Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Включаю в первое положение - щелкают и двигаются по 2 см. Думал что реле, заехал в магазин, с новым такая же фигня. Во 2-м положении работают, и если например выключить в момент когда дворники вверху, то там и остаются. Сегодня дождь был, пришлось ловить момент для выключения когда внизу будут. Неужели двигателю капец?
Последний раз редактировалось: Toutakuchuuei (27 Ноября 2010 00:58), всего редактировалось 1 раз
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Я уже устал материться на эту тему. Раньше снимал моторедуктор и чистил/подгибал контакты концевика. Теперь прямо на машине: разрезаю виниловый кожух мотора (если первый раз), разъединяю колодку питания, откручиваю 4 винта М4 плоской отверткой, снимаю-переворачиваю крышку редуктора, пихаю между контактами мелкую шкурку, сложенную вдвое, делаю 5-10 "возвратно-поступательных" движений, брызгаю на контакты каплю ВД-шки (именно одну каплю), собираю как было. Дворники пашут.
Новый мотор лучше не покупать - как-то раз купил, а он через неделю завис
Успехов!
Последний раз редактировалось: Вячеслав Карпов (25 Ноября 2010 13:18), всего редактировалось 2 раз(а)
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Движок. Я менял в сборе с трапецией, полет нормальный. Дворники машут заметно быстрее.
Toutakuchuuei
Вячеслав Карпов, спасибо, попробую. Новый не охота покупать...1кило рубль стоит((
Такой еще вопрос, чтобы не начинать новую тему: сегодня снимал стартер и походу задел какой-то провод генератора, и теперь не работает лампочка на панели. Зарядка есть. Проводка под Г-222, и он сам же и стоит.
Paha
Авто: ВАЗ-21043 1.5, 1997г., БСЗ, ГБО, Озон -> Octavia Tour -> Octavia Scout
Скорее всего вылетел провод на реле контрольной лампы.
На схеме под номером 9, провод на контакт 85. Возможно и на самом реле провода выдернулись, т.к. оно на крыле закреплено и при снятии стартера можно зацепить.
Toutakuchuuei
Хм...возможно. Завтра посмотрю, спасибо.
