Страница 8 из 18
AMAROCK
Serg_x писал(а):
сайгон
Капот большой Wink
По остальному все уже прикинули. Фланец под дроссель берем от пластикового реса. Берем сток рога. Остальное нужно лепить.
Отводы от реса к рогам либо лепим из стеклоткани либо гнем из труб. Вот с этим основная неопределенность.
Из металлопластика\железа и из чего хватит фантазии - делаем дудки. Крепим дудки в шаблон, чтобы выдержать расстояние и высоту. Вокруг дудок лепим форму из парафина. Прикрепляем к болвану фланец ДУ. Убираем шаблон. Обклеиваем форму, захватывая дудки и фланец крепления ДУ. Получаем монолит со сформированными правильными дудками. Выплавляем парафин.
[quote="AMAROCK"]
Serg_x писал(а):
сайгон
А теперь все тоже самое только конструктив supercool
AMAROCK
[quote="Serg_x"]
AMAROCK писал(а):
Serg_x писал(а):
сайгон
х123ас писал(а):
Кстати, трубу металлопластиковую я развальцевал за 1 минуту, форму дудки не хуже формашевской))) Только труба была у меня 20мм. Так что в этом смысле м/п труба рулит. Если фотко нужна - схожу в сарай сфотаю ито что получилось) Но вот 40ю не нашёл в деревне - по сути никто м/п трубами такого диаметра не работает (я в том числе), если уж нужно такое сечение - то используется полипропилен. Дальше, даже если найти 40ю трубу, то внутренний диаметр будет ~33мм, что ни разу не то что нужно. А больше труба если будет, то 50, а это уже докуя.
Вот вариант дудок. Можно и обрезки выхлопной. Один куй все будет монолитным с бочонком ресивера после оборачивания всех деталей..
Остальное вроде все понятно.
Крепим дудки в ряд (шаблоном). Обляпываем парафином (высоту раструба дудки от дна делаем какую надо) и создаем форму ресивера (после оборачивания дудки будут внутри ресивера). Прилепляем фланец для ДУ. Обклеиваем. Дудки тоже оборачиваем стеклотканью с эпоксидкой (не обязательно на всю длину, можно и возле стыка ресивер\дудка просо пожирнее). Выплавляем парафин. Стыкуем со стоковыми рогами через резинки.
Что я упустил из виду ?
Кстати. Тебе можно и сварить такую хрень.
Кулек из бумаги делал (только не внахлест а встык...из прямоугольного листа получишь огнетушитель...из треугольного листа получишь кулек (усеченный конус, пожарное ведро), как для семечек...сделай нужную тебе трапецию из листа и получи нужный угол схода)? Прихватываешь стык листа и сверлишь дырки прям по шву(стыку) диаметром с трубку дудки. Срезаешь схватки и, вставив дудки, сворачиваешь снова этот кулек. Получится один шов снизу. Привариваешь дудки. Вуаля... supercool
Берешь болванку с нужным тебе конусом. Оборачиваешь листом железа внахлест. Женой болгарина делаешь продольный пил - кулек готов, и ровный, как с завода... supercool
На тонкий конец кулька привариваешь половинку шара...
Еще вариант...
Сверлим дырки, под железные дудки, в листе железа, шириной чуть больше диаметра дудок. Вставляем дудки из выхлопной. Привариваем.
Обляпываем воском и обматываем стеклотканью.
Все жестко. Крепим на родные рога.
ИМХО. Если с железом дружишь - второй вариант для тебя самый подходящий.
сайгон
Доброе утро. Если есть возможность то гнуть однозначно и варить аргоном. Так надежней. Стеклоткань - зона рискованого земледелия. Гарантий никаких, как она себя поведет. Не бампер клеем.
С ув. Сайгон.
сайгон
AMAROCK писал(а):
Еще вариант...
Тогда дудки из ал. делай их потом можно к сток рогам присобачить аргоном а корпус ресивера можно и смолой с тканью. По длине дудок примерно 300 надо будет если обороты за 6000 и до 7500 мин-1?
