ДятлоW
5 лет машине,никогда с инжом проблем не было.поэтому я в нем не шарю. сейчас,на холодную заводится только со 2 раза.крутит,схватывает,заводится и тут же глохнет.со второго раза,как новая и по инструкции)).чан не горит.бортовика нет.проверил только давление в рампе и свечи новые.что это могет быть?почистить дроссельный узел,видимо?
8 клп евро2
У меня аналогичная проблема. Завтра буду чистить ДУ. Надеюсь что это поможет.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
des81
Авто: 21093i
тоже инж и тоже не всегда заводиться, троит походу ,газануть заставляет, после этого холостые висят на 2000 и выравниваются. свечи, рхх менял, не помогло. чек горел 3 дня, погас потом. че за дела, друзья мои?
kex888
Авто: Кангу 2
MG_And писал(а):У меня карб и тоже так.
По карбу похоже пусковой зазор маловат т .к . похолодало
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Ты попробуй утром включить зажигание, подожди пока отработает насос, выключи зажигание, сразу включи, подожди пока отработает насос и заводи. Если заведётся и не заглохнет, то меняй сеточку в бензобаке. Было точно также.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Автор наверное тебе подсунули Форд Фокус.
А вообще возможно не только Ду но и форсунки почистить. Но это только предположение.
UBER
des81 писал(а):тоже инж и тоже не всегда заводиться, троит походу ,газануть заставляет, после этого холостые висят на 2000 и выравниваются. свечи, рхх менял, не помогло. чек горел 3 дня, погас потом. че за дела, друзья мои?
А у тебя Датчик Положения Дроссельной Заслонки скорей всего
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
У меня это уже года два, ничего не помогает, за эти два года менялись - дпдз, рхх, дмрв, дпкв, свечи, провода, мозги, модуль зажигания, чистил ду, менял все фильтры и сетки, форсунки мыл(кстати на 110тысячах форсунки и сетка бензонасоса были идеально чистыми). Все равно такая лажа - первый раз на холодную заводишь, заводится и глохнет, второй раз как по маслу, насосу даю докачать. Летом на месяц пропадала эта фигня, но потом опять. Привык уже и не борюсь. Единственное, что осталось не тронутым - бензонасос.
UBER
sp-kid
Возможно обратный клапан бензонасоса не держит.
Попробуй на заведенной машине несколько раз коротко пережать обратку например пассатижами.
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
у меня машине 4 года,иногда такое же происходит,тогда я меняю бензоколонку, и все становится на место ,заводится с первого раза.
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
ССА писал(а):у меня машине 4 года,иногда такое же происходит,тогда я меняю бензоколонку, и все становится на место ,заводится с первого раза.
У меня от бенза не зависит особо, либо он везде плохой. Лью и 95 и 92 на нормальных заправках bp, тнк, лукойл, shell
ДятлоW
крутак!на неделе поеду на промывку,если $ будуть.чистка ДУ на процесс не повлияла).кстати,как тут советовали,2 раза покачать бензонасосом не помогает!однохренственно,надо крутить потом опять
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Мужики, жду холодов! Кажется я знаю в чем проблема. Была такая же хрень прошлой зимой. С наступлением тепла все пропало. Вот осенью опять с понижением температуры до нулевой отметки началось. Сейчас в среднем 10 градусов. После одной проделанной махинации все пока нормально. Но жду понижения температуры.
вобщем интрига! Потом отпишусь!
UBER
ДятлоW писал(а):крутак!на неделе поеду на промывку,если $ будуть.чистка ДУ на процесс не повлияла).кстати,как тут советовали,2 раза покачать бензонасосом не помогает!однохренственно,надо крутить потом опять
А какие показатели давления в рампе у тебя?
Масло не кидает в гофру?
WEM86
3 градуса тепла- завелась.
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
WEM86 писал(а):3 градуса тепла- завелась.
так а чего ты сделал то в итоге?
WEM86 писал(а):Мужики, жду холодов! Кажется я знаю в чем проблема. Была такая же хрень прошлой зимой. С наступлением тепла все пропало. Вот осенью опять с понижением температуры до нулевой отметки началось. Сейчас в среднем 10 градусов. После одной проделанной махинации все пока нормально. Но жду понижения температуры.
вот интриган
давай уже , колись, что да как.
А то у меня такая же трабла с заводкой по утрам. Чистка ДУ не повлияла на заводимость по утрам. Из положительных моментов, после чистки ДУ стали более ровными холостые обороты.
жду развязки интриги WEM86.
WEM86
Ну ладно.
хотя это может и не оно, но во всяком случае, пока у меня все нормально! Но жду морозов.
Весь секрет в прошивке. Именно в ней, господа!
теперь у меня вопрос: кто боролся с этой проблемой, меняли прошивку. Ну или скажем так. У кого прошивка от Паши есть такой трабл???
UBER
Понятно, что может быть в прошивке. Ребят меняйте Январи на Бош. Будет заводится с 1 раза!
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
UBER писал(а):Понятно, что может быть в прошивке. Ребят меняйте Январи на Бош. Будет заводится с 1 раза!
У меня Бош, такая же фигня. Еще когда было -1 завелась с третьего раза, схватывает и глохнет. Пришлось немного на газ нажать, когда третий раз заводил. Сейчас ставлю в гараж, там температура ниже 0 не опускалась еще. ДУ чистил, сеточку менял ошибок нет. Попробую в следующий раз, когда придется оставить на улице, просушить свечи перед запуском.
UBER
STM писал(а):У меня Бош, такая же фигня. Еще когда было -1 завелась с третьего раза, схватывает и глохнет. Пришлось немного на газ нажать, когда третий раз заводил. Сейчас ставлю в гараж, там температура ниже 0 не опускалась еще. ДУ чистил, сеточку менял ошибок нет. Попробую в следующий раз, когда придется оставить на улице, просушить свечи перед запуском.
Бош не при чем. Перед заглушением прогазовать как следует, чтоб свечи прочистились.
Если не поможет - на диагностику - проверять ДПДЗ и ДТЖ.
velja
Авто: Калинка-малинка 1,6 ВАЗ 21124 1,6 16кл.
Все время после покупки авто (брал с рук) такая же хрень. При заводке на холодную заводится, работает 5-10сек. и глохнет. Лечится небольшим открытием дросселя после пуска двигателя. Буквально пару раз дрынькнуть педалькой и все ОК.
greenjah
Авто: 21099i / 2005г.
у меня тоже заводится со 2 раза, проблема в аккумуляторе. Был в аккум.сервисе, сделали там диагностику аккумулятора и сказали что напряжение низкое
WEM86
greenjah писал(а): сделали там диагностику аккумулятора и сказали что напряжение низкое
