Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Balamoot писал(а):SeReGa SR33 писал(а):поставьте обычный прошпортовский набор, где тумблер и кнопка....у будет вам счастье у меня стоит такое, мне нравицо
это ерунда, кайф как в ино., жалкое подобие нам не нужно)
А ничо что таз целиком жалкое подобие ино?
Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
я тоже поддерживаю этого мнения... если уж и что то ставить, то не колхозное а дельное!
Atomic-DM
Авто: Nissan
пипец ... кнопка за 200 баксов ...
за двести баксов она должна со мной как минимум здороваться женским красивым голосом типа "Доброе утро Дима" и всячески подбрадривать в дороге.
Максимка_
ну а если подойти к сигналкам, как высказались некоторые выше, нах на ТАЗ ставить с автозапуском за 250-300 баксов, и всякие фичи на двери, капот, блокировку руля КПП и т.п.... которые порой более 200 баксов стоят...
а это не понты, а удобство...
Atomic-DM
Авто: Nissan
Максимка_
у меня сигналки вообще нет. я тебе даже больше скажу, в мой таз можно вообще легко попасть. у одного друга машина сейчас стоит на стоянке, открытая, а сама машина заводится без ключей, на кнопках.
поэтому я тоже не понимаю таких людей
Atomic-DM
Авто: Nissan
кстате забыл сказать - у меня в тойоте именно такая кнопка стоит.
Максимка_
Atomic-DM писал(а):кстате забыл сказать - у меня в тойоте именно такая кнопка стоит.
ну так нравится как она работает)))
Atomic-DM
Авто: Nissan
Максимка_ писал(а):ну так нравится как она работает)))
да мне в тойоте многое нравится.
касательно кнопки, зажишься, нажимаешь один раз. включается зажигание и кнопка горит желтым. нажимаешь тормоз загорается зеленым и можно нажимаь второй раз - машина заводится.
приезжаешь куда надо. нажимаешь - машина выключается.
что там завязано на сигналку, я не знаю. у меня разные противоугоднные устройства , целая комбинация, поэтому роль кнопки в этом комплексе я не знаю.
на вазе можно сделать так - поставить кнопку которая при первом нажимании включала бы зажигания. на втором стартер. вторую цепь провести через реле, а управляющие сигналы реле взять с сигнала на стопки
просто если ты купишь такую кнопку за 200 баксов то думаю ты замучаешься с ее подключением во все цепи и в итоге получиться урезанный функционал сродни элементарной цепочки с обычной кнопкой.
Максимка_
ну дернул ее описание с какого то форума.. ставили ее на отчественный авто.. вроде норм все
Евгений123
GaRik67 писал(а):Вполне реально организовать с любой кнопкой, чтоб при включении зажигания включалась и магнитола. Но у меня она включена постоянно т.к. люблю и просто сидя в машине слушать музыку))
У меня к примеру поставил машину на охрану магнитола выкл. Снял с охраны магнитола вкл. Очень удобно, и не "парюсь" выключил магнитолу или забыл.
Максимка_
тоже умно, я к такому привык после мазды, только когда выдергиваю ключи из зажигания, магнитола выключается
Atomic-DM
Авто: Nissan
Максимка_
это конечно не довод... но два месяца назад был случай. выехал я на большой перекреток и у меня крякнул предохранитель главного реле . машина вырубилась. посреди перекрестка трамвайные пути и ходят трамваии. т.е. машину нужно было быстренько убрать чтобы не создавать пробку их машин и трамваем. вышел, попробовал толкнуть. сделать это на паре 4.1 , 12 ряде и блоке 8 кг. практически нереально. т.е. можно конечно прямо протолкать метра 2-3, дальше силы кончаются. а если еще пытаться крутить руль, то вообще не отталкать никуда в одиночку. я использовал старый метод - включил первую и на стартере отбуксировал себя к краю дороги.
этим же методом я пользовался давным давно, чтобы завести машину на передаче и доехать за новым тросиком сцепления, когда он лопнул.
Если поставить эту кнопку, то эти пусть и сомнительные , но выручающие штуки будут потеряны. ВАЗ не тойота , сломаться может всегда и везде. я наоборот за простоту конструкции
Atomic-DM
Авто: Nissan
Евгений123 писал(а):У меня к примеру поставил машину на охрану магнитола выкл. Снял с охраны магнитола вкл. Очень удобно, и не "парюсь" выключил магнитолу или забыл.
