Ромег
Как здесь писалось мною - менял стойки и опоры передние.....
Так вот после замены странное ощущение появилось - автомобиль как будтно хуже дорогу держит, постоянно ведет его в сторону если покрытие под наклоном....аж руки устают, если покрытие идеальное - то вроде не ощущается и руль прямо стоит.
Следующая фича - после ДОЛГО стояния в пробках при вращении руля слышен будто ПЕРЕКАТ шариков опор.....
Заехал в сервис фордовский вердикт - неправильно собрали пару стойка-опора, отсюда и шум.....честно говоря в растерянности, не особо понимаю как можно опорники и стойки неправильно собрать....
Нервное поведение авто можно бы объяснить нарушением углов установки колес, но тогда откуда этот шум переката при вращении руля? lol1
SM23
Можно еще как. Свояку на сафране собрали стойку неправильно, в результате при вращении руля раздавался стук. Потом сам в гараже все снимал и собирал нормально. Другану на калине тоже неправильно собрали, такая же фигня - стук при вращении руля. Это у них легко.
Ромег
Пасиб, а то я голову сломал развод-не развод......
Lada Lady
А развал-то сделали? Smile
Поршеньковский
Это как, что не так сделали?
AuCT
Можно вполне обойтись без него
Тоже интересно
Lada Lady
При вмешательстве в подвеску, по логике, желательно бы сделать. Тем более есть связанные с развалом симптомы
AuCT
Смотря что за вмешательства. На ино на МакФерсоне спереди развал не регулируется. Да и на ВАЗах это решаемо снятием стойки в сборе (от опорника до шаровой) вместо откручивания скобы стойки от проушины поворотного кулака.
Cobusca
А что ИМЕННО там можно собрать не так?
Кот Чеширский
Форд, гавно, Ромег, не обижайся но это так.
Надо бумер было брать или соап.
