Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Перепутали провода на татре,Когда включили массу пошли искры на клеммах, но буквально на пол секунды. Далее поставили провода как нужно. При повороте ключа все лампочки загараются и все работает, но когда ключ крутишь на зажигание то клеммы начинают искрить и нагреваться. =(
Сказали что замкнули стартер. Стартер сняли и он правда оказался замкнутым. т.е. при подаче напряжения втягивающее выскакивает, а сам не крутит, а только гудит.
Завтра отвезем в ремонт.
Теперь сам вопрос. Обойдемся ли мы только ремонтом стартера или попали на что нибудь серьезное. Очень нужна помощь.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Айдар M писал(а): Обойдемся ли мы только ремонтом стартера или попали на что нибудь серьезное.
генератор диоды, ну а больше вроде нех, я так понимаю речь идет о грузовике с дизельной воздушкой
viper31
Авто: ВАЗ 2190
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вчера на РАФ 4 тоже в темноте перепутали. Искрануло и тишина. Фары работали и всё,больше ни чего. Перегорел предохранитель. Как правило он самый мощный. На РАФ стоял на 100 ам. Пугает что у Вас греются провода. Скорей всего где то замыкание имхо. Проводка ни где не поплавилась?
Айдар M
ksv71
Айдар M писал(а):Есть что серьезному погореть в ней?
уже погорело, стартер там самое дорогое
брат шумы
диодный мост генератора тоже должен погореть(если он там есть).ну и предохранитель в магнитоле
Айдар M
магнитола работает и все лампочки. что еще там погореть могло?
Mihalych78
Айдар M писал(а):магнитола работает и все лампочки. что еще там погореть могло?
это -самое главное
поставь и как дискотеку используй
механики где ваши?
jecson
Авто: Антара,Шаран
если когда клеммы перепутали и ключ стартера нетрогали то поидее ему ничего недолжно быть, я бы смотрел в сторону гены ...диодному мосту там точно писец...
незнаю стоят ли в татрах понижающие преобразователи штатные 24-12в
если стоят то ему тоже писец
дизель то с блоком управления или обыкновенный трахтор?
Айдар M
В общем сняли стартер, поставили на стенд и он закрутился... поставили на место и попробовали завести. Все хорошо и все работает. Обошлись испугом. Всем спасибо.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Hudoi
Авто: честно разбита
Хорошо ,что провода не пожгли
Айдар M
ну трактор такой чеж сказать.
nestor
А я раз Урал по молодости ещё завел-без помпы и охлаждающей жидкости. А как заглушить не знаю. Прыгал во круг него минут пять. Пока мужика на дороге не остановил,и тот мне подсказал за какую пипку надо дернуть.
KyZZMI4
Бермадей писал(а):Мой кент с дуру нажал сцепу и так завёлся (как на легковушке) - выбило нахер половину гидравлики и нае...нулся блок гидравлики на сцепу..
А как надо?
KyZZMI4
Бермадей
А почему сцепу жать нельзя? Там усилители сцепы?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Вот ведь не знал даже когда на С учился, Зил 131 иногда заводил с выжатым сцеплением, там так можно.
MG_And
Бермадей писал(а):А на зил 131 тоже ГУР имеется ?
Ты же знаешь что да.
Тут даже как-то отдельная тема про него была.
Айдар M
на холодную не заведешь выжав сцепу. Просто физически не выжмешь.
Айдар M
на теплую тоже нельхзя получается?
