кмоп
Стали скрипеть задние тормоза, решил снять барабан, посмотреть. Ну раз снял, то колодки тоже махнуть, т.к. ручником пришлось тормозить длительное время раньше. Внутри все в грязище, скорее всего, масло. Барабан спресовывал посредством торможения, поддерживая обороты около 1500 об/мин в течение 6 минут, потом барабан встал раком и заклинил - стало буксовать сцепление - жуткий ощущение, как будто мощный электромотор заклинило, пытается провернуться и не может.
1. Колодки как-то вообще фиксируются или держутся засчет упора в цилиндр, в нижний упор и посередине двумя хренями на пружинках?
2. Нужно ослабить трос ручника перед установкой колодок, гайки там намертво закисли, граней половины нету(!), что с ними сделать можно? греть огнем? электричества нету.
3. Насколько должны выступать штоки из тормозного цилиндра? чем их утпаливать?
Вячеслав Карпов
Это кто вам такой "метод" посоветовал? hehe
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-brake.html
кмоп
здесь на форуме вычитал, пока искал что-нибудь на тему задних тормозов
Ашот
1. Не фиксируются.
2. Обрезать передний трос ручника нахуй, новый 40 рублей стоит.
2б. Вместо стальных гаек использовать длинные латунные от приёмной трубы, не киснут.
3. Выступают до конца, они саморегулируемые.
3б. Купи задние цилиндры ATE.
кмоп
2 - чем бы обрезатьSmile? новый трос уже купил. Есть мысль вставить в дырку на конце какой-нибудь штифтик и зажать это дело тисками, дальше пробывать.
2б - круто! спасибо!!!
Ашот
можно взять пару клещей типа "кобра" и сильно покрутить обойму троса и сам трос в разные стороны, потом резко дёрнуть ручник. Я так уже три троса порвал bbbee
Androcc88
я тоже так сделал...поставил новый трос, натянул,дернул за ручник и трос кирдык...затем нашел со старой машины.и уже полгода служит(ручником пользуюсь всегда)
Вячеслав Карпов
Здесь на форуме такого бреда не посоветовали бы ( то есть посоветовать могли бы, но думающая общественность тут же поправила бы).
Больше никогда так не делайте - можно и машинку сломать Smile
Раздвижными пассатижами, "газовым" ключем... я двумя молотками "утапливаю" - но очень осторожно - при перекосе можно испортить цилиндр. Сильно не бить Smile
Robinzon 54
Не факт,как определяли тормозуха и масло так похожи,надо смотреть откуда бежит.
Это жесть какая то, что бы сорвать раскрутил барабан километров до 40 и в тормоз,были случаи даже слетали сами-опасный момент но крайняя редкость.
Именно фиксатор пружинный что бы колодки верх вниз не убегали,а вперед назад там две мощные пружины,не куда им из не особо разбитого и изношенного барабана убегать,только придержать.
Вообще его трогать не нужно при замене колодок,главное им не пользоваться,на скорость и противооткаты под колеса.
Две мощные отвертки или монтажки,очень помогают,после замены колодок на одной стороне ,перед заменой на следующей, советую несколько раз нажать в тормоз,а то тормозуха из бачка попрет.
Ашот
Извините, конечно, за оффтоп, но мужики, которые тут советуют сжимать и вбивать цилиндры, вы мурзилку-то хоть раз открывали? Не, я понимаю, что вы всю жизнь так делаете, но все же.
А из своего опыта скажу, что барабан (если он не прикис в центре) снимается и одевается РУКАМИ БЕЗ УСИЛИЙ, если не просто опустить ручник, но ещё и ооткрутить гайки с короткого троса, чтобы задний трос свободно болтался. А ежели он всё-таки прикис, за сутки до часа 'X' обильно полииваем посадочное место WDшкой, катаемся, тормозим порезче, время от времени подливаем ещё WD. при снятом тросе барабан спрессовывается винтами, как по мурзилке.
