Попробуем улучшить вот эту фото
Пока остановимся только на цветокоррекции без плагинов, ретуши, шарпинга и т.д. Просто подкорректируем цвет.
План:
-ББ по 3 точкам (сделаем настоящий)
-правка цвета с учетом кожи в LAB (сделаем сочнее)
Баланс белого
В принципе видно невооруженным глазом, что на фото много розового (Magenta). Можно убрать это через Channel Mixel, а можно привести ББ в порядок.
Попробуем метод, который в большинстве случаев оказывает благотворное воздействие.
1. Открываем фото
2.Делаем копию слоя.
3. Создаем корректирующий слой
Treshold (жамкаем пиктограмму чернобелого кружка внизу панели
Layers. Из списка выбираем Treshold/
Сейчас мы будем искать самую белую и самую черную точки с помощью этого инструмента и запоминать их расположение с помощью
Color Sampler Tool. Для этого удерживая правую клавиши мыши давим на пипетку
Eyedropper Tool (он по-умолчанию) и выбираем значек пипетки с мишенью в верхнем углу.
4. Активирем корректирующий слой Treshold (если он не выбран) и сдвигаем ползунок под гистаграммой с центра в крайнее левое положение. Изображение становится абсолютно белое.
Теперь ме-е-едленно двигаем ползунок вправо и находи точку, в которой изображение становится черным раньше всего. Это и есть наша самая черная точка. Ставим в этом месте на картинке метку нашей пипеткой под номером 1.
5. Зеркально ищем самую белую точку, предварительно сдвинув ползунок вправо. Отмечаем точку.
Мы нашли две крайние точки. В принципе-этого часто достаточно, но мы знаем, что на картинке полно тональных переходов где-то посредине гистаграммы, которые могут дать некорректный цвет и повлиять на качество картинки в целом. Особенно на малоконтрастном изображении.
В цифровых значениях абсолютно белая точка в фотошопе обозначается в RGB (255;255;255), абсолютно черная (0;0;0). Средние тона должны быть где-то между, т.е. (128;128;128).
С помощью Treshold такую точку не найти. Можно конечно визуально определить, но лучше доверять цифрам. Итак, попробуем найти средний тон с помощью такой хитрости:
Корректирующий слой нам больше не нужен. Можно его удалить.
Открываем панель
INFO. Ищем, где тут у нас показываются координаты цветов RGB. Тыкаем на пипетку в этой четверти окна и выбираем пункт
Tonal Ink.
Сразу же 3 значения RGB превращаются в одно усредненное значение. Это наподобе среднеарифметического, когда условно говоря среднее значение 128 и будет искомая точка.
Далее несколько секунд возим пипеткой по картинке, краем глаза наблюдая на значение средней точки в панели
INFO. Думаю скоро найдется такая точка с координатой 128. Пипеткой отмечает контрольную точку №3
Вот что получилось у меня.
Точка 1-черная
Точка 2-белая
Точка 3-серая
Копия нижнего слоя у нас активна. Жамкаем Ctrl-M (Curves).
Теперь двойным щелчком тыкаем на черной пипетке в окне Curves. В окне координат задаем цвет RGB (20;20;20). Это надо, чтобы у нас не произошел клиппинг, т.е. тональная образке в черных тонах. Создаем некий запас.
То же самое для пелой пипетки. Жамкаем и задаем для RGB координаты (240;240;240). Серую точку не трогаем. Она и так у нас средняя.
Теперь один раз жмем на черную пипетку и тыкаем уже на картинке в контрольной точкке №1, берем серую пипетку и тыкаем в контрольной точке №3, берем белую-тыкаем в точке №2. ББ подкорректировался.
Теперь можно удалить контрольные точки, нажав кнопку Clear вверху при активном инструменте контрольной пипетки.
Слои можно свести.
Начинаем отделять человеков от остального.
Делаем копию слоя, активируем его.
Идем в
Image-Apply Image.
Channel: Green
Blending: Normal
OK
Картинка стала черно-белой. не сцыте.
Делаем режим наложения этого слоя Luminosity. Opacity : 10-15%.
Объединяем слои. И идем в LAB через меню E
dit - Convert to profile
В LAB создаем копию слоя, активируем его.
Жамкаем пиктограмму
Fx ниже слоев и выбираем
Blending Options
В Advanced Blending убираем галку с канала L.
Blend Mode ставим Overlay. Жмем OK.
Теперь еменьшаем Opacity процентов до 15-20.
Сливаем слои, идем обратно в RGB и сохраняемся.
Повторюсь, тут много чего можно было бы сделать, но дабы не писать много остановился только на ББ и цветокоррекции, которая как изветсно на вкус и цвет каждого.
ДО
ПОСЛЕ
Последний раз редактировалось: Ken13 (24 Ноября 2010 18:24), всего редактировалось 1 раз
