Алексей 123
Авто: Форд Модео
-Димон- писал(а):Или надо им принести "Звездные войны" BD Rip и заставить показать как ноут их отработает?
Rip "легче" надо пробовать на полноценном фильме. От проги который проигрываешь то же сильно разниться нагрузка.
Vlad B
-Димон- писал(а):Black Star, ну вот зашел я опять в магаз, открыл "мой" комп с интегрированным видео, нашел на нем какой-то 30 сек. ролик про живонтных в HD качестве, достаточно динамичный, ну на мой взгляд он его шустро открыл и нормально без тормозов показал. Кстати, звук вполне приличный у этого ноута.
Или 30 сек. ролик это не показатель?
Показатель, это какой фпс дает ноут на фильмах с разрешением 1920х1080р.
А ролик там мог и 1280х720р быть, а он ниачом, но даж такой формат как оказалось Атом не может тянуть под Вин7 по крайней мере.
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Алексей 123
Щас все новые телеки с УСБ сходом и видео показывают с флешки на ура. Есть уже модели и с сетью
-Димон-
Авто: ракета
ну тогда наверно пока не буду заморачиваться на дискретное видео
буду смотреть на ноут из стартового сообщения
если не будет хватать для чего-то, тогда и подумаю
всем спасибо за комментарии
Art_16R
Алексей 123 писал(а):Art_16R писал(а):Кстати, интересно: Мой телек за 16 тыщ (81см Лыжа фулХд) - открывает мкв фулхд без тормозов, а ноут это не может. заговор! маркетинг епт
Не понял, как это телек открывает? Телек только показывает то, что воспроизводит проигрыватель или комп.
Да, там встроенный проигрыватель. Воткнул флешку (или как я жесткий диск переносной) в USB и смотри кино сколько хочешь. + комп не надо включать/выключать. удобно
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Art_16R писал(а):Да, там встроенный проигрыватель. Воткнул флешку (или как я жесткий диск переносной) в USB и смотри кино сколько хочешь. + комп не надо включать/выключать. удобно
HD видео прямо с жесткого диска? Здорово, не знал.
-Димон-
Авто: ракета
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Black Star писал(а):Vlad B писал(а):Эта, парни, а на Atom N450 HD видео каким плеером крутить? А то ж медиаплеер тупорылит.
Не потянет атом HD видео я бате комп на атоме собрал как качалку торентов, видео в качестве тормозит но ему пох он на кинотеатре смотрит с харда. Не только медиаплеер тупорылит, но и медиплеер классик, лайт алоу, и т.д.
чтобы на ATOMe смотерть HD-видео, он должен быть на платформе ION. - там всё будет работать.
Vlad B
У него чо Wi-Fi оказывается есть?
-Димон-
Авто: ракета
Что значит "оказывается"? У тебя такой телик что ли?
Vlad B
-Димон- писал(а):Что значит "оказывается"? У тебя такой телик что ли?
Ну там на яндексе описана эта функция.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Vlad B писал(а):Показатель, это какой фпс дает ноут на фильмах с разрешением 1920х1080р. А ролик там мог и 1280х720р быть, а он ниачом, но даж такой формат как оказалось Атом не может тянуть под Вин7 по крайней мере.
Ща запустил полноценный HD на компе, глянул диспетчером задачь загрузку проца, оказалось 3-4%, и это при том, что фоном висит браузер, маил-ру агент, ворд, скайп. Проигрываю тоталмедия фиатер.
Может что не так делаете, если у вас HD притормаживает?
Slavny
Алексей 123 писал(а):Vlad B писал(а):Показатель, это какой фпс дает ноут на фильмах с разрешением 1920х1080р. А ролик там мог и 1280х720р быть, а он ниачом, но даж такой формат как оказалось Атом не может тянуть под Вин7 по крайней мере.
а у тебя комп на ATOMe ?
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Slavny писал(а):а у тебя комп на ATOMe ?
Q6600, наверное он мощнее, но не в 30 же раз.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Если воспроизведение идёт последовательно то и одноядерный атом тянет HD а вот паузу нажмёшь или премотаешь атому звиздец, и воспроизведению видео тоже. Q6600 намного мощнее атома, вся фишка атома энергосбережение да и нормальный он только для нетбуков.
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
KyZZMI4
Black Star писал(а):, так же помним что i3 это не мега проц, встроеное видео с таким процем не айс. Если брать то минимум I5 а иначе гонятся за 3 смысла особого нет,
Чем же и5 так лучше 3? У них только в турбобусте различия, у и3 его нет, у и5 он есть.
Видео встроенное в нём не плохое, в отличии от 5650 батарею за час не сажает
-Димон-
Авто: ракета
KyZZMI4 писал(а):У них только в турбобусте различия
что это?
Vlad B
Алексей 123 писал(а):Slavny писал(а):а у тебя комп на ATOMe ?
У тебя видяха декодирует, а не проц, а у нас проц.
KyZZMI4
-Димон-
Повышение частоты отдельных ядер, при простое других.
-Димон-
Авто: ракета
KyZZMI4 писал(а):Повышение частоты отдельных ядер, при простое других.
ну а в чем проявляется при использовании?
KyZZMI4
-Димон-
Авто: ракета
-Димон-
Авто: ракета
Black Star писал(а): ну если готов за видео переплатить бери.
ну вот, взял в итоге именно такой, вчера привезли
Сильно поковыряться не успел, только подключился к роутеру, поставил антивирус, погонял небольшие видео и на интегрированном, и на дискретном адаптерах. Испытания помасштабнее проведу в выходные.
Так, в общих словах, вполне неплохой аппарат, шустрый, легкий, но не сказать чтобы мелкий - как обычно дома все кажется крупнее, чем в магазине
