salgal писал(а):уже думаем программатор что-ли купить.
Какой программатор, какая панелька?
Парни! Для Я5-го?
А вот так сделать религия не позволяет:
1. Снять мозх с авто (можно и не снимать, но так удобней для первого разу подключаться);
2. Подать "-" АКБ на 14, 19 и 30 пины блока;
3. Подать "+" АКБ на пины 18 и 47 блока;
4. Секунд через 5-7 подать "+" на пин 27 блока.
5. К пину 55 блока подключить через К-Line-адаптер COM-порт компьютера.
6. Запустить прогу-загрузчик... и лейте на здоровье прошивку. Правда её, для начала, надо заиметь
7. Если блок на связь не выходит, то, не закрывая проги-загрузчика, снять провод с пина 27 и секунд через 10 снова его подключить.
Как все эти пункты реализовать "механически" рассказывать не буду, это не сложно, сами сообразите
Да, и это... Поправьте, если ошибаюсь... Нельзя без кой-каких изменений вместо Я5 воткнуть Я7.2, вроде Я7.2 работает на безсливной рампе, а вот Я5 на рампе с обраткой...
PS: поправил номера пинов...странно, что никто не заметил.
Последний раз редактировалось: NAUexx (30 Ноября 2010 17:55), всего редактировалось 2 раз(а)
