Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
Hexff писал(а):Раз, впереди косяк, тормозишь в пол, видишь не успеваешь, обруливаешь
это какое то плавное и нестрашное развитие событий....
если бьешь в пол, то уже явно не косяк впереди, а КОСЯЧИЩЕ типо равернувшегося икаруся.....поэтому по педали хрясь, руль в сторону дерг, машина ПОЛЮБАСУ пойдет боком по гололеду....а там уже рулем погасил - нет, вопрос к Цыганкову....
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Eddard Stark писал(а):Я тормозил
значит не в пол, и не в юз, как некорые тут говорят и хвалят эту возможность.
а бывает простое. колеса блокируются, двигатель глохнет...ну а дальше, как повезет..
зы. если это авто к тому же с гуром/эуром, то я вообще хз, наверно кайф невероятный.
Последний раз редактировалось: Маринер (26 Ноября 2010 17:31), всего редактировалось 1 раз
Ромег писал(а):что есть профессионалы?
Люди способные в любой ситуации включить мозг и оценить адекватно, а дальше внести коррективы в управление агрегатами системы.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Маринер писал(а):А кто-нить на механике без абс по скользкому покрытию и с очень большой скорости (на МКАДе нашем зимой ооочень часто бывает такое) в пол пробовал тормозить? Помните, что обычно бывает тогда? (я не про курсовую устойчивость, если что )
Не пробовал, жить охота
Вероятно случицо две вещи:
1) Двигатель заглохнет на середине этапа торможения.
2) Выкинет на встречку или в кювет.
Ромег
SMF писал(а):Люди способные в любой ситуации включить мозг и оценить адекватно, а дальше внести коррективы в управление агрегатами системы
zu abstrakt
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Маринер
Юзом юзом тормозил - на всех 4 заблоченных, ибо машину не разворачивать как бы начало, а она начала сползать всей тушей к поребрику.
Маринер
Eddard Stark писал(а):Юзом юзом тормозил - на всех 4 заблоченных
заглохла бы тогда.
Eddard Stark писал(а):Я тормозил в лефортовском тоннеле
кстати, а откуда в тоннеле "скользкое покрытие"?
Ромег
Маринер писал(а):кстати, а откуда в тоннеле "скользкое покрытие"?
дык это ж "тоннель смерти".....там все возможно
Eddard Stark
Маринер
Как бы она заглохла, если когда резко тормозишь сразу и сцепление выжимаешь. Ну конечно не гололед, но коктель лужкова - мерзкий маслянистый и шипованная резина - понесло тока в путь
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
как тема то развернулась!!!!
Пробывал сегодня тормозить - тупо жмя педаль в пол - помогло, действительно когда резко и сильно нажимаешь то машина куда быстрее останавливается
dezruptor
Авто: Kaptur
ура
shubin81
SMF писал(а):Александдр писал(а):опытным - не особо
Ну на ЛОЛе я так понимаю одни профессионалы?
ясный пень
El Dron
Авто: 4WD
wertdaun писал(а):Пробывал сегодня тормозить - тупо жмя педаль в пол - помогло, действительно когда резко и сильно нажимаешь то машина куда быстрее останавливается
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
Eddard Stark писал(а):Маринер
Позапрошлой зимой раскрутило на внешней Садового, напротив МИДа, при похожем комплекте (коктейль Лужкова+шипы). Там, после выезда из-под Арбатского моста, идиотские 2 светофора с интервалом метров 60. Первый, на легком изгибе дороги влево, практически всегда зеленый, второй светофор работает по графику. Ну я расслабленно глянул на первый-зелено, ну и плавно поворачиваю, а следующий красный и поток активно замедляется.. я с ним, соответственно.. Расстояние до остановившихся проанализировано, и тут с забитого крайнего левого в мой третий ряд по диагонали транспортер перестраиваться начал... Ну он мне, сцуко, расчеты расстояния попортил.
Пришлось тормоз чутка дожать,скорость около 30-ти, и тут заднее правое блокирнулось на говнах, а т.к. я еще и влево поворачивал - быстро встал перпендикулярно дороге и остановился на второй полосе через метров 10, развернувшись на 70 градусов.. Благо никого не зацепил, и авто на второй полосе успело остановиться и пропустить меня с выепами вперед
Следущее мое авто пусть будет с абс...
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Chud писал(а):Да опытным ваще ничо не нужно, абс в топку, зимнюю резину нах, подушки вырвать, тормозуху слить.
Ты что!? Тормозуху обязательно выпить!
SMF писал(а):Ну на ЛОЛе я так понимаю одни профессионалы?
Нет, и причем тут ЛОЛ...
Маринер писал(а): кто-нить на механике без абс по скользкому покрытию и с очень большой скорости (на МКАДе нашем зимой ооочень часто бывает такое) в пол пробовал тормозить? Помните, что обычно бывает тогда? (я не про курсовую устойчивость, если что )
Моторчик заглохнет?
Александдр
Моральный кодекс
El Dron писал(а):wertdaun писал(а):Пробывал сегодня тормозить - тупо жмя педаль в пол - помогло, действительно когда резко и сильно нажимаешь то машина куда быстрее останавливается
Согласитесь - это неестественно... Естественно - это начинаешь тормозить плавно, дожимая исходя из складывающейся обстановки.
