zett писал(а):НЕСТЕР писал(а):Слышал что они на морозе не горят. До определенного минуса и всё.
Ложь, звиздешь и повокация...
Ртутные лампы главное - зажечь. Советские и некоторые импортные светильники на балластных дросселях пасуют на -10 - импульса не хватает пробить газовый промежуток.
Светильники с электронными балластами и ЭСЛ работают до -40 - проверено лично!
мьсё по физике 3 хоть имел?
зажигаются, но при температурах ниже 20 газ холодный, тока чтобы прогреть весь объем недостаточно и светится только тоненькая ниточка вместо всего объема газа, в результате лампа светится только-только себя освещая.
как рекламщик со стажем многих северных зим ответственно заявляю - на современной элементной базе ЛБ зажигаются но не горят как надо, поэтому если клиент хочет нормальную вывеску а не мутное гов№о - для подсветки вывески надо использовать неон или светодиоды, причем у обоих электронные блоки тоже лучше прятать в тепло - при -30 производители не гарантируют срабатывания электроники БП
Good-Person писал(а):С китаем всё понятно. А кто нибудь ставил нормальные лампочки, например фирмы филипс и дженерал электрик, они тоже быстро перегорают?
по моему опыту принципиальной разницы с китаем не было...
НЕСТЕР - лампы моргают из-за подсветки выключателя - неонка пропускает через себя пару миллиампер - этого недостаточно чтобы разогреть спираль обычной лампы но достаточно чтобы накопить некоторый заряд для попытки пустить люминисцентную лампу
кстати будь осторожнее при замене ламп - при "выключенном" выключателе на контактах все равно больше 200 вольт - убить тока конечно не хватит но свалиться от неожиданности со стремянки - лехко
самый простой способ справиться с морганием ламп - залезть в выключатель и отключить неонку
