Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
Как здесь писалось мною - менял стойки и опоры передние.....
Так вот после замены странное ощущение появилось - автомобиль как будтно хуже дорогу держит, постоянно ведет его в сторону если покрытие под наклоном....аж руки устают, если покрытие идеальное - то вроде не ощущается и руль прямо стоит.
Следующая фича - после ДОЛГО стояния в пробках при вращении руля слышен будто ПЕРЕКАТ шариков опор.....
Заехал в сервис фордовский вердикт - неправильно собрали пару стойка-опора, отсюда и шум.....честно говоря в растерянности, не особо понимаю как можно опорники и стойки неправильно собрать....
Нервное поведение авто можно бы объяснить нарушением углов установки колес, но тогда откуда этот шум переката при вращении руля?
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Ромег писал(а):Как здесь писалось мною - менял стойки и опоры передние.....
Можно еще как. Свояку на сафране собрали стойку неправильно, в результате при вращении руля раздавался стук. Потом сам в гараже все снимал и собирал нормально. Другану на калине тоже неправильно собрали, такая же фигня - стук при вращении руля. Это у них легко.
Ромег
SM23 писал(а):Можно еще как. Свояку на сафране собрали стойку неправильно, в результате при вращении руля раздавался стук. Потом сам в гараже все снимал и собирал нормально. Другану на калине тоже неправильно собрали, такая же фигня - стук при вращении руля. Это у них легко.
Пасиб, а то я голову сломал развод-не развод......
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
А развал-то сделали?
SM23 писал(а):Свояку на сафране собрали стойку неправильно
Это как, что не так сделали?
AuCT
Lada Lady писал(а):А развал-то сделали?
Можно вполне обойтись без него
Поршеньковский писал(а):Это как, что не так сделали?
Тоже интересно
Lada Lady
Unforgiven писал(а):Можно вполне обойтись без него
При вмешательстве в подвеску, по логике, желательно бы сделать. Тем более есть связанные с развалом симптомы
Ромег писал(а):автомобиль как будтно хуже дорогу держит, постоянно ведет его в сторону
AuCT
Lada Lady писал(а):При вмешательстве в подвеску
Смотря что за вмешательства. На ино на МакФерсоне спереди развал не регулируется. Да и на ВАЗах это решаемо снятием стойки в сборе (от опорника до шаровой) вместо откручивания скобы стойки от проушины поворотного кулака.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
А что ИМЕННО там можно собрать не так?
Кот Чеширский
Авто: 2101
Форд, гавно, Ромег, не обижайся но это так.
Надо бумер было брать или соап.
