меньше было pst
Extreme
Bubble
обижаешь. ужо всё затонировано supercool
viper31
Заново придется hehe
Crazy Squirrel
Форточку боковую вытаскивай заднюю.
freeman29
берется у соседа живой аккум,провода для прикуривания.цепляем провода на аккум.вторые же концы один на кузов у авто,второй на плюсовой болт генератора.и усе машина спокойно открывается с сигналки
maxFZ20
знакомый отгибал правый верхний угол водительской двери и дергал за пимпалку закрытия дверей толстой проволокой вот такой формы
С___________________________
плоскость крючка под 90 градусов к проволоке
