Страница 20 из 67
68 Rus
В общем собрал я генератор, пропитал щетки маслом,все воткнул обратно. И как не удивительно все заработало. БК показывает 14,6- 14,7 на ХХ, вольтметр 14,7, газую отклонения по бк 14,4-14,7 а по вольтметру только в сотках 14,65-14,70. Прогрел до 85С на ХХ по тестеру 14,68В. Блин держит напругу и не сбавляет, гонял мин 15 так и застыл 14,68В. При таком напряжении ничего не перегорит?
Так же попробовал померить сколько хавает машина в простое. С плюсовой клемой ничего не вышло хз почему, а с минусом получилось померить ток утечки, Тестер стоял на 200мА показал 1,2, я так понял что это 12мА. Ну не может так мало она хавать у меня релюшек там куча, доводчики и всякая фигня навешена.
Отличное напряжение - награда за твои труды. Good
Что то напутал.
Если на пределе измерения в 200 мА показывает 1,2,то это 1,2 мА.Это нереально.
68 Rus
Спасибо. Ну а когда напряжение сбавляться будет, чтобы не было перезаряда, после длительной езды?
Что то напутал.
Может и напутал, ну вроде показал так.
Перезаряда на 14,6 вольта не будет.
А снизится напряжение при нагреве АКБ.
Зимой оно еще немного поднимется,так что не удивляйся - это нормально и для Ренато и для АКБ.
Мотоблок
[quote="т808"]
68 Rus писал(а):
lexikon писал(а):
лучше шнивовского?
Вопрос некорректный.
Это как и вопрос - какой автомобиль лучше,Мерседес или Ока.
И что в нашем случае ока и что мерен? Smile
68 Rus писал(а):
Может и напутал,
Даже могу угадать где ты напутал.
При измерении тока утечки ты поставил переключатель правильно на 200мА,а вот щуп на тестере вставил в верхнее гнездо,а оно предназначено ТОЛЬКО для измерения токов до 10 Ампер при соответствующем положении переключателя.
При твоей комбинации показания занижены в 100 раз,т.е. у тебя ток утечки = 120мА.
68 Rus
Блин,а скорее всего так и есть. Я до этого пробовал лампочку мерить, сколько она хавает, щуп был вставлен в верхний разъем для 10А, показало 950мА. А потом я наверное забыл переставить и так и померил. Значит все правильно 120мА. А ведь не хило жрет. Спасибо т808, ты все ситуации видишь на сквозь)
Я уже устал всем напоминать,что после измерения на пределе 10 Ампер НЕ ЗАБЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫТАЩИТЬ ЩУП ИЗ ВЕРХНЕГО ГНЕЗДА!!!!
Ну неужели вам свои тестеры не жалко???Ведь потом напряжение мерить будете и,хоть переключатель и поставите на напряжение,но оставив щуп в верхнем гнезде,в лучшем случае сожжете предохранитель внутри прибора.А если,не дай Бог в розетке мерить надумаете 220 вольт,то в руках провода щупов поплавятся!!
Прилично!Даже полностью заряженная АКБ(а такой на авто не бывает)сядет за 2,5 недели.При стоянке более 5-ти дней советую снимать клемму АКБ или искать кто лишнее жрет.Может антенна на стекле подключена не к магнитоле,а напрямую.
68 Rus
Антенна подключена прямо в магнитолу. Одно реле постоянно замкнуто, обычных релюшек штук5: но не замкнуты, плюс доводчики со стеклопами, бк, магнитола. Вот походу все это и берет нагрузку.
Мотоблок
[quote="Мотоблок"]
68 Rus писал(а):
lexikon писал(а):
лучше шнивовского?
Ап
Сохатый
Это как? Если к выходу питания антенны (обычно синий провод), то так оно и положено, а если к + питания, то некоторые экземпляры антенн жрут до 50 мА.
Нафига??? Что за реле?
Незамкнутые релюшки ток обычно не потребляют.
ниче не должны потреблять в стационаре. Грамотно подключенная магнитола - единицы миллиампер, БК - смотри в инструкции к БК.
