competition
Денег нету вообще, даже на шнивовские. cry А клацанье заипло, есть ведро литола, руки и голова. Что можно с ними сделать? Разбирать очень геморно?
beto78
смею заметить что при снятии кожуха рулевой колонки клацканье становится не таким противным.
Вариант обклеить кожух изнутри пенопластом или аналогичным.
lexikon
разбираешь! снимаешь кожух! достаешь подрулевые! разбираешь их - там тупо крышечку скинуть! и увидишь механизм грубо говоря зацепления разных положений! там что то типо цилиндрика закругленного и пружинка!
это все делаешь дома! далее или стандартную пружинку откусываешь 1,5 витка примерно....или достаешь кучу ручек кнопочных! и подбираешь по жесткости такую, чтоб переключение было мягче!!! НО в тоже время фиксация была четкая....а не так чтобы между положениями ручка зависала где-то! Wink
Удачи))
я такое сделал с калиновскими переключалками....они еще тише работают Razz
Harison52
Денег кстати тоже нету даже на пиво Drinks or Beer и в машине пока проблем нету давно уже шнивовские стоят, все устраивает.
competition
Нифига, на пиво есть. hehe hehe hehe
lexikon
Спасибо, мужчина. Smile
Sonauto99
Harison52
Авто: ваз 2114; 2006г; 1,5; инж.; суперлюкс
Серега, что еще в тазе может называться суперлюкс?
Harison52
Sonauto99 писал(а):
Harison52
Все то чего нету в люксе- шумки, электрозеркал, противотуманок, лобовик с полосой, евроручки, пластик в цвет кузова, кованных колес, импортных деталей в трансмисии...А че такое СКЕ-1. Карб 24х26
Harison52
Harison52 писал(а):
противотуманок
это с какого?
люкс-шёл и идёт с ПТФ.
Sonauto99
Harison52
Ну, у меня есть и туманки и диски и шумка частично и евроручки и лобовик с полосой! Дык у меня практически суперлюкс!!! hehe
СКЕ-1 это шведская микропроцессорная система зажигания с ДД и каналом разряжения. Ну, а карб 24х26 - раздроченный родной карбюратор 21х23.
ТЕХНИК
На переключателе поворотов внутри есть резиновые отбойнички-но они не достают до корпуса при отбрасывании.К тем местам,которыми гремит переключатель-я приклеил мягкую резину 1мм толщины(нужно 2 кусочка 4 на 8мм).Пружинку тогда можно даже не откусывать-все нормально и так.Тихо.
*leha*
а может разберём переключалку досконально?
AntEkb
разбирали уже, там всё примитивно, и lexikon уже описал что нужно делать:
от себя добавлю: когда держишь переключатель в руках - вроде кажется что оно жестко переключается. вроде правильно пружинку настроил. ставишь на руль - и на тебе, болтается как не знаю что, ни щелчков, ни фиксации положений. я так "настраивал правый наверное раза три, после чего пружинки закончились ROFL
в итог пошел купил шнивовский. он переключается четче, но выглгядит как какое-то недоеденное мороженое - то есть тоже по-уродски.
щас вот думаю замутить такую тему: оставить контактные группы (ту часть подрулевых, что суется в колонку и к ней подключаются провода) от шнивовских, сами лепестки эти мороженноподобные отпилить к чертям, а на их место пристыковать нормальные иномарочные, со всякими поворачивающимися колечками скоростей дворников и т.п. туманок.
под это дело потихоньку проектирую контроллер (чтобы управление скоростями дворников было полноценным, в каждом из щелчков чтобы было по 6 позиций - своих делений скорости). дело неспешное, т.к. до весны в приборку всё равно не полезу, а там кроить придется мама не горюй - т.к. раз уж будет контроллер, то замучу и постепенное автоматическое включение ближнего, и плавное угасание салонного света, ну и кучу всего, что по "комфортной" электронике отличает нормальную машину от тазика Smile
lexikon
ну это песец wwow
круто конечно замутить тему с иношными подрулевыми Sad но кроилово ппц ((
ТЕХНИК
была мысля с резинками...руки не доходили ковырятся и испытывать...а теперь уж холодно Sad впадлу...
Но раз есть такие люди которые это провернули и у них работает! надо тоже собраться с силами и доделать начатое Good спс за инфо...
ТЕХНИК
lexikon
Снять выкл. поворотников-10мин.Дома обезшумить-15мин.Пружинку откусывал 1 виток (потом пожалел nea ).Дам фото что б понятней было.
рычаг,втулка,пружинка,снятые отбойники.
отбойник вставлен,приклеенная резинка.
резинка,ниже торчит отбойник.
1.притупил надфилем выступы, через которые скачет ролик-будет мягкое,но четкое переключение.
2.приклеил резинки-отбойники.резина мягкая с перчаток,толщина 1-1,5мм.
3.пружинку родную НЕ МЕНЯТЬ(будет ватное переключение)-она оптимальная,лучче даже не укорачивать.
Последний раз редактировалось: ТЕХНИК (28 Ноября 2010 11:25), всего редактировалось 4 раз(а)
competition
ТЕХНИК
Буду очень благодарен. Smile
ТЕХНИК
ОТ Ш.НИВЫ ставить не хочу-дальше от руля будут. cry
ТЕХНИК
Поставил на машину и проверил supercool отлично работают! Smile
Иван24
а вот это же в стандарте есть?!
lexikon
круть! проверну сию операцию)) спс за отчетик Good
Иван24
Это классно что можно поставить шнивовские переключатели rlzz тоже себе поставлю обяз supercool
Adelko
Абсолютно аналогичные мысли уже давно в голове бродят, думал я один такой тюкнутый, т.к. в рунете нигде подобных замут не видел. Как итоге пошел я на иноразборку. В тот момент стояла мазда разбитая. Так мне за подрулевые переключалки 3000 р ценник поставили. Я расстроился и забил на это дело
GWEEN
у меня нет!
AntEkb
я от лачетти подобрал уже, новые за 2500 можно взять, оба. я их вживую видел, щупал, так что, когда руки дойдут до практической части - знаю, что брать.
ну и вообще хочу сказать: эта замута стоит своих денег. когда у тебя весь свет включается с подрулевых, а не с этих идиотских кнопок на панели, плюс куча режимов дворников - это гуд.
Adelko
2500 или 3000 разницы особой нет. Все равно за такую ерунду ценник неадекват. Я лично тратиться не буду Pardon Хотя сама идея супер, обязательно выложи фотки как реализуешь.
AntEkb
это всё субъективные оценки Smile
меня, например, только подрулевые в самаре и бесят, всё остальное - вполне на свои деньги сделано. но подрулевые - вымораживают вообще. и я готов одтать сотню бакинских за норм переключатели - и заодно за приобретенные навыки расчета электроцепей, да программирования микроконтроллеров на ассемблере Smile
