Saprankov
Здорово, мужики. Проездил без забот на своей старушке целый год, видать, это много... Smile Сегодня у нас по-настоящему началась зима, минус 23 на улице, как обычно включил электроподогрев на полчасика, завел - прогреваюсь, курю возле машины. Ненадолго (секунд на 5) послышалось легкое еле слышное стрекотание откуда-то снизу машины и снова стало нормально. Не придал этому значения пока не стал со двора выезжать. Начал включать заднюю - дикий хруст, как будто сцепление вообще не выжимал. Поигрался сцеплением и передачами - остальные вроде в норме, только с задней такая засада. На заглушенной машине задняя втыкается легко. Кто подскажет, к чему готовиться?
MafeG
у меня такая же проблема...я делаю так:
выжимаю сцепление, жду секунд 5-10 и задняя включается без проблем
я так понимаю это из-за того что на задней передачи нет синхронизаторов
но почему это происходит только зимой, не понимаю, может это связано с густым маслом?
Штейгер
Масло и сменить мона. В лучшем случае виновна вилка сцепления (её не так уж сложно подвергнуть ревизии и, если надо, то заменить), наихудший вариант - коробку на переборку.
Saprankov
Масло в коробке полусинтетика Mannol, вроде хорошее. Всю прошлую зиму проездил с ним без проблем.
MafeG писал(а):
.я делаю так:
Вчера-то ведь нормально всё было, такое ощущение что там что-то откуда-то слетело. Ещё варианты есть у кого?
Robinzon 54
А посмотреть не судьба,может возвратная пружина на вилке потерялась,да и подрегулить вполне реально рабочий цилиндр.
SARS
если включаешь через другие передачи есть толк? и после того как просто как хруст начинается убираешь на нейтраль, и делаешь перевыжим несколько раз?
