lml-83
Перестала работать подсветка включения печки где три рычажка отопителя (высокая панель).Скорее всего отошла колодка или перегорела лампочка.
Вопрос, где стоит лампочка?
!DiM!
стоит сзади этих рычажков, ближе к регулятору скорости. Лампочка такая же как и в приборке (в патроне).
Flyman
Сдергиваешь ручки управления с рычажков, справа аккуратно, отверткой подрывешь стекло с красно-синей шкалой.... и вот твоя лампочка перед глазами... Возможно придется открутить 2 болта справа и слева на бороде (накладка между рычагами течки и тоннелем) и откинуть ее на себя - так будет удобнее...
!DiM!
Я только бороду откручивал и снизу доставал этот патрон.
lml-83
!DiM!
Flyman
спасибо Drinks or Beer
вечером буду смотреть
lml-83
Всё руки не доходят разобрать, с работы приезжаю уже поздно. Попутно возник второй вопрос: эта подсветка связана как нибудь с подсветкой бардачка? просто сегодня заметил что и там тоже пропал свет.
А вообще всё это пропало после того как я аккумулятор снимал на зарядку, это с чего вдруг???или совпадение Pardon
Flyman
Нет
Подсветка бардачка это зажигание через F7.
А подсветка регуляторов печки это габариты через реостат....
ЕТР72
Я менял эту лампу на светодиод, через щель для рычажков.
sp-kid
Это как же ты так изогнулся, чтоб ее поменять.
По мне так проще бороду скинуть вниз и уже спокойно все менять.
Zhenya1777
я тож снимал )))
