MikhaylenkoPA
maximk писал(а):А кран в блок на инжи не поставишь, ибо там модуль
нет, нормально, примастырится несложно совсем. Я не жалею, что краник поставил, т.к. подряд в месяц разницей менял термос, радик и радик отопителя. Еслиб краника не было, я бы с ума сошел тосол три раза сливать...
CoolM
maximk писал(а):А я сливал так. Из радиатора вообще легко, подставляем лейку с небольшим шлангом, а под низ тазик. Можно сделать из отрезанной баклажки + шланг подходящий.
Из блока, с помощью шланга от смесителя. Делаем так. Сначала стравливаем давление (если оно вдруг есть, пока двиг теплый), откручивая крышку бачка. И опять ее закручиваем. Потом уже отворачиваем пробку в блоке и сразу же заворачиваем шланг от смесителя (обычного кухонного, там такая же резьба), при этом обратный его конец пока должен быть направлен вверх, чтобы сразу не потекло. Как завернули - опускаем конец (
) в тот же тазик. Ну и теперь еще раз откручиваем крышку бачка, чтобы лучше текло.
Летом при смене термоса так делал - отлично все, практически пролилось на уровне не более 100 грамм.
А кран в блок на инжи не поставишь, ибо там модуль (если не перенесен). А еще, кран этот (на самом деле чуть другой, но смысл тот же) мне не понравился. У него при откручивании крутится и сам штуцер, т.е. вместе со шлангом.
С Радиатора, я не сливал- только то что льется с термостата и патрубков, сливную пробку на блоке тоже. Двиг был чист плюс тосол не старый- зачем лить на землю?
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Цитата:нет, нормально, примастырится несложно совсем.
Если модуль не перенесен, то мне это представляется весьма проблематичным. Можно ли пояснить?
Я даже могу предположить, что сам краник поместится между блоком и штатным кронштейном модуля, но вот одеть на его штуцер шланжик вряд ли удастся.
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
тоже менял помпу, поставил с железной крыльчаткой. Старая была с пластмассовой, там лопасти были заметно больше. Тоже есть проблема на ХХ, но уменя не совсем холод а тёплый, дашь газу жарить начинает, вот думаю электропомпу ставить если кто ставил напишите есть ли смысл
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
я не ставил.
но смысл есть!!!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
jawa писал(а):есть ли смысл
По мне так лучше нормальную помпу с нормальной крыльчаткой.... чем колхозить газеллепомпы.... ИМХО
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Flyman писал(а):jawa писал(а):есть ли смысл
Cогласен... короче я склоняюсь к помпе, посморел седня в магазах, есть и ТЗА и Лузар, которые лучшие по тесту. 500р то не в запару отдать, в только делать это все на дубаке ох как неохота...
jawa
Ну какая тогда по- вашему нормальная помпа? У меня сейчас Лузар с металлической крыльчаткой.
maximk писал(а):сам краник поместится между блоком и штатным кронштейном модуля, но вот одеть на его штуцер шланжик вряд ли удастся.
Краники бывают не только прямые,но и угловые.Вот такой туда и ставится.
jawa
Сейчас читал тест За рулём Luzar как у меня показала лучшие результаты, только вот на ХХ её всеравно не хватает
MikhaylenkoPA
maximk писал(а):Цитата:
Все нормуль! только когда ставил краник, снимал кронштейн МЗ. Место для шланга есть, одевать не очень удобно, но не проблема совсем. Могу фоты сделать, только не сейчас, сейчас не айс - дождяра... Поверьте, краники для слива - удобная весч...
Junglist
у меня ТЗА, родная. одине хер не греет на ХХ,
ДюКЧ
прочитал ваши посты, подумал... предлагаю решение проблемы: с гемором, но небольшим. снимаем отводящую трубу от помпы, отрезаем штуцер на печку, вместо него колхозим трубку того же диаметра (а может и чутка увеличить?), но изогнутую буквой "Г", верхняя часть "буквы" будет в трубе, отверстием к помпе, что даст постоянный напор в печку. гдет так
Сохатый
СТОП!!!
ДюКЧ, там же жидкость в другую сторону течет! Со стороны термостата в сторону помпы (по рисунку слева направо). А помпа ее уже гонит внутрь блока. Хотя, с тем что изображено на рисунке толк может какой-то и будет, за счет засасывания жидкости из печки потоком проходящим по трубе.
Кстати, ДюКЧ, реализовать твою затею без сварки очень проблематично. Я бы даже сказал почти невозможно...
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
ДюКЧ
Сохатый писал(а):СТОП!!!
