Хочу поставить на приору ГБО. Подскажите чем отличается ГБО 4го поколения от более дешевого?
Matvei
110-130 км/ч эт конечно хорошо, а как со скоростями повыше 140-160км/ч с расходом , с динамикой?
Стрелку на газу получиться положить?
что такое ихмо
например про гбо. ну почему многие так неготивно относятся к гбо
пробег на газу 130000км
за все время два раза менял газовые фильтра
а тяга, путем многократных проверок еле почув.разницу.
и еше бытует ошыбочное мнение что заводить,прогревать надо на бенз.для движки очень желательно зводить и прогревать на газу по возможности.бензин особенно губителен при прогреве.это для редуктора при низких темп.немного неприятно. ну и хрен на него
Кир-кук
А ты себе сделай заправочный фильтр,типа переходника. Тока к тебе заправщик с струбциной, а ты ему -Погоди,сынок, дай ка приладу вкручу...
Со штуцерами помогу.
на сервисе сказали мембрана в редукторе закисла. за замену содрали 2 000р.поменял целиком редуктор 6 000р. но результата ноль.
и эт всего за 60тыс пробега)
на инжекторах конечно с этим проще.
да и моторы наши уже никак на 402 не походят
Газ 4-го поколения это хорошо, только надо учитывать экономическую целесообразность. Если установка не окупится, то и смысла устанавливать нет.
Макс, какая бумага будет держать 10-15 атмосфер ???
Хочу спросить-фильтр чем промыть можно, или он сменный? Который отдельно стоит, между редуктором и форсунками?
10-15 это те с пистолета давят небольшой струйкой.
В баке у тя, от ситуации, может от3 до10 атм быть, так што там перепад не большой получается, тут не сколько давляк, сколько подача важна,а она все равно не большая. Там не бумажный фильтр надо, войлочный, с хорошим магнитом.
