Тема - вроде как и боян с бородой, но в оригинальном варианте
Короче жду мнений, если че модеры снесут.
Единственное объяснение - открылся большой круг и стал отжирать тосол, хотя по идее не должен.
Я думаю, либо первое, либо новый термос косой попался...
Living Dead
Как ты шайбу сверлил она же калёная
1. Малая производительность помпы? Настолько малая, что даже шайба не дает эффекта? но при этом перегрева нет.
остановился, трогаю нижний патрубок от радиатора - холодный!
А какая помпа сейчас стоит
у меня таже история, что и у Живого Мертвеца
если воздушная заслонка недозакрыта или тросики не егулированы,то на больших скоростях её ветром отгибает,у автора же на скорости ок.
у меня недозакрывало так и было на месте стою хх жарища. на скорости 100 на 3000об дубак
Living Dead
Заслонку зима-лето проверял?!Похоже недозакрыта.
Все менее геморройные операции уже проделаны.
Если можно пару слов о технологии слития тосола малой кровью расскажи пожалуйста
) в тот же тазик. Ну и теперь еще раз откручиваем крышку бачка, чтобы лучше текло.
