Страница 21 из 26
DAVID 2110
Filips писал(а):
По поводу 10 как 8. У меня друг решил замерить расход, приехал на заправку, в баке где то примерно 10 л, ставит до полного бака (почемуто ему поставили 46, обычно на десятках ставят 43,5) и все 46 влезли, так доказать ни че не смогли, но сильно никто не старался.
Кир-кук писал(а):
манометр на топливо, мультиметр и компрессометр...,
это так, для начала
больше ни че и ненадо, остальное пусть профи смотрят ИМХО
раскрутили вас на АЗС как...
а все показания народ берет из БК, а не с АЗК и недоливаемыми...
п.с. у меня авто с евор панелью(встроенный БК). ну так как он много чего не кажет, поставил еще др БК...так вот показания обоих идентичны...
DAVID 2110
kotmu писал(а):
Тогда надо поискать диагноста нормального. Мне кажется холостые высоковатые.. от того и воздуха сосет больше и топлива добавляет и соответственно (вероятно) и общий расход сдвигает..
щас в поиске рабочего ДМРВ на пробу...может после замены все встанет на место Smile
п.с. не кто не знает, как и чем можно проверить работоспособность ДМРВ не методом "тыка"
KIB
Вот м получается, что БК вносит свою лепту в завышение или занижение расхода.
Думаешь БК всегда и у всех правду говорит? В любом случае присутствует погрешность, не зря же в настройках имеется корректировка показаний. Но где гарантия, что без специальных измерительных приборов правильно подобрал корректирующие коэфициенты? Кроме того можно так подобрать, что многие будут удивляться, почему это у них так много жрет Smile, а у соседа мало.
DAVID 2110
на сколько я знаю, БК сам не чего не считает(расход) все готовое он берет с ЭБУ...получается что,если подсоединить др прибор, возьмем ДСТ, то и все показания будут такими же. так?
в БК корректируется на сколько я помню таррировка и сколько бенз сжег...такие подробности меня меньше всего интересуют
Filips
Приезжаешь на заправку заливаешь до горловины 42,43 л выходит. Ездишь 100 км, потом опять до горловины и высчитываешь сколько на сотню выходит и БК заодно можно откалибровать. А если раза 3 так сделашь то вобще точно будет.
KIB
Ну да. И где же тут точность, если ты на глаз делаешь тарировку и подстраиваешь средний расход?
Даже в инструкции (например у меня БК Штат) пишут:
КОРРЕКЦИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА.
Коррекцию точности измерений расхода топлива рекомендуется проводить после сравнительной оценки реального расхода топлива и показаний бортового компьютера
Ну это и есть коррекция точности. А есть гарантия, что опять не понадобится корректирвать? Или же, если откорректировал, то все?
Последний раз редактировалось: KIB (27 Ноября 2010 16:11), всего редактировалось 1 раз
DAVID 2110
ну это понятно...а как же быть с расходом на ХХ воздуха и бенз???
KIB
Да фиг знает. Smile
Поэтому и хотелось бы узнать, насколько можно верить БК в этом плане.
DAVID 2110
Да фиг знает. Smile
Поэтому и хотелось бы узнать, насколько можно верить БК.
ну так эти значения любой прибор покажет такие же, что БК что ДСТ
KIB
На ХХ? Но ведь про реальный то расход все говорят не на ХХ. А он как раз корректируется на БК, если водитель считает, что БК неправильно посчитал. Или я не правильно рассуждаю?
qwert855
верить можно но сперва надо проверить (при необходимости оттарировать).. так ли он считает.
BLOV
Поменяй автомобиль!!! pst
AMAROCK
Есть вариант, когда БК сам считает (К-линия), е есть вариант, когда берет данные с ЭБУ 16000 импульсов на литр топлива (ДСА и СРТ).
ТУТ почитай
DAVID 2110
вот щас только списал данные с БК:
расход средний: 8,7л/100км(это после трассы 7,4л/100км+город)
пройдено при этом 377км, израсходовано 29,5л
1)подсчет кол-ва топлива:
стоит коррекция +5% (подгонял под встроенный БК в панель) израсходовано 29,5л
сделал +10% стал расход 30,9л, расход на 100км-9,1л
2)коррекция пробега:
стоит -4% пробег 377км
сделал 0% стал пробег 351км, средн расход 8,4л/100км
сделал +5% стал пробег 368км, средний расход 8л
вот такие дела...
п.с. встроенный БК в панель может врать??? как нибудь можно в нем коррекцию произвести???
KIB
Как я понял, все-таки БК показывает приблизительно рассчитанное значение, и на 100% доверять его показаниям не стоит. Правильно?
вот такие дела...
Убедился теперь?
kotmu
DAVID 2110
Бак по горло и опять на той же колонке по горло... и с калькулятором ручками считаешь. Можно потом на другой колонке еще раз промерять. Потом вводишь корректировку в БК (если она есть) и можно будет доверять... Изначально я думаю БК врет. Мой так очень красиво рисовал... пока я его не откорректировал Smile
Кир-кук
На литрушку запросто наипут hehe
Бак по горло, чтоб бенз было видно в горловине, те - не по сбросу пистолета,
потом заранее набираем в канистру 10-20литров,
в гараже перемеряем канистру,
100км в штатный путь, встали и долили под горлышко с "мерного стакана" supercool
DAVID 2110
на счет этого всего я понял...Штат любит припиз*ить lol1
но как же встроенный БК???? неужели он с завода не откалиброванный идет????
ща только обнулил все счетчики пробега, начну с этого. и параллельно веду поиски рабочего ДМРВ...посмотри как расход себя поведет на ХХ
Gennadiy K
У меня очень точно считает, несколько раз проверил и теперь доверяю ему как самому себе. Да и к стрелке указателя уровня топлива тоже никаких притензий, можно оценивать с точностью +/- 2 л и не ошибаться.
KIB
Готовая методика измерения среднего расхода. А то БК, БК. Smile
AMAROCK
вот такие дела...
Убедился теперь?
Когда данные берутся не с К-линии - все зависит от калибровки контроллера.
Расчитывать на 100% вообще нет смысла, но и думать, что врет на 5 литров - тоже ошибаться.
DAVID 2110
БК работает через К-линию
у меня тоже считает верно...теперь вот буду еще проверять...и указатель можно сказать тютелька в тютельку работает
slash
На моей 21102 8v расход около 17 л/100км по городу.
на холостых расход воздуха 12-13кг
Менял 2 раза дмрв. Менял контроллер. Покозания все теже.
Т.е. получается у меня двигатель потребляет много воздуха.
Из за чего он расходует столько воздуха?
salgal
Такая же история -видимо при смене дмрв -корректировку CO необходиомо делать-может ошибуюсь -при этом рассход по трассе 8 по району -12-ездить приходится почти пешком-.J 5D13T71-рассход вырос после реуглировки клапонов -до этого были зажаты.
AMAROCK
Позволю себе вас поправить. БК берет с К-линии АЦП датчиков - это 100пудово, НО расход топлива может брать как с К-линии, так и с Контроллера непосредственно (по К-линии, естественно). Яж давал сцылку. Там нормально разъяснено. С К-линии БК сам вычисляет расход. С контроллера - получает вычесленный ЭБУ расход (16000 импульсов на израсходованный литр).
Это касаемо моего БК Штат. Может другие БК и не заморачиваются. Тупо складывают 16000 и не считают сами. Но все контроллеры калибруются на заводе под 16000 импульсов на израсходованный литр топлива.
Страница 21 из 26
