ДятлоW
5 лет машине,никогда с инжом проблем не было.поэтому я в нем не шарю. сейчас,на холодную заводится только со 2 раза.крутит,схватывает,заводится и тут же глохнет.со второго раза,как новая и по инструкции)).чан не горит.бортовика нет.проверил только давление в рампе и свечи новые.что это могет быть?почистить дроссельный узел,видимо?
8 клп евро2
support_rc
У меня аналогичная проблема. Завтра буду чистить ДУ. Надеюсь что это поможет.
MG_And
У меня карб и тоже так.
des81
тоже инж и тоже не всегда заводиться, троит походу ,газануть заставляет, после этого холостые висят на 2000 и выравниваются. свечи, рхх менял, не помогло. чек горел 3 дня, погас потом. че за дела, друзья мои?
kex888
По карбу похоже пусковой зазор маловат т .к . похолодало Smile
bse2
Ты попробуй утром включить зажигание, подожди пока отработает насос, выключи зажигание, сразу включи, подожди пока отработает насос и заводи. Если заведётся и не заглохнет, то меняй сеточку в бензобаке. Было точно также.
UBER
Автор наверное тебе подсунули Форд Фокус. gpn
А вообще возможно не только Ду но и форсунки почистить. Но это только предположение.
UBER
А у тебя Датчик Положения Дроссельной Заслонки скорей всего
sp-kid
У меня это уже года два, ничего не помогает, за эти два года менялись - дпдз, рхх, дмрв, дпкв, свечи, провода, мозги, модуль зажигания, чистил ду, менял все фильтры и сетки, форсунки мыл(кстати на 110тысячах форсунки и сетка бензонасоса были идеально чистыми). Все равно такая лажа - первый раз на холодную заводишь, заводится и глохнет, второй раз как по маслу, насосу даю докачать. Летом на месяц пропадала эта фигня, но потом опять. Привык уже и не борюсь. Единственное, что осталось не тронутым - бензонасос.
UBER
sp-kid
Возможно обратный клапан бензонасоса не держит.
Попробуй на заведенной машине несколько раз коротко пережать обратку например пассатижами.
ССА
у меня машине 4 года,иногда такое же происходит,тогда я меняю бензоколонку, и все становится на место ,заводится с первого раза.
sp-kid
У меня от бенза не зависит особо, либо он везде плохой. Лью и 95 и 92 на нормальных заправках bp, тнк, лукойл, shell
ДятлоW
крутак!на неделе поеду на промывку,если $ будуть.чистка ДУ на процесс не повлияла).кстати,как тут советовали,2 раза покачать бензонасосом не помогает!однохренственно,надо крутить потом опять
WEM86
Мужики, жду холодов! Кажется я знаю в чем проблема. Была такая же хрень прошлой зимой. С наступлением тепла все пропало. Вот осенью опять с понижением температуры до нулевой отметки началось. Сейчас в среднем 10 градусов. После одной проделанной махинации все пока нормально. Но жду понижения температуры.
вобщем интрига! Потом отпишусь!Smile
UBER
А какие показатели давления в рампе у тебя?
Масло не кидает в гофру?
WEM86
3 градуса тепла- завелась.Smile
sp-kid
так а чего ты сделал то в итоге?
support_rc
вот интриган ROFL
давай уже , колись, что да как.
А то у меня такая же трабла с заводкой по утрам. Чистка ДУ не повлияла на заводимость по утрам. Из положительных моментов, после чистки ДУ стали более ровными холостые обороты.
жду развязки интриги WEM86.
WEM86
Ну ладно.Smile хотя это может и не оно, но во всяком случае, пока у меня все нормально! Но жду морозов.
Весь секрет в прошивке. Именно в ней, господа!Smile
теперь у меня вопрос: кто боролся с этой проблемой, меняли прошивку. Ну или скажем так. У кого прошивка от Паши есть такой трабл???
UBER
Понятно, что может быть в прошивке. Ребят меняйте Январи на Бош. Будет заводится с 1 раза! gpn ROFL
STM
У меня Бош, такая же фигня. Еще когда было -1 завелась с третьего раза, схватывает и глохнет. Пришлось немного на газ нажать, когда третий раз заводил. Сейчас ставлю в гараж, там температура ниже 0 не опускалась еще. ДУ чистил, сеточку менял ошибок нет. Попробую в следующий раз, когда придется оставить на улице, просушить свечи перед запуском.
UBER
Бош не при чем. Перед заглушением прогазовать как следует, чтоб свечи прочистились.
Если не поможет - на диагностику - проверять ДПДЗ и ДТЖ.
velja
Все время после покупки авто (брал с рук) такая же хрень. При заводке на холодную заводится, работает 5-10сек. и глохнет. Лечится небольшим открытием дросселя после пуска двигателя. Буквально пару раз дрынькнуть педалькой и все ОК.
greenjah
у меня тоже заводится со 2 раза, проблема в аккумуляторе. Был в аккум.сервисе, сделали там диагностику аккумулятора и сказали что напряжение низкое
WEM86
ROFL
