Страница 6 из 6
epatazh
AleXeNoN
холоднее воздух его больше помещается в цилиндрах, а больше воздуха - больше мощность.
God
Raptor писал(а):
Сделал себе такой типа холодный впуск. Идея в том, чтобы забирать холодный воздух проходящий через и над фарой.
Нормально или не очень?
не очень))
моя эволюция холодного впуска:
1. с корпуса фильтра снял гуся, поставил картонку между фильтром и радиатором
2. замена картонки на фальгированый утеплитель (лучше отделил фильтр от радиатора)
3. гофру 80мм длиной 40см во вход фильтра и вывод в бампер
мой вариант как на первой странице
Размер файла: 193.59 KB
Просмотрено: 316 раз(а)
Размер файла: 190.14 KB
Просмотрено: 294 раз(а)
Размер файла: 351.45 KB
Просмотрено: 296 раз(а)
leon112
Эх не те вы тачки напокупали себе и не того г.в. supercool
Мне завод-багодетель аш на конвеере приладил ХВ, а вы тут рукоблудите. Wink
Последний отчет порадовал, аккуратно сделано Good
Sergey35
Не понял ни разу, для чего убрана ниша для запаски и где собственно запаска?
В@ся
ну и как приход?
God
В@ся писал(а):
ну и как приход?
c №2 практически тупить перестала при прогреве, той зимой,знамерял температуру при 0 на улице, воздух 10-20 в фильтре был
гофру поставил летом когда уже жара спала, при скорости свыше 100 вроде по энергичней разгоняется
логов нету ничего в цифрах сказать не могу
Он всем нам приладил ХВ,
да только тут как бы раздел не про сток моторы никуя,
которым от заворота гофры на 180 градусов да при её диаметре прихода не видать Wink
leon112
да только у тебя гофра наверно кверху выведена, а у меня гусак под бампер, что здесь и пытаются сотворить.
Согласен, но и сток мотору дышится лучше при таких условиях.
Просто из-за дебилов, пытающихся форсировать реки и заливающих моторы и убрали этого гусака.
Евгений21083
а для карбюраторного двигателя кто нибудь что нибудь похожее делал?
делали и не раз, на раструб кастрюли надевали гофру, и выводили в отверстие над радиатором. В принципе куда угодно вывести можно...
Евгений21083
а приход есть от этого?
SOF
а на сколько глубоко субмарины реально плавают? Smile
сделай и сам ответишь на свой вопрос
Very Happy
да достаточно тему почитать сначала.. думаю ясно будет.
Евгений21083
прочитал, но там на инжекторе. по этому и спрашиваю
SOF
да какая разница то?)))
двигун чтоли по другому принципу работает hehe
будет приход, какой-никакой но будет. supercool
Вовчик52
[quote="God"]гофру 80мм длиной 40см во вход фильтра и вывод в бампер [/quote] а водички хапнуть не боисся в лужу если въедешь?
leon112
тюненх требует жертв Pardon
Вовчик52
[b]leon112[/b]
от такого тюнинга больше риска чем пользы.я себе на пятаке делал воздухозаборник чтоб нагнетало на скорости. приход был солидный на полном дросселе даже с 60 км/ч.только в фильтр грязь дуром летела Smile
leon112
Вовчик52
Любой тюненх имеет как плюсы так и минусы. supercool
God
в бампере как ни странно, но сухо
нужна хорошая лужа по бампер как минимум, в таких практически не плаваю
So high
Вообщем,решил замутить тему,фары сняты все-равно сейчас.Отверстие проделал с помощью китайских ножниц по металлу,монтажки и молотка-резал там же,где автор!Все-таки-хлипковатое место там.Надо только не захватить рамку радика-там металл в сумме толще получаецца.Фильтр сток,сам хобот как затычка-порядка 40 мм,думаю отпилить его повыше!Вечером сейчас-градусов 7,фар нет-забор идет холодный Smile Проехал мало,но вроде тачка не тупеет,когда прогреется.
Полученное отверстие-лучше обработать напильником,чтобы не повредить руки случайно
Kirill111
Тема агонь rlzz
epatazh
Kirill111
у твоей бабушки на форике есть забор холодного воздуха?
она не тупеет когда в булушную едет?
Страница 6 из 6