А при безобидных ситуациях бить в тормоз, чтобы
на всяк случай разбудить ляктронику - незачем.
ЗЫ теперь я понимаю, почему много пробок стало - это иномарошники абс пробуждают резкими торможениями
wertdaun
Александдр
ага, дистанция нелепая, непотки с торможением.... вот и пробочка на ровном месте...
Александдр писал(а):Нет, и причем тут ЛОЛ...
Ну тут все в один голос об этом утверждают...
El Dron
Авто: 4WD
Александдр писал(а):Согласитесь - это неестественно... Естественно - это начинаешь тормозить плавно, дожимая исходя из складывающейся обстановки.
неестественно это тобе, ибо руссиоавтопромо-подкорка сообщает- тапка-в-пол, поймаешь ацкий юз.
неестественно дожать брыкающаюся педаль- типо раз брыкается, значит "немогу затармазить, не жми на меня больше, дятел". ну итп.
El Dron
Авто: 4WD
Александдр писал(а):А при безобидных ситуациях бить в тормоз, чтобы на всяк случай разбудить ляктронику - незачем.
при безобидных- тормозит все, от буханки до лексуса, надо токо привыкнуть и правильно дозировать усилие.
603
Ромег писал(а):На самом деле у АБС не так много плюсов.....
одним словом плюсов у оной системы я не вижу особых.....
Ромег писал(а):я не говорю что абс - однозначно зло, но и 100% добром я бы его не назвал.....к примеру для девушки абс нужна также как и акпп....
а вот для себя я бы взял СОВРЕМЕННОЕ авто без абс......мне так проще....
ну мы то уже поняли что все автопроизводители идиоты а ты круче Шумахера
Последний раз редактировалось: 603 (26 Ноября 2010 23:10), всего редактировалось 1 раз
603
AMAROCK писал(а):603 писал(а):АБС объективно более качественно тормозит, выдернув пред и зажав тормоза ты скорее всего сможешь выиграть на льду/каше несколько процентов... но к месту остановки приедешь во вращении...
603 писал(а):
1. АБС _на миксте несколько удлиняет_ тормозной путь ради возможности сохранить контроль над машиной ты можешь и рулить и тормозить что в 9 из 10 случаев ценнее тупого педаль в пол и боком к месту ДТП
dezruptor писал(а):
Но часто боком.
Откуда вы нахватали этих знаний ? Часто ездили боком ?
Смею вас уверить, что у нормального чела машина боком едет только по его команде. А если олень тупорылый - он и с АБС приедет куда надо...
Насмешила фраза "жми сильнее" - ага ))) Как на УАЗике...))) Все бьются за легкость педали, а они "жми сильнее", ну, привстань на педали и сломай спинку сидения... Это все равно, что ВУТ заглушить. Куле, АБС...
Нах такую АБС...
Ловить момент срабатывания АБС - это все равно, что ездить без АБС...
Пиндец просто...
ты, баран, цитировать фразы ЦЕЛИКОМ научись... а то фигурно цитировать дело нехитрое например фигурная цитата твоего поста:
AMAROCK писал(а):Смею вас уверить, что...олень тупорылый...я
ЕСЛИ ты не понял того что люди по-многу лет пользующие АБС здесь написали - не лезь со рулением своей трухлявой повозки
603
Axel_Foley писал(а):Повесь сзади такую штуку:
изумительный колхоз
походу пацаны ради понта решили испортить стандартный парашют
в СССР было целое НИИ парашютных систем, разрабатывали тормозные парашюты чтобы со сверхзвука тормозить... танки выбрасывать... или фугаски на бреющем кидать... к царьбомбе один парашют 4 тонны весил
wraithik
Ромег писал(а):
кстати, умники твердящие что "легко уворачиваца оттормаживаясь с абс" уверяю - не пробовали вы это, уворачиваца с серьезной скорости под стрекот абс очень не просто.
Ромег, я имел возмозность опездить сперва на 99 без АБС, потом на Приоре с АБС, а потом я перебил себе провод датчика и присшлось малость без АБС поездить.
Для меня однозначно : с АБС ездить проще.
Приходилось на 99 и Приоре тормозить чтобы в ДТП не попасть с 150 и 160 соотвествено. На Приоре я под стрекот АБС вместился на пару метров и все. На 99 пришлось дозировать усилие, а оно очково когда на тебя фура летит.
Ради интереса на спринтах демострировал матреховоду работу абс, подлетаю на 80 к конусам, тормоз в пол и начинаю их обруливать на торможении. Хер ты такое исполнишь без АБС.
AMAROCK писал(а):Смею вас уверить, что у нормального чела машина боком едет только по его команде. А если олень тупорылый - он и с АБС приедет куда надо...
А скока у нас нормальных челов, которые умеют ездить? Вот ты умеешь ездить? Я когда на спринты приехал мне очень быстро объяснили что не умею. Умеют ездить единицы. И на АБС ругаются только в спорте и то редко. А так обычно все за него.
603
shubin81 писал(а):абс такая фича с которой прихода нет как такового. вот с мотора мощщного есть, с кузова большого есть, с ксенона есть, с акп есть, с музыки есть...
тонировку в цвет кузова забыл
