Страница 15 из 29
Wanderlust писал(а):
на х.х. 13.8В держит.
Это на АКБ,а он в салоне смотрит,да еще и карлсон включился.
Сечение минуса АКБ мало.
Wanderlust
По "новью" я с потребителями фары-печка2ск-обогрев стекла-зптф ниже 13.6В по БК не видел.
"Кустарно" поджал клеммы тонких проводов у акб - фары+печка1 теперь 13.6-7 по БК.
Минус заменён на "косичку".
Проблема не столько в сечении, сколько в контактах; и даже скорее "+"-вых.
А ты бы без косички при такой нагрузке потрогал штатную массу.Греется прилично.
У него еще и карлсон.А это еще 14 Ампер.
progmo
Прочитал ФАК по АКБ и возник вопросец. Вот выдержка из фака:
Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать Литолом-24.
Меня давным давно учили так (друзья, батя): зачищаем клеммы и шпильки АКБ, сначала смазываем литолом шпильки а потом на них одеваем клеммы и затягиваем. Получается что литол находится между внутренней стенкой клеммы и торцом шпильки. Не плохо ли это для зарядки АКБ?
Rover_61reg
Лишний литол выдавит при одевании/затяжке клемм, а его остатки предотвратят окисление от паров кислоты из АБ и атмосферного воздействия. площадь поверхности соприкосновения обеспечит хороший контакт.
progmo
Rover_61reg
Не оспариваю защитные свойства литола открытых частей клемм и шпилек. Но не лучше ли будет контакт металл-металл, чем металл-тонкий слой литола-металл. Литол ведь прежде всего защитная, а не токопроводящая смазка? А АКБ зимой и так тяжко приходится.
Rover_61reg
progmo
Честно сказать - по барабану, можно и не мазать. Хотя потери на окисле имхо куда больше чем от литола.
progmo
Тоже верно.
BorisN
Iwaiter
Ну, коллеги, посмешу вас... Smile
Решил тоже себе сделать регулятор от ино на 14,5 В, по принципу Драника. Искал в магазинах Гатчины Huco - не нашёл. Ну, купил Topran за 200 р. и наш за 135. На Topran гордая надпись Germany gpn (вместо Made in Germany). Ну, думаю, ладно, и так покатит.
Отдал тестю (он радиоэлектроникой с детства любит заниматься) переставить таблетку ино на наш - думаю, сделаю человеку приятное.
Объяснил всё (он человек дотошный). Ещё резистор там какой-то между крайними выводами таблетки запаян - ну и его тоже решили переставить.
В пятницу с супругой заехали в гости к тестю - регулятор готов! Всё аккуратненько сделано, на клёпочки, выводы припаяны отменно, резистор между крайними стоит. В общем, супер! Good rlzz
Заодно сняли с машины кнопку вкл. ближнего света и габаритов, чтобы поставить светодиод на вкл. ближнего света - отдали папе Мише вместе с донором (кнопка вкл. птф), схемы показал.
Пока он занялся кнопкой, пошёл во двор ставить новый РН. Морозец - 10, хорошо.
Для начала (честно не специально Pardon ) сломал защёлку нижнюю на крышке генератора. В результате минут 15 эту долбаную крышку снимал! ROFL
Ладно, снял, переставил РН. Ура! dns4 Затянул хорошенько гайку крепления проводов на генераторе, клемму. Думаю: пока не буду заводить (без кнопки).
В общем, кнопку папа Миша сделал, опять же круть rlzz
Итак. Сажусь в машину! Завожу! Ага - 14.1. Думаю, маловато, но ладно. Щётки наверное пока не притёрлись. Погрелись, поехали. Едем, машина нагрелась - напряжение 13,8, потом меньше, меньше... Думаю, чё за фигня? Потом вообще скакать начало - 13,8, 13,2 , 13, 4. wwow Ну, думаю, купил Topran. Гавно, а не РН. Потом - вообще мистика. На ходу начинает мигать бортовая система контроля всеми значками, напряжение вообще просаживается... ful wck
Тихо в душе (но не матом, так как матом принципиально не ругаюсь) начинаю ругать (заметьте, только не себя hehe ) папу Мишу (а вдруг он, когда паял, сжёг таблетку?), Драника (за его долбаный метод), производителя ино РН...