Максимка_ писал(а):тоже умно, я к такому привык после мазды, только когда выдергиваю ключи из зажигания, магнитола выключается
забывать выключать магнитолу можно только до первого раза пока ее не с3.14здили... потом уже не забывается. особенно если магнитола дорогая.
Adelko
Цитата:да мне в тойоте многое нравится.
Не в тему канеш но поперичесляй что тебе в тойоте нравица. Сам просто постоянно сравниваю с отцовской короллой
Максимка_
все не вечно.. хотя у меня сток, с нормальным ходом на нейтральной, если предохранитель сгорел. то уж лучше он, чем полмашины)))
Balamoot
Авто: ТАЗ-21124 2007г.в., MAZDA 6 2005г.в.
Kirill111 писал(а):Balamoot писал(а):SeReGa SR33 писал(а):поставьте обычный прошпортовский набор, где тумблер и кнопка....у будет вам счастье у меня стоит такое, мне нравицо
не, ничО, у мну есть и то и то, прикольно в таз всякие прибамбасы ставить) а на ино просто ездишь, скукота)))
Максимка_
а мне прикольно из ТАЗИКА машину сделать по комфорту не хуже ино и себестоимостью ниже этой самой ино в разы и ездить наслаждаясь
Balamoot
Евгений123 писал(а):GaRik67 писал(а):Вполне реально организовать с любой кнопкой, чтоб при включении зажигания включалась и магнитола. Но у меня она включена постоянно т.к. люблю и просто сидя в машине слушать музыку))
я тоже самое на двенахе сделал, а на мазде магнитола от замка зажигания, не очень прикольно, если кто остаётся в авто, надо ключи оставлять.
Максимка_
на мазде была смарт карта... отходил от авто метров на 5 и ее уже не заведешь, настроил только как на хозяина.. а закрывать открывать с брелка. можно и ключ оставть.. все равно не работает
Balamoot
Максимка_ писал(а):а мне прикольно из ТАЗИКА машину сделать по комфорту не хуже ино и себестоимостью ниже этой самой ино в разы и ездить наслаждаясь
это нереально) удобство всякие можно сделать, комфорт никогда) про себестоимость спорно, вот я таз б/у купил за 230тыр, ввалил уже в него 50тыр, а ещё надо шумку капота и потолка сделать, с фарами что то решить, может хеллу ставить буду, так что, этот лего, поглотитель наличности))))
Balamoot
Максимка_ писал(а):на мазде была смарт карта... отходил от авто метров на 5 и ее уже не заведешь, настроил только как на хозяина.. а закрывать открывать с брелка. можно и ключ оставть.. все равно не работает
а у мну на мазде нет карты, зато на двенаху поставил блэк баг)
Максимка_
а я взял за 100, с капиталкой движка... ввалил туда всего около 10. а именно - ксенон, масло на синь, короткая кулиса + карданчик. фильтра. новый АКБ, тормозные колодки + 1 цилиндр,... пока все. ну еще хочу стойки импортные, еще 6000, + шумку - 15000, автозапуск - 10 000, плюс всякие лампочки и мелкие расходники на 1500, итого получится 42000
и будет мне уже от этого счастье...
плюс потом техномастер растяжки добавлю. глубокий тюнинг уже не заводит, вполне хватает от движка того что он сейчас дает, на гонках я не участвую... ах. да, еще многоуважаемый Паулюс помог, прошику подогнал суперскую...
Максимка_
а чем она крута? а тоя хотел тамогавок, она вроде как самая дальнобойная
так и у меня не было.. ее сами ставили
Максимка_
да, кстати насчет ино и Тазиков, к примеру по ремонту, я лучше на тазике буду ездить, и в любом случае, обратившись в первый же магазин сразу куплю любую запчасть, нежели на ино... вслучае поломки искать магазин по этой модели, потом ждать когда привезут запчасть и потом отдать за нее сумму в разы больше нежели на ТАЗик и еще сам ее х,й поставишь, нужно в сервис, где там еще сдерут с тебя также.... это так к размышлению... когда столкнулся с ремонтом мазды 929 (где все только оригинал) и пипец дорогое
Максимка_
http://www.black-bug.ru/
почитал про нее, реально весч... одним словом. ВАЩЕ СЕКС, как и кнопка как и фары в черный цвет и много еще чего, хотя для некоторых колхоз