насчет направления - врать не буду - не знаю. если не варить, то можно впаять. а причина проста как пень - основной поток проходит мимо патрубка печки, а в печку еле-еле , пока дойдет, в печке же и остывает или вообще стоит. а на больших оборотах кое-что и перепадает. если сделать как я говорю - забором трубки навстречу потоку, в печке будет нормальная циркуляция.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Седня тазло простояло 1,5 часа при -20, после завода в печке просто река Волга при таянии снегов, такое впечатление что оттуда полностью тосол уходит. Вопрос: как еще кроме газования на горке убрать и пробку. Или как, мать его, залить тосол без пробок, я даже согласе полностью слить/залить. В прошлый раз заливал потихоньку с пережимами патрубков, из шланга подогрева ДУ тосол пошел. Один хер ручьи в печке на холодную что пц.
Junglist
Living Dead писал(а):Седня тазло простояло 1,5 часа при -20, после завода в печке просто река Волга при таянии снегов, такое впечатление что оттуда полностью тосол уходит. Вопрос: как еще кроме газования на горке убрать и пробку. Или как, мать его, залить тосол без пробок, я даже согласе полностью слить/залить. В прошлый раз заливал потихоньку с пережимами патрубков, из шланга подогрева ДУ тосол пошел. Один хер ручьи в печке на холодную что пц.
я заливал тосол, когда машина стояла мордой вверх, на пригорке и со снятым патрубком ДУ, дуя в расширительный бачок для нагнетания небольшого давления.
при таком способе пробок не должно быть. попробуй, если руки не задубеют
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Резюмирую по своим проблемам:
воспользовался советом товарисча
Junglist, снял и заглушил пароотводящий патрубок, на штуцер бачка нацепил насос и несколько раз нагнетал давление, сначала со снятым патрубком ДУ, потом без. Какое-то количество воздуха вышло, тосол меньше минимума стал.
Итог - бульканья стало значительно меньше, но не совсем прекратилось. Воздух на хх стал прилично теплый, разница при газовании совсем небольшая.
Сегодня -27, после 40 мин неспешной езды по городу в машине стало достаточно тепло. Далеко не ташкент, но все же.
Junglist, спасибо за совет
ДюКЧ
а может прежде заморочиться вопросом - как воздух попадает в печку?я думаю - либ низкий уровень тосола, либ подсос из-под крышки бачка - потеря давления в системе.
aviatorrr
Тоже вот рекбус решаю.
Имеем авто 093, в прошлую зиму у прошлого хозяина жарила просто пиндоскак в -30 в машине на ХХ можно было тёлку голышом драть.
Чел тачку в конце зимы продал. Новый хозяин летом проклеил салон, шумку, печку перепаковал как я посоветовал. Этой зимой в тачке тепла нету вааще
ну мож при -5 из сопел будет дуть слегка тёплый воздух
ну и до кучи датчик температуры стал показывать слегка повышенную темпу на прогретом авто. но не закипает и держится стабильно.
Думал может быть с печкой накасячил
хотя радиатор от системы не отсоединял. Залез давиче снял печку вместе с радиатором всё просмотрел промыл продул , толку куй
Какие будут мысли?
З.Ы
При прогазовках может канечно слегка воздух теплее становится но не сильно.
1DimonNT
Стыки печки-панели нужно смотреть, проклеить куда можно подлезть и походу воздух не выгнал из отопителя.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
ДюКЧ писал(а):а может прежде заморочиться вопросом - как воздух попадает в печку?я думаю - либ низкий уровень тосола, либ подсос из-под крышки бачка - потеря давления в системе.
Тут не потеря получаестя, а наоборот. Не знаю как пробка внутри устроена, но у приятеля был случай когда пробка стравливать стравливала давление, а вот обратно воздух непропускала. Соответственно бачок скукоженный, и сосать воздух начинало откуда только можно.
Так что вот купил другую пробку, посмотрим как оно будет.
ДюКЧ
aviatorrr писал(а):При прогазовках может канечно слегка воздух теплее становится но не сильно.
ну, эта байда на всех самарах, только у одних чуть лучше, а у других хуже. а все из-за патрубка отбора ОЖ на печку - он стоит по касательной основному потоку, т.е. трубе, что к помпе идет. на малых оборотах в печке почти нет циркуляци, а когда обороты выше ОЖ нормально циркулирует в печке. выход - либ ставить доп. помпу от газели, либ мое предложение - загнуть конец патрубка и вставить глубже в трубу, загнутым концом навстречу потоку для лучшего забора ОЖ.
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
ДюКЧ писал(а):ну, эта байда на всех самарах
зря так утверждаеш...
ДюКЧ писал(а):а все из-за патрубка отбора ОЖ на печку
082-й термос и байпас ф6мм рулит
и не надо
ДюКЧ писал(а):загнуть конец патрубка и вставить глубже в трубу,
а если исчо и "пиленый" термос то t* 96-94 хоть на ХХ,хоть в движении,а про теплоотдачу радика печки,это отдельная тема
