сайгон
Капот большой
По остальному все уже прикинули. Фланец под дроссель берем от пластикового реса. Берем сток рога. Остальное нужно лепить.
Отводы от реса к рогам либо лепим из стеклоткани либо гнем из труб. Вот с этим основная неопределенность.
сайгон
Из металлопластика\железа и из чего хватит фантазии - делаем дудки. Крепим дудки в шаблон, чтобы выдержать расстояние и высоту. Вокруг дудок лепим форму из парафина. Прикрепляем к болвану фланец ДУ. Убираем шаблон. Обклеиваем форму, захватывая дудки и фланец крепления ДУ. Получаем монолит со сформированными правильными дудками. Выплавляем парафин.
сайгон
Кстати, трубу металлопластиковую я развальцевал за 1 минуту, форму дудки не хуже формашевской))) Только труба была у меня 20мм. Так что в этом смысле м/п труба рулит. Если фотко нужна - схожу в сарай сфотаю ито что получилось) Но вот 40ю не нашёл в деревне - по сути никто м/п трубами такого диаметра не работает (я в том числе), если уж нужно такое сечение - то используется полипропилен. Дальше, даже если найти 40ю трубу, то внутренний диаметр будет ~33мм, что ни разу не то что нужно. А больше труба если будет, то 50, а это уже докуя.
Еще вариант...
Сверлим дырки, под железные дудки, в листе железа, шириной чуть больше диаметра дудок. Вставляем дудки из выхлопной. Привариваем.
Обляпываем воском и обматываем стеклотканью.
Все жестко. Крепим на родные рога.
еще одна мысля пришла, берем алюминиевую трубу 40 стенка 1,5 про которую писал выше, она стандартная и продается без проблем кусками по 2м примерно 200руб
гнем ее трубогибом
конец нагреваем и развальцовываем
1либо сразу ввариваем в лист алюминия что и будет дном, но вопрос как крепить крышку ибо прилеить проблема
Ну а гипс потом как выковыривать? Он хоть и не особо репкий, но зубилом придётся поколоть его...
Размочить gpn
Не получится
Это почему еще?
Он конечно влагу втянет, но не раскиснет.
Ну он же мягким станет, можно будет выковырять.
Кто первым побежит за пивом со штангенциркулем?
Чтобы гипс не прилип к стеклоткани - обмотать скотчем.
