Страница 2 из 4
licher
link878 писал(а):
sergej99 писал(а):
Есть ещё 3-со стороны вентилятора
Это вы про какие заслонки говорите, которые направляют потоки воздуха вверх-вниз-в середину, они то тут при чем, если дует холодом?
вот эта со стороны вентилятора и регулирует тепло-холод, а остальные роли не играют
link878
Ну там одна, которая над радиатором стоит...а у тя как, радиатор утеплен по кругу? если ты говоришь, что он горячий, если подумать то не должно быть холодно, не чем тебе температуру выхода воздуха измерить? я седня у себя мерил, у меня 72 градуса на выходе из средних сопел, при направлении воздуха в середину....
Oleg.
licher писал(а):
а это эти два выключателя значится,ладно завтра попробую их вытащить хотя без понятия как это делается,вот паскудный интернет даже мурзилку не скачать
переключатели снимать не надо сам блок надо вытащить и с левой стороны найдешь потенциометр
Lada Lady
Пожалуйста (чуть ниже гляньте). Smile
licher
а как он там должен быть я не знаю,а температуру завтра попробую уличным градусником померять
licher
Lada Lady
спасибо,бум изучатьgpn
link878
licher а радиатор меняли до тебя или родной стоит? я вот тоже меня в прошлом году, поставил такой же как был, но все равно, по ошущениям показалось, что немного хуже стало....поролон должен быть вокруг радиатора, чтоб поток воздуха шел тока через радиатор, а то часть может и в обход его, хотя и не значительная вроде, как то так....
licher
link878
а черт его знает меняный он или нет,но поролона вокруг нет,только сверху идет перекладина вот на ней наклеен
link878
Если он снят у тебя, погляди на нем название, с боку должно быть написано Smile
licher
неа не снят,видно что он как бы алюминевый и черные пластиковые боковины
ne_gonshik
Люди посоветуйте производителя радиатора отопителя для замены ?
Чей брать?
shcved
licher писал(а):
link878
перекладина эта у тебя закрывает радиатор я так понял
licher
shcved
на эту перекладину ложится заслонка и тогда будет летний вариант,заслонку откроеш тогда пойдет тепло,она заводская не самопальщина
shcved
странно у меня нет заслонки
licher
где стоит вентилятор нет заслонки??? или нет перекладины?тогда как она у тебя летом гонит с улицы воздух?
Lada Lady
Чей брать?
В ФАКе есть совет
Чтобы было тепло в салоне - ставте радиаторы ДААЗ, с радиаторами от других производителей могут быть проблемы.
seawar
licher писал(а):
значится так,снял дефлектор там еще как бы 2 заслонки,если передвинуть в левое крайнее положение то видно радиатор печки,если передвигать вправо то там 2 заслокни закрываются и больше нихрена не видно кроме этих закрытых заслонок...
Вот когда видно радиатор, включи зажигание и поставь регулятор температуры на холод - должна закрыться верхняя заслонка радиатора и его станет не видно. На рисунке верхняя и нижняя заслонки под номерами 8 и 7 соответственно. (Судя по авто у тебя ведь старого образца печка).
7 – заслонка канала отопителя
8 – заслонка управления отопителем
licher
seawar
7 заслонки у меня нет,видно как сверху покрытая поролоном заслонка опускается и тогда видно вентилятор,заслонка поднимается вентилятор не видно а видно радиатор
al08
Возможно в трубках радиатора печки нет завихрителей.
licher
а это еще что за звери такие?
seawar
licher писал(а):
seawar
Как нет? Ее из салона не увидишь. Добраться до нее можно, разобрав отопитель из моторного отсека. Она находится под радиатором и связана с 8-й заслонкой механически рычажком. Возможно, у тебя этот рычажок или выскочил из зацепления, или сломан - вот заслонка нижняя и не ходит.
ЗЫ: Вот седьмая заслонка:
al08
Внутри трубок радиатора стоят завихрители - спирали,которые тормозят проходящий через них тосол. В итоге тосол отдает больше тепла и следовательно в машине теплее. Завихрители стоят в ДААЗе, в других - не знаю.
licher
seawar
да открывается эта заслонка, я писал про это
licher
al08
да вот про этот ДААЗ и писали что надо его ставить( ФАК) а вот какой у меня стоит хрен его знает, не стал вытаскивать
link878
А сам то поток воздуха нормальный идет из сопел?
Страница 2 из 4
