Neonl, у меня было подобное с клапаном пока не поставил жиклер на клапан с рем комплекта. у него отличие по посадочному месту был, у правельного жиклера посадочное место с нескругленной фаской!
Вот лично мне это не нравится...
Андрей тебе говорил, что на старт настройка ХХ влияет... И таки влияет...
Какой жик ХХ стоит...???
Дело в том, что если при малом жике ХХ отстроить ХХ, то пропускной способности этого жика может не хватить для нормальной работы переходной системы и будет провал при открытии ДЗ-1... Увеличь на шаг, грамотно отстрой ХХ (при условии, что уровень в ПК 25 мм)
С метками ГРМ разобрался...???
зажигание выставил на 4гр. по второму цилиндру
если не изменяет память то вроде на 41
№2. У меня на стоковом карбе (21/23) стоял жик ЭМК 41 и сейчас на этом (24/26) тож на 41. Что то мне подсказывает, что что-то не так...
Искал, искал, не нашел, а ведь хде то видел инфу...
Делай по 083... У тя ж 1.5 литра...???
Поставь 42... При выкручивании качества переобогащение раньше будет...
Но завтра заеду в пару мест спрошу
1.67 примерно...
A-lexx 099
1.67 примерно...
а он у нивы 24/26 или значения не имеет сколько там дырки?
внутреннее спокойствие для меня много значит
а жены у меня нет, может поэтому я такую сумму катанул )))))))))))))))
и работа закипела
что то мы от темы отвлеклись
зато у тебя растут 2 дочки, вот уж есть чему завидовать
Подтверждение тому, что льёт где-то... Если льёт, переобогащает, обороты падают и плавают... Добавить воздуха, обороты растут и выравниваются...
Что-то не так смотришь, или не то здесь рассказываешь...
Ты не первый, кто говорит, что у него всё нормально, но, сцука, не работает... Если всё нормально, то всё и работает нормально...
2. Если снять шланг с вакуум корректора трамблера, то обороты падают до 900-1000. Работа на холостом при без вакуум корректора стабильна.
Есть пара вопросов в связи с этим:
1. на какие каналы холостого хода обратить внимание?
2. сколько и где каналы на вакуум корректор?
Воздушные заслонки закрываются полностью.
Ключевой Пункт 2. ВСе остальное можешь пока не заморачиваться.
Не закрывается до конца ДЗ-1. Возможно мешает таки тяга.
Канал на вакуум-корректор должен находится выше кромки ДЗ-1, а у тебя он на уровне или даже ниже потому что заслонка приоткрыта сврех меры и там возникает разряжение передающееся на трамблер. А его на ХХ на трамблере быть не должно. Проверить легко: при снятии (на ХХ) шланга с вакуум-корректора обороты не должны меняться.
Ацетон если залить в колодцы до верха стекает более минуты.
