lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Перестала работать подсветка включения печки где три рычажка отопителя (высокая панель).Скорее всего отошла колодка или перегорела лампочка.
Вопрос, где стоит лампочка?
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
стоит сзади этих рычажков, ближе к регулятору скорости. Лампочка такая же как и в приборке (в патроне).
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сдергиваешь ручки управления с рычажков, справа аккуратно, отверткой подрывешь стекло с красно-синей шкалой.... и вот твоя лампочка перед глазами... Возможно придется открутить 2 болта справа и слева на бороде (накладка между рычагами течки и тоннелем) и откинуть ее на себя - так будет удобнее...
!DiM!
Я только бороду откручивал и снизу доставал этот патрон.
lml-83
!DiM!
Flyman
спасибо
вечером буду смотреть
lml-83
Всё руки не доходят разобрать, с работы приезжаю уже поздно. Попутно возник второй вопрос: эта подсветка связана как нибудь с подсветкой бардачка? просто сегодня заметил что и там тоже пропал свет.
А вообще всё это пропало после того как я аккумулятор снимал на зарядку, это с чего вдруг???или совпадение
Flyman
lml-83 писал(а):с подсветкой бардачка?
Нет
Подсветка бардачка это зажигание через F7.
А подсветка регуляторов печки это габариты через реостат....
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Я менял эту лампу на светодиод, через щель для рычажков.
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
ЕТР72 писал(а):Я менял эту лампу на светодиод, через щель для рычажков.
Это как же ты так изогнулся, чтоб ее поменять.
По мне так проще бороду скинуть вниз и уже спокойно все менять.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
