Страница 21 из 67
mexanik82
Предохранитель №5 замени.
Заменил. Ничего не изменилось.
usv
Кто знает, какое падение напряжения допустимо на проводе от генератора до "+" аккумулятора? У меня на генераторе 14,63 В, на аккуме 14,5 В. Возле гены розовые провода(не контакты) окислились, а изоляция обгорела. Может в них дело, переобжать?
должно быть всё чотко без каких либо соплей и гарелой изоляции, ведь изоляция сама по себе гореть небудет в исправном соединении.
Rover_61reg
Полюбасу переобжать, даже если дело не в них.
Сам подумай, если 0.13 вольт теряется на таком участке (между 2 и 3) - значит сильно "большой" неконтакт или сильно большой ток заряда гены.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (28 Ноября 2010 22:18), всего редактировалось 1 раз
+много , без разговору даже.
0,05 вольта.
Неужели не понятно,что если изоляция горит,значит провод греется.А греется он там,где контакт плохой.
Попробовать переобжать можно,но врядли надолго поможет.
Нужно клеммы откусить,провод зачистить до меди и облудив,припаять к клеммам.
Переобжав уже окисленные провода,надежного контакта не получишь.Окись мешает.
+много.
я бы лутше заменил провод целиком на такую же заводскую косу.
да и если провод грелся то хз как он уже сам по себе по структуре. Wink
С этим все нормально.Обожженная медь хуже не проводит ток.
Вся беда в окиси каждой жилки провода.Она изолятором являеися и если ее не удалить,то не будет и хорошего контакта между жилками и между клеммой.
usv
Изоляция обгорела еще до меня, сейчас все Ок. Smile Значит просто откусить концы и обжать/запаять.
новый купи +от гены до АКБ, лутше будет.
Конечно лучше,ведь и плюсовая клемма на АКБ новая будет.
А вот захочет ли он в такую погоду старый провод из под радиатора вытаскивать и новый тянуть?
Но ты прав - это самое лучшее. Good Drinks or Beer
пущай ищет тепло и делает сразу всё по уму, а так да геморойчику тама да, чтоб вытащить старый провод из гофры и проложить новый, но делать лутше сразу по уму чтоб больше туда невозвращатьсяgpn Wink
С электрикой в авто шутить ой как нестоит Drinks or Beer
А как еще и когда огнетушитель испытаешь??? hehe
usv
Конечно лучше заменить, но возится ой как не хочется, да еще и зимой. Пока пропаяю, а там посмотрим.
лутше неиспытывать,как показывает практика многие неуспевают cry
еси гаража нет то да с эти проводом будет полная опа, ибо он тама идёт в гофре и достать его из гофры это надо в тепло однозначно.
А кто мешает проложить свой более толстый провод от генератора до +АКБ и надежно закрепить его ленточными пластиковыми хомутиками выше радиатора под полкой панели телевизора?Это легко и доступно,тем более клеммы можно на провод дома и напаять и обжать,лишь замерив нужную длину провода.
+1До лета до тянет, летом сделать как было с завода Wink
usv
Колхозингом попахивает, да и от "-" уже идет 16 кв.мм на корпус гены. Smile
на зиму прокатит,раз нехочешь ковырятся по глобальному.
Это только от тебя зависит.Не бельевую веревку вешаешь.
А это еще нафига???
От -АКБ на кузов продублировать полезно,а масса от генератора на АКБ уже стоит 16мм.кв с двигателя на клемму АКБ.Зачем еще то одна?
usv
В 10-й ветке вычитал, от аккума на кузов тоже 16 кв.мм. Smile
morgan4000
Добрый вечер господа-гордые владельцы отечественного авто. Генератор ПРАМО 5102.3771 80а-работал, как у всех. Купил калиновский регулятор напряжения 848.3702 и калиновский диодный мост на 8 диодов. Все подходит и ставится на штатное место. Плюсовой выход -болт м8, пришлось ставить клеммы побольше. Выход D -оригинальный, калиновскийSadнадо под него прорезать отверстие в задней крышке) нашел клемму в пластмассовом корпусе-маму(простую, только маленькую) , вставил, держится. Если кто будет делать, то мост выпаивается при помощи зубной щетки .Автор идеи господин СПОРТМЭН форум ПРИОРОВОД . Там есть фото таблеток и мостов ПРАМО н.о и с.о. В общем-купил, поставил, и забыл.
Dimorik
А какие нить цифры "до" и "после" будут?
ARC
Вот и для меня настало время заняться регулятором Smile
На днях замерил напряжение на ХХ, было больше 15v.
Под полной нагрузкой на ХХ - 12,08
Решил в выходные заменить РН, но не успел. В субботу ехал с печкой, обогревом заднего стекла/зеркал, магнитофоном, фарами.
Остановился на минутку, а завестись потом не смог. АКБ сдох. Пришлось оставить машину в другом конце города. Утром с АКБ товарища завелся.
Поменял РН (пока на обычный)
Теперь на ХХ 13,8
Под полной нагрузкой на ХХ - 12,1
Ищу по магазинам РН нового образца 1702.3702-01
Как я понимаю из всего выше прочитанного, этот РН позволит повысит напряжение, и АКБ несмотря на нагрузку, будет заряжаться?
P.S. т808 еще неплохо отзывался о РН старого образца (Астро) Он просто надежный, или тоже выдает повышенное напряжение?
РН сдох.
Не потянет твой генератор 37.3701 нагрузку больше чем фары и печка в первом положении на холостом ходу!!!!!Ни при каких условиях,кроме замены шкивов на поликлиновые. http://www.avtorinok.ru/articles/_a631.html
АКБ - на заряд.
ARC писал(а):
Теперь на ХХ 13,8
МАЛО!!!
На ХХ и он не поможет,а вот при езде заряжать будет намного лучше.
Он не дает уменьшаться напряжению при езде с большой электронагрузкой.
А напряжение держит обычное 14,0-14,2 вольта.
Страница 21 из 67
