barmaley39
сегодня утром сел в машинку вставил и повернул ключ, приборка сагарелась, повернул дальше все потухло, проверил всё клемы все в порядке, а массы как небывало, помогите кто с таким сталкивался
JDex
Уверен что массы нет? может акб мертв?
если с аккум все нормально, тогда смотри место крепления провода от минусовой клеммы акб на кузов, ну и на двигатель...
serg_42
У меня был похожий трабл.
В момент попытки крутануть стартер полностью исчезала напруга в бортовой сети. Абсолютный ноль...
Через 1-2 минуты напруга появлялась.
После продолжительных танцов с бубном выяснилось, что пропадал контакт внутри АКБ под минусовой "шишкой". Если шишку пошевелить, напруга на АКБ появлялась.
Вылечил заменой АКБ.
xine
Про поиск массы есть ссылка в FAQ:
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
barmaley39
тестером проверил, "-" на кузов идет, а вот + дальше клемы нет
тимыч 2111
У меня такое лечится зачисткой клемм на АКБ и их нормальной затяжкой.
barmaley39
ребят всё зачистил до блеска, непомогает
serg_42
Дык, померь напряжение непосредственно на клеммах АКБ.
Чудес не бывает.
Где-то нет контакта, либо за пределами АКБ, либо внутри АКБ.
barmaley39
тестер сломаный на нем показывает только что цепь замыкается, если одну на + АКБ а - на кузов, проверял так
AMAROCK
Шпильку массы хорошо почистил ? Не клеммы на АКБ а именно шпильку на кузове...
Сигнал работает ? Дальний моргает ?
barmaley39
вообще не какой прибор неработает, всё зачишено по блеска
Igor_vrn
если нет нормального тестера то воспользуйся контролькой делов то на 5 минут Wink
barmaley39
а что надо прозвонить подскажите
salgal
Была тоже похожая история-вылечилось зачисткой проводов на стартере под гайкой и второй на клемме при чем открутить надо полностью зачистить и затянуть обратно..Может поможет.-мне помогло.
Igor_vrn
Возьми контролькой иди по цепи начиная от аккумулятора по плюсовой клемме, если все потухло тут не много вариантов особо, начни с проверки батареи и иди дальше по цепи, возможно банально рассыпался замок зажигания.
VaDiMaZ
Вот и у меня тожж было дело в замке. Болезнь! Периодически пропадает контакт при запуске.
тимыч 2111
На генераторе посмотри провода, нормально ли гайка затянута .
