bsvas
Авто: ВАЗ 2115
Доброго времени суток. Сразу сорри за оффтоп, поиск почитал основательно.
Проблема в следующем - температура за бортом (-6), двигатель греется очень медленно. Температура доходит до 80-82 градусов. Нижний патрубок холодный. Прочитал что в принципе термостат может немного пропускать, что в принципе и может приводить к недогреву(при этом нижний патрубок будет оставаться холодным). Так что наверное лучше его поменять. Ещё пишут про датчик ОЖ. Но вот никак немогу понять, как он может влиять на это.
Вообщем подскажите плиз, что попробовать поменять в первую очередь? Термос + датчик?
Олег из Тулы
Авто: ВАЗ 21093i
термос гоняет только по большому кругу, его и менять
Солярко
Авто: Кашкай.
Если бы он гонял только по большому кругу нижний патрубок был бы хотя бы теплый, а он холодный.
bsvas писал(а): что попробовать поменять в первую очередь?
Сначала убедиться нужно,а потом покупать и менять.Здесь не автосервис.
Прогрей двигатель полностью и проехай по трассе.
Если температура двигателя упадет ниже 90 градусов,то это неисправен термостат.
И желательно профиль заполнить.Инж или карб.
bsvas
Авто: ВАЗ 2115
т808 писал(а):bsvas писал(а): что попробовать поменять в первую очередь?
Зачем писать про автосервис и нотации про убедиться. У меня руки не поднимуться снять к примеру термостат которому уже лет 5 и поставить его потом обратно. Это все равно что снять радиатор посмотреть что все патрубки дубовые и поехать покупать новые. Цена вопроса не такая большая и как говориться любая разборка = поломка.
По поводу температуры - не растет больше 82 градусов.
П.С. Машина ВАЗ 2115 - 2002г(инжектор).
bsvas писал(а): У меня руки не поднимуться снять к примеру термостат которому уже лет 5 и поставить его потом обратно.
Ты же спрашиваешь
А так в сервисе поступают.
bsvas писал(а):любая разборка = поломка.
А вот это верно,если разборка лишняя.
bsvas писал(а):По поводу температуры - не растет больше 82 градусов.
Мало.
Термостат открыт больше необходимого.Возможно и не полностью перекрывает большой круг,пока холодный,вот и греется долго.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
блин ((( у мну до этого выше 70 не грелось
щас термос сменил
ну 84 чуть поездив будет! до 90 редко поднимается
никаких картонок перед радиатором не вожу
на улице -18
кто то тут писал что надо со своим кипятильником и кастрюлькой приходить в магаз
не уж то правда?
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
lexikon писал(а):блин ((( у мну до этого выше 70 не грелось Sad
Такая же беда была при неисправном термосе...70 градусов.
lexikon писал(а):ну 84 чуть поездив будет
81-84 градусов по бк, вчера в -19.В пробочке до 86.
Сказали что это нормально.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
bsvas писал(а):Ещё пишут про датчик ОЖ. Но вот никак немогу понять, как он может влиять на это.
он может просто врать
bsvas писал(а):Температура доходит до 80-82 градусов. Нижний патрубок холодный.
А какой он должен быть на такой температуре ещё небойсь и по приборке смотрим?
Есно холодный нижний и будет, термос начнёт открываться позже в зависимости от температуры открытия термоэлемента.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
1. датчик температуры действительно может просто врать. Но на сам прогрев он влиять не может. Смотришь по БК или по стрелке?
2. если по трассе температура опускатся ниже 70-75, то однозначно неисправен термостат (при -6 забортной).
bsvas
Авто: ВАЗ 2115
idd писал(а):1. датчик температуры действительно может просто врать. Но на сам прогрев он влиять не может. Смотришь по БК или по стрелке?
Смотрю по БК. В движении температура пляшет в районе 80-82 градусов. То немного возрастет, то опять упадет до 80 градусов.
bsvas
термос на сколько у тебя на 85 или 87?
bsvas
Авто: ВАЗ 2115
Dranik писал(а):bsvas
даже не знаю. достался от пред. хозяина. В любом случае, до 85 не прогревается. Нижний патрубок холодный.