68 Rus
Верно! Good
Что значит замкнуто?Если это просто замкнутые контакты при отпущенном якоре реле,то оно ток не потребляет.
Видимо так и есть,ведь одно работающее реле жрет чуть больше 100мА.Остается на остальное 20 мА,а это нереально.
68 Rus
Сохатый
Что то запутался с этим выходом магнитолы. Короче в магнитоле есть отверстие под антену, туда и вставлено, дополнительно антена ен подпитывается, антена бош, магнитола под напряжением всегда. Как ее можно подключить к плюсу если там разъем под выход магнитолы сделан, спец. для антены?
Два реле на магнитолу сделано, чтобы магнитола выключалась с сигналки. Оно размыкается когда машина на сигналке. Реле маленькое до 7А, не должно много хавать.
Сегодня проверю еще раз сколько покажет.
maximk
Если это на самом деле Bosch (а не bosh, boch, baush и т.п.) - то там точно по мимо антенного штекера похожего на "тюльпан" есть еще узкая клемма "мама" как раз для питания антенны (в ней же усилитель как бы есть). И обычно этот провод подключают к соотв. выходу в магнитоле, которые оказывается под напряжением только когда на магнитоле выбран режим радио.
От Бошевской антенны идет 4-х жильный ленточный кабель.
Около магнитолы на нем колба пластиковая есть,а уж из этой колбы выходит кабель с разъемом под гнездо антенны И КРАСНЫЙ ПРОВОД,который нужно подключить к СИНЕМУ проводу,выходящему из разъема магнитолы.
При включении магнитолы на СИНЕМ проводе появляется +12 вольт,которые идут на активную антенну Бош.При выключении магнитолы,+12 вольт на антенну выключаются.
Поставь на сигнализацию и померь тестером есть ли напряжение на обмотках этих реле.
Если есть,значит реле жрут ток.
mexanik82
Привет всем у меня вот такая хрень при включении паворотов начинает моргать лампы в панели приборов как просадка. что может быть??
ЧЯ с цилиндрическими предохранителями?
68 Rus
maximk
Точно антена Bosch и правда есть доп. шнурок питания и хавает она эти 50мА проверил тестером.
Найду этот синий провод и переподключу туда.
Без антены 70мА показал.
Не знаю почему но реле вообще мало хавает или может когда ставлю на сигналку в добавок подключается вся приблуда сигнализации и разницу с реле не уловить.
И вот что самое плохое. Тестер не мериет ток когда щуп в 1 ячейке для 2000,20, 200. Во второй ячейке мериет, не зависимо в каком режиме 10А, 2000,20, 200мА. Это что брак или я мог пальнуть тестер в этом режиме. Как поступить разобрать, попробовать починить или попробовать вернуть. Все остальные режимы работают, что делать? cry
Сохатый
Найди в инете разводку колодки от своей магнитолы - сразу узнаешь куда подключать антенну.
А напряжения измеряет?
68 Rus
Сохатый
Все работает, кроме этого диапазона показывает все 000.
mexanik82
да у меня ЧЯ старого образца. Но из-за этих морганий холостой ход тоже слегка плавает
mexanik82
Короче слушайте. Надоело мне это моргание я разобрал гену и увидел там отгнивший провод с обмотки генератора и оплавленное место под этот провод на диодном мосте. Это я все востановил. Пошол сходил купил таблетку новую со щетками. Собрал завел вроде все нормально. Поехал по своим делам и домой вернулся на веревке. Зарядка пропала. Сейчас поставил старую таблетку прикурил и все работает.
Описание: Новая таблетка
Размер файла: 30.07 KB
Просмотрено: 153 раз(а)
Предохранитель №5 замени.
Зачем?
Так долго ездил?АКБ без генератора как минимум на час езды хватает.
АКБ на зарядку ставь,если не хочешь ее скоро выбросить.
Иван24
Я на 14ку РН купил как в би иби было написано на 2110: было с нагрузкой 13,1 В, стало 13,9-14, цена 67,15 р. rlzz
andreyal553
Это тебе просто повезло. И скорее всего это на холодную. Прогреется - упадёт напруга. Термокомпенсация. Будь она неладна.
Страница 20 из 67