С расстройства поехали искать новый РН. vst
Не нашли... Приехали домой, сижу в машине и думаю...
cry
Открыл капот... Посмотрел провода на АКБ - норма. Трогаю кабели, подходящие к гене - в салоне БСК начинает верещать. Ёёёёё! Поднимаю резиновую заглушку - прикручен под шпильку только кабель от АКБ lol1 lol1 lol1
Зато счастья сразу!!! ROFL
В общем, по сабжу что получили сейчас - м.б. у меня АКБ подсажен (поставил старый, сток убрал в кладовку на случай холодов), завожусь - 14.1 без потребителей. При включенных габаритах, ближнем, третьей скорости печки - 13,8 на ХХ и стоит как влитое (в пробках ли, нет - без разницы). В общем, чувство, что получил регулятор на 14 В но нааамного лучше стокового! В общем, вполне доволен! Good
(Смотрел по МК напряжение, но вроде когда мультиметром мерил на клеммах - такое же).
В общем, Драник, спасибо! Drinks or Beer
Все, кого мысленно ругал - ссори. Pardon
P.S. Дело было не в бабине, то дурак сидел в кабине... lol1
Дмитрий У.
Не фонтан конечно.
У меня на хх без нагрузки 14,7, с печкой 1 скорость+ближний+птф-14,4 Smile
Iwaiter
Всё сделал нормуль,
Но
регулятор взял помоему ты на 14В
и зечем резюк припоял обратно , надо было без резюка брать ино РН
Rover_61reg
Ну мозги питание допустим берут напрямую от АБ, а вот как работали цепи после замка зажигания? Или там контакт был от прикосновения? supercool
Iwaiter
Dranik писал(а):
Но
регулятор како
Да, похоже на то. Ну, не было у нас в Гатчине других. И сейчас блин нет. Если только в Питере купить и снова переделать.
После стока - ещё какой фонтан! Smile Ладно пока устраивает, а там посмотрим. Может быть ещё разок сделаем попозже.
Iwaiter
Именно так! hehe
Iwaiter
Так кто ж его знал, что не надо его ставить. Pardon
Я честно искал Huco без резюка. Искал, но не нашёл...
Iwaiter
На таблетке написано 14,5...
Iwaiter
с резюком это манёх другой РН , и надо было в личку мене стучать я сказал бы чего и как точно.
Rover_61reg
диод на 5-10 ампер между минусовым выводом РН и массой поставить, вот и будет 14.5 вольт supercool
Всем кто будет делать регулятор на 14,5В из ино РН!!!
Регулятор брать от ино строго копию нашего родного,без каких либо резисторов , все вывода Ино таблетки должны так же совпадать с нашими выводами нашей таблетки на нашем РН.
На купленом Ино регуляторе чотко должно быть написано 14,5V
$@#Y@
Dranik, сегодня с утра видел рекорд по БК 14.7В. По мере прогрева до 90 градусов напруга с фарами, печкой и обогревами с музыкой падает до примерно 13.7 В. Это нормально? недостаток отсутствия терморегуляции, типа гена нагрелся и РР думает, что напругу повышать не надо?
Rover_61reg
наоборот - избыток присутствия.
Функция термокомпенсации заряда АБ состоит в уменьшении напряжения, при увеличении температуры электролита АБ. Но так как по факту за температурой электролита "никто" не следит, производители закладывают "паразитную" термокомпенсацию от нарева двигателя, гены, подкапотного пространства, что и ведёт к падению напруги.
Т.е. чем больше нагрузка на гену, тем больше он греется, тем меньше напруга в борт сеть. supercool
В суботу с утра у нас было -16 и при запуске по БК показалось 14,8В, на клеммах в это время 14,88В
это где ты увидел? если по БК? то у меня тоже гдето так,ну может чутка больше, НО это на БК, на клеммах АКБ у меня в этот момент 14,3-14,4В .
Смотрим только на клеммах АКБ gpn
Как будет такая температура ещё постараюсь сделать отчотик с цифириями на каждом режиме, чтоб больше небыло лишних вопросов supercool
З,ы, культяпки тока бы неотморозить Замерзаю
Thomas
Я х.з. у кого как но у меня сегодня с девайсом от Драника, 14,8 на холодную.
прогрелась.
Печа-1, птф, ближний, майфун, саб.= 14,5.
supercool
Драник(Андрюх) Drinks or Beer Drinks or Beer
спасиб, братух.
Страница 15 из 29