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
У меня той зимой хорошо, быстро грелся. Нижний патрубок нагревается после 93-94 градусов. Этим летом проклеил печку, поменял радиатор отопителя, теперь хоть в кофте ездий а машина долго греется
На ходу 91-93 держится примерно, а на месте 70-75 нагреется и стоит.
bsvas писал(а):даже не знаю. достался от пред. хозяина. В любом случае, до 85 не прогревается. Нижний патрубок холодный.
ждать надо и щупать когда откроется нижний патрубок.
Kostjan96 писал(а):Нижний патрубок нагревается после 93-94 градусов
У меня термос Польский на 87гр и нижний патрубок прогревается когда температура по БК встаёт на 90гр и в этот момент начинает грется нижний патрубок при этом температура некторое время так и стоит по БК на 90гр.
torpedro
Авто: ВАЗ 2115 2003 г
вот задавшись вопросом за сколько прогреется двиг на х.х. (ваз 2111 8кл )
получена таблица:
за бортом 0 градусов.
стартовая температура ОЖ=11 С
до 90 ОЖ нагрелась за 17 минут.
имеется такой график:
скачек на 60 из-за прерывания записи.
| график температура по времени1.jpg |
26.9 KB |
314 раз(а) |
torpedro писал(а):за бортом 0 градусов.
как то невяжется.
вчера у нас было около -5 на улице, БК показал -3 ОЖ, как при 0 на улице может быть 11 с плюсом у ОЖ?
torpedro
Dranik писал(а):torpedro писал(а):за бортом 0 градусов.
как то невяжется.
не успела остыть (после остановки двигателся, прошло несколько часов)
torpedro писал(а):не успела остыть (после остановки двигателся, прошло несколько часов)
ну вот, уже значит график не точен будет
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
у меня когда термос травил то патрубок нижний не нагревался. Мне кажеться это очень условный способ определения. Не греется мотор меняй термос перед покупкой продуй ртом его чтобы брак не взять.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
у меня прошлую зиму по трассе с 1 скоростью печки держало 82-84 градуса, по городу 86. летом по трассе 89-91. щас также... за последнее время обнаружены подтеки на патрубке на термосе, на кране отопителя (хз с патрубков или нет) по капельке на полик меееедленно капает, и давненько сочится основной радиатор внизу где то, обычным глазом не подлезть...
пришли холода как говорится, тосол везде начал протекать, а делать уже холодно... а если делать то начать с промывки и закончить новыми радиаторами, термосом, тосолом, патрубками
_NikeL_ писал(а):пришли холода как говорится, тосол везде начал протекать, а делать уже холодно
стесняюсь спросить, а где летом были дорогой?
или летом мы катаем и пивко жарим, а зимой СОД чинить будем, мдяяяяяяя
_NikeL_ писал(а):а если делать то начать с промывки и закончить новыми радиаторами, термосом, тосолом, патрубками
теперь действительно только рукалицу и ставить в конце
ибо если летом СОД на Самаре можно за день махнуть весь абсолютно на улице в любом закаулке ,то щас надо гараж искать да потеплее желательно иначе култышкками придётся стучать.
Зимой, как-то в лом капот открывать, шо уровень масла проверить... В зиму надо входить так, шоб до тепла ничего не делать... Жизнь же нас этому учит...
kazak1102 писал(а):В зиму надо входить так, шоб до тепла ничего не делать
Петрович!!!
моими или я твоими словами говорю/говоришь, полностью и категорически солидарен здесь
Только многие щас и знать не знают что такое держать ключь в руках не то чтобы летом по колупаться под капотом, первое летом же надо на речку и пивко по пить, а Таз че? он же ездиет
как сломатся так и будем делать.
Профилактика или просто вообще глянуть чтоже у меня с СОД это уже не понашему.
