Страница 53 из 74
Sprut82
W0LF писал(а):
И ближний/дальний, и подсветка приборки слегка мерцает
щетки не притерлись вот и мигает.
W0LF писал(а):
В режиме "норма" выдает 14,4В, а в режиме "max" за 15В переваливает!
чем и где мерил?
.kkursor
Фиговый походу тебе попался. У меня со старым РН всё моргало, после замены на трёхуровник всё ок стало.
progmo
У меня ни со старым (у него щетки наполовину стерлись) ни с новым ничего не мерцает. И напруга с новым РН во всех режимах как по паспорту. Есть небольшая просадка, но он тут наверно не причем.
progmo
На -32 и с очень хорошей АКБ завести не просто.В первую очередь масло должно быть не выше 5W.Ну а АКБ желательно на ночь домой брать.
Забыл сказать, прошлой зимой думаю добил АКБ тем что в -32 вместо щупа воткнул штырь (не знаю как правильно называется) для прогрева масла в картере. Инструкции к нему нет, так что держал наугад 3-4 мин. В итоге не завелась, а АКБ домой на зарядку.
Домой его брать на ночь слишком большой гемор. До дома метров 500 + 5 этаж без лифта. А батарейка 75 А,ч Smile Да и замков в дверях нет, не хочется соблазнять этим полупьяных охранников и их дружков.
BorisN
его автоваз выпускал, но быстро перестал, так портилось масло (локальным перегревом) и сажался акку. Вообще аккума, даже 100% заряженного, не хватит, что бы прогреть двиг хотяб до нуля, при минус 20 скажем. Электрокипятильник тосола - выход. Дорогущие вебасты, ценой почти двигатель, сажают акку, и ломаются в российских условиях.
W0LF
И сколько они будут притираться?
Sprut82 писал(а):
чем и где мерил?
Тестером на клеммах аккума.
W0LF
А у меня со старым всё нормально, только напруга на аккуме 13,7В. Sad
BorisN
W0LF
попробуй старый воткнуть, проверить, заодно контакты прочисти
W0LF
Втыкал, со старым не мерцает.
BorisN
W0LF
если не контакт, то дефект. Корпус нормально цеплял? тестером корпус-кузов ткни на всяк случай
Баязет
W0LF
На што его повесил? Когда только завел тоже мерцает? Скорее всего масса хреновая.
У меня так же было, я его на шпильку фары повесил, и шайбу вроде подложил, а один хер на месте стоишь все нормально, а как проедешься, так начинает мерцать.Напруга скакала тоже, на среднем пол. с включ. ближним, туманками, давал 14,5, на макс шкали за 15В
Выброси эту хрень.В твоих погодных условиях необходимо масло 0W.
Тогда раз в 2-3 недели делать корректирующий заряд от внешнего ЗУ.
И с генератором разобраться.Лучший вариант для тебя - трехуровневый РН в 3-е положение на зиму.
progmo
Ну выбрасывать не стал Smile В гараже на полку кинул Smile
А 0W это же уже синтетика?!
И с генератором разобраться. Лучший вариант для тебя - трехуровневый РН в 3-е положение на зиму.
С геной не знаю что еще делать. Напругу вроде выдает как положено. РН уже переключил на max. Покатаюсь недельку гляну сколько будет на АКБ после ночи.
Конечно синтетика.А на морозе -30 с другим и ловить нечего.
Это правильно.
После ночи неплохо напряжение на АКБ померить.
И еще хорошо бы было проверить ток утечки АКБ через бортовую сеть.
andreyal553
Не. Поймать можно. С 5w... например. Синтетикой.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (27 Ноября 2010 17:37), всего редактировалось 1 раз
progmo
Не буду тему засорять. По поводу синтетики тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5175335&#5175335 отписался.
Мерил в разрыве правильно, но не уверен правильно ли на мильтиметре переключатель выставил. Получилось 60 вроде.
andreyal553 писал(а):
Посмотри. во что тема превратилась. (Впрочем как и всегда это бывает).
Тут конечно много параллельных вопросов вплоть до масла,но по трехуровневикам все же чаще.
А начиналось с регуляторов....
Вот это я и предпологал (не, не боялся).
А нам и бояться нечего! Drinks or Beer
Зато и твоя тема хорошо идет. Good
За такой короткий срок столько вопросов и ответов.Значит она нужна людям.И тебе за нее огромный плюс! Good Drinks or Beer
W0LF
BorisN писал(а):
W0LF
Баязет писал(а):
W0LF
Точно также на шпильку крепления фары повесил. Масса нормально звонится (0,00 ом). Мерцание проявляется периодически. Бывает стоишь на ХХ - мерцает, газанешь - частота мерцания увеличивается. А бывает что не мерцает... Unknown
BorisN
похожий симптом диода в мосту, если мерцание стабильно зависит от оборотов. Кому-нить ещё б поставить проверить
andreyal553
Не. Я под гайку опоры стойки прикрутил(пришлось увиличить диаметр отверствия, в люмин). Ничего не мерцает. Наоборот - мерцает, при установке стокового РН.
Баязет
W0LF
Попробуй кинь массу с нормальной точки, там слева от фары есть маасса"правильная" с неё че то там даже берется.
Может такое быть из-за того что сама шпилька то, не является массой, а только когда соприкасается с кузовом, Ну а на наших автобанах она смещается только в путь. Короче мой тебе совет попробуй протяни другую "массу" , там делов минут на 10 и провода кусок сантиметров 30, на времянку можно даже без клемм.
З.Ы. А шайбу зубастую подкладывал?
.kkursor
Я без шайбы поставил на шпильку фары, всё ок. Правда гайку потёр об асфальт перед установкой и обильно залил там всё ВД-шкой. 2 дня, полёт нормальный.
progmo
Это колодка,которая подключается к БК.Вот на БК и нужно подключить +12 вольт не от колодки,а с АКБ,т.е. вытащить из колодки этот провод и заизолировать его,а на его место вставить тот,который от +АКБ протянешь.
Плясал на холоде долго. Кинул провод АКБ - БК. Ничего не изменилось Sad БК так и показывает напругу намного ниже чем на клемах. Разница в показаниях около 1.2 В
progmo писал(а):
Кинул провод АКБ - БК. Ничего не изменилось БК так и показывает напругу намного ниже чем на клемах. Разница в показаниях около 1.2 В
С +АКБ на 3-ий пин колодки БК?
progmo
Да. На него. Подписан как БП (белый провод к красной полосой). Бк заработал штатно, но показания вотльтажа не улучшились.
Страница 53 из 74