кмоп
Винтами его спрессовывать бесполезно - барабан раскалывается в том месте, куда эти несчастные солдатики суются - у них резьба поганится вначале своем.
Шток цилиндра чуток утопил слабыми ударами молотка через проставку деревянную.
Тормозить на месте эффективнее, чем в движени, т.к. тормозящий эффект будет приложен только к нужному барабану, а не к всем колесам.
А как колодки центрируются по вертикали? Допускается ли небольшое трение их о барабан?
Сейчас пойду новый трос ручника ставить, старый порвал кусачками обычными минут за 10:)
Ашот
По вертикали на глазок, потом об барабан сами притрутся как надо.
P.S. Оба цилиндра менял, сальники задние менял три раза. Никогда цилиндры не вжимал, всё прекрасно само налезало.
кмоп
Так это потому что цилиндры менял. Они ж вжатые продаваться должныSmile
Алекс@ндр
Ага, вот здесь
http://www.redmotor.ru/vaz2106/145.html
предпоследнее предложение. Иначе новые колодки со старыми цилиндрами не поставить...
Последний раз редактировалось: Алекс@ндр (30 Ноября 2010 10:30), всего редактировалось 1 раз
кмоп
Все, с левым задним тормозом порешал, ручник сделал.
1. Способ разогрева барабана торможением с вывешиванием нужного колеса вполне устраивает.
2. Чтоб снять ручник нужно снимать переднее сидение, обратно ставить кожух ручника - lol1 хрен винтиком в резьбу попадешь
3. Чтоб надеть цилиндрик на передний трос ручника пришлось сначала закрутить просто гайкой, чтоб создать натяг, потом обмотать проволокой, снять гайку, а уже потом одеть цилиндрик и прижать его двумя гайками. Между гайками ставил шайбу, чтоб потом было удобнее раскручивать.
В движении на неделе проверю, как получилось. Пока морально удовлетворенSmile
Ашот
Алекс@ндр писал(а):
Иначе новые колодки со старыми цилинлрами не поставить...
Ставил. И на старые и на новые. Не сжимал ни разу.
АРКАША
Ну значит цилиндры или возвраные пружины колодок не соответствуют положенным для них характеристикам . Следсвие - чтобы толколм работали задние тормоза , приходиться подтягивать ручник . Зазор в заднем тормозном механизме (колодки - барабан) должен поддерживаться автоматически , за счёт устройства тормозного цилиндра http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-brake.html
Рабочий тормозной цилиндр автомобиля ваз 2107 — двухпоршневой, с механизмом автоматической регулировки зазора между тормозным барабаном и тормозными
Ашот
После замены цилиндров менял через некоторое время колодки с барабанами. Денёк задние колеса слегка подтормаживали, пока колодки к барабанам притирались, после прекрасно всё тормозило. Повторюсь, поршня не вжимал ни разу.
alex_id
Ашот и остальные. Вы все по-своему правы. Только вот есть 2 типа задних цилиндриков - самоподводные и обычные. Соответственно, обычные цилиндрики стягиваются пружиной. А самоподводные - нет. Зазор у обычных как раз и регулируется натяжением ручника. С самоподводными - машина будет тормозить и без ручника.
Вячеслав Карпов
Вау! А как их различить?
andrmar
2101 - обычные
2105 - с автоподводом
Алекс@ндр
Вообще-то, для этой цели существуют эксцентрики. Если их нет, значит такой тормозной механизм рассчитан на работу с рабочими цилиндрами с автоподводом, строго говоря. А ручником - это уже самодеятельность Smile
andrmar
Так то оно так, но в свете качества современных цилиндров, многие из 2105 превращаются в 2101 т.к кольцо перестаёт держать усилие пружины и цилиндрики вдавливаются. Вот тут и помогает ручник т.к эксцентриков в системе 2105 нет.
baraban
Но при этом нормального торможения добиться все равно нельзя.
alex_id
baraban, это почему это?