С ув. Сайгон.
karter
товарищи не забывайте что смола НЕ КЛЕИТЬСЯ (по нормальному) к металлам и полиэтилену, так что предлагайте варианты с учетом этого
Сайгон ты был прав я просто забыл что мы чтобы ускорить отвержение отвердителя больше льем, поэтому реакция более бурная и нагревается все сильнее (зато сохнет минут за 30;)) но нагрев все равно есть и надо это учитывать
кстати лучше все таки использовать винилэфирную смолу, у нее выше порог разрушения от высокой температуры чем у полиэфирки, хотя не сильно греться там все будет наверно
мы все кстати про гипс позабыли, чтобы макет сделать
еще одна мысля пришла, берем алюминиевую трубу 40 стенка 1,5 про которую писал выше, она стандартная и продается без проблем кусками по 2м примерно 200руб
гнем ее трубогибом, конец нагреваем и развальцовываем (или развальцовываем и гнем Smile ) можно путем забивания внутрь выточенной стальной болванки, либо еще как нибудь
далее продолжение моих мыслей с 5 страницы но с металлами:
1либо сразу ввариваем в лист алюминия что и будет дном, но вопрос как крепить крышку ибо прилеить проблема
2 на уровне где будет дно прихватываем рога полосками алюминия аргоном типа вот так )(-)(-)(-)( чтобы были ровно и соосно, потом вставляем это все в лист картона или пэт пластика ----)(-)(-)(-)(---- и выклеиваем дно, повторяем операцию с обратной стороны чтобы соединяющие полоски были внутри слоя стеклопластикового дна (заодно армирует) далее без проблем клеим и приклеиваем крышку
также можно поступить и со стальными трубами и фланцами если кому проще
еще мысли по выклеиванию крепления дросселя
делаем заготовку :
берем кусочек пласт цилиндра (обрезок трубы нужного диаметра),
приклеиваем к нему клеем с торца прямую площадку (либо ставим его на ровную поверхность на целлоф. пакет)
получается что то типа шляпы-цилиндра _11_ только без верха
обклеиваем это все дело стекловолокном, на "полях шляпы" наращиваем мясо потолще, около 1см
нижнюю часть полей шляпы шлифуем на наждаке чтобы плоскость была плоской сюда будет крепиться дроссель, далее рамечаем прямо по дросселю крепежные отвестия и сверлим сквозные отверстия в полях шляпы под болты (со шпильками ипаться лишний гемор) все шлифуем и приклеиваем к крышке под любым углом Smile
гнем ее трубогибом
Скорей всего без складок не получится, да и вообще возможно треснет она.
алюминий не железо, его греть бесполезно, он при достижении определённой температуры в миг становится текучим, а до того такой же жёсткий как и на холодную.
Если всё это сделать - то какой смысл корлхозить с стеклопластиком? Варить уже до конца, там одна буханка останется, делов то.
karter
с трубой этого я и боюсь, тут надо пробовать
надо наверно купить для опытов
а колхозить потому что трубу и полосы я могу купить и сделать сам а варить аргоном за деньги, плюс листовой алюминий тоже нужно уже покупать а это уже не бюджет
Последний раз редактировалось: karter (24 Ноября 2010 10:43), всего редактировалось 1 раз
karter
А тонкостенной железной трубы нет? Лучше на ней экспериментировать.
karter
позвонил трубогибу он сказал чтобы забыли, при таком диаметре стенка должна не меньше 3 быть чтобы загнуть так nea
Сделать макет из гипса - отличная идея Good
Я бы сказал даже лучшая из всего предложенного!
karter
да щас уже обдумываю идею как одинаковые делать из гипса, завтра напишу
Ну а гипс потом как выковыривать? Он хоть и не особо репкий, но зубилом придётся поколоть его...
Размочить gpn
Чтобы гипс не прилип к стеклоткани - обмотать скотчем.
Последний раз редактировалось: Serg_x (24 Ноября 2010 18:19), всего редактировалось 1 раз
Serg_x писал(а):
Размочить gpn
Не получится Smile
х123ас писал(а):
Не получится
Это почему еще?
Serg_x писал(а):
Это почему еще?
потому что он не размокает. Он конечно влагу втянет, но не раскиснет.
Ну он же мягким станет, можно будет выковырять.
beavis
имхо надо делать составной и мозг не парить
Я тебе говорю ,что не станет он мягким.
Думки о ресивере не дают спать спокойно hehe
пожалуй я придумал из чего сделать форму для лепки дудок, только не смейтесь pst
Кто первым побежит за пивом со штангенциркулем? supercool
Shes110
Serg_x, очень здравая идея, на самом деле Good
боюсь представить удивление продавца pst
Владислав В.
я только сегодня выкинул..... Чуток раньше бы сказал)
AnD295
че вы паритесь делайте из обычного черного металла. что у вас в городе токорей нет. выточат любой формы. нахудой конец развальцовки от выхлопа. тот корпус что предложен в начале делается элементарно. сначало сделать шаблон из картона или плотной бумаги. потом отнести в контору которая занимается. оцинковкой, ну там кровлей, водосточными трубами. на вальцах там согнут как хочеш. потом нормальный сварщик все это сваривает за час. лист взять 1,5 мм. по весу получится также как и литой из аллюминия.
Татарин
Гелькоутом обмазать он не даст приклеится стеклоткани к форме или слепку, и даст более гладкую поверхность.
Страница 8 из 18
