Страница 2 из 3
Kirill111
Balamoot писал(а):
SeReGa SR33 писал(а):
поставьте обычный прошпортовский набор, где тумблер и кнопка....у будет вам счастье Smile у меня стоит такое, мне нравицо
это ерунда, кайф как в ино., жалкое подобие нам не нужно)
А ничо что таз целиком жалкое подобие ино? Razz
Максимка_
я тоже поддерживаю этого мнения... если уж и что то ставить, то не колхозное а дельное!
Atomic-DM
пипец ... кнопка за 200 баксов ...
за двести баксов она должна со мной как минимум здороваться женским красивым голосом типа "Доброе утро Дима" и всячески подбрадривать в дороге.
Максимка_
ну а если подойти к сигналкам, как высказались некоторые выше, нах на ТАЗ ставить с автозапуском за 250-300 баксов, и всякие фичи на двери, капот, блокировку руля КПП и т.п.... которые порой более 200 баксов стоят...
а это не понты, а удобство...
Atomic-DM
Максимка_
у меня сигналки вообще нет. я тебе даже больше скажу, в мой таз можно вообще легко попасть. у одного друга машина сейчас стоит на стоянке, открытая, а сама машина заводится без ключей, на кнопках.
поэтому я тоже не понимаю таких людей Smile
Atomic-DM
кстате забыл сказать - у меня в тойоте именно такая кнопка стоит.
Максимка_
ну так нравится как она работает)))
Atomic-DM
да мне в тойоте многое нравится.
касательно кнопки, зажишься, нажимаешь один раз. включается зажигание и кнопка горит желтым. нажимаешь тормоз загорается зеленым и можно нажимаь второй раз - машина заводится.
приезжаешь куда надо. нажимаешь - машина выключается.
что там завязано на сигналку, я не знаю. у меня разные противоугоднные устройства , целая комбинация, поэтому роль кнопки в этом комплексе я не знаю.
на вазе можно сделать так - поставить кнопку которая при первом нажимании включала бы зажигания. на втором стартер. вторую цепь провести через реле, а управляющие сигналы реле взять с сигнала на стопки
просто если ты купишь такую кнопку за 200 баксов то думаю ты замучаешься с ее подключением во все цепи и в итоге получиться урезанный функционал сродни элементарной цепочки с обычной кнопкой.
Максимка_
ну дернул ее описание с какого то форума.. ставили ее на отчественный авто.. вроде норм все
Евгений123
GaRik67 писал(а):
Вполне реально организовать с любой кнопкой, чтоб при включении зажигания включалась и магнитола. Но у меня она включена постоянно т.к. люблю и просто сидя в машине слушать музыку))
У меня к примеру поставил машину на охрану магнитола выкл. Снял с охраны магнитола вкл. Очень удобно, и не "парюсь" выключил магнитолу или забыл.
Максимка_
тоже умно, я к такому привык после мазды, только когда выдергиваю ключи из зажигания, магнитола выключается
Atomic-DM
Максимка_
это конечно не довод... но два месяца назад был случай. выехал я на большой перекреток и у меня крякнул предохранитель главного реле . машина вырубилась. посреди перекрестка трамвайные пути и ходят трамваии. т.е. машину нужно было быстренько убрать чтобы не создавать пробку их машин и трамваем. вышел, попробовал толкнуть. сделать это на паре 4.1 , 12 ряде и блоке 8 кг. практически нереально. т.е. можно конечно прямо протолкать метра 2-3, дальше силы кончаются. а если еще пытаться крутить руль, то вообще не отталкать никуда в одиночку. я использовал старый метод - включил первую и на стартере отбуксировал себя к краю дороги.
этим же методом я пользовался давным давно, чтобы завести машину на передаче и доехать за новым тросиком сцепления, когда он лопнул.
Если поставить эту кнопку, то эти пусть и сомнительные , но выручающие штуки будут потеряны. ВАЗ не тойота , сломаться может всегда и везде. я наоборот за простоту конструкции
Atomic-DM
забывать выключать магнитолу можно только до первого раза пока ее не с3.14здили... потом уже не забывается. особенно если магнитола дорогая.
Adelko
Не в тему канеш но поперичесляй что тебе в тойоте нравица. Сам просто постоянно сравниваю с отцовской короллой
Максимка_
все не вечно.. хотя у меня сток, с нормальным ходом на нейтральной, если предохранитель сгорел. то уж лучше он, чем полмашины)))
Balamoot
не, ничО, у мну есть и то и то, прикольно в таз всякие прибамбасы ставить) а на ино просто ездишь, скукота)))
Максимка_
а мне прикольно из ТАЗИКА машину сделать по комфорту не хуже ино и себестоимостью ниже этой самой ино в разы и ездить наслаждаясь
Balamoot
я тоже самое на двенахе сделал, а на мазде магнитола от замка зажигания, не очень прикольно, если кто остаётся в авто, надо ключи оставлять.
Максимка_
на мазде была смарт карта... отходил от авто метров на 5 и ее уже не заведешь, настроил только как на хозяина.. а закрывать открывать с брелка. можно и ключ оставть.. все равно не работает
Balamoot
это нереально) удобство всякие можно сделать, комфорт никогда) про себестоимость спорно, вот я таз б/у купил за 230тыр, ввалил уже в него 50тыр, а ещё надо шумку капота и потолка сделать, с фарами что то решить, может хеллу ставить буду, так что, этот лего, поглотитель наличности))))
Balamoot
а у мну на мазде нет карты, зато на двенаху поставил блэк баг)
Максимка_
а я взял за 100, с капиталкой движка... ввалил туда всего около 10. а именно - ксенон, масло на синь, короткая кулиса + карданчик. фильтра. новый АКБ, тормозные колодки + 1 цилиндр,... пока все. ну еще хочу стойки импортные, еще 6000, + шумку - 15000, автозапуск - 10 000, плюс всякие лампочки и мелкие расходники на 1500, итого получится 42000
и будет мне уже от этого счастье...
плюс потом техномастер растяжки добавлю. глубокий тюнинг уже не заводит, вполне хватает от движка того что он сейчас дает, на гонках я не участвую... ах. да, еще многоуважаемый Паулюс помог, прошику подогнал суперскую...
Максимка_
а чем она крута? а тоя хотел тамогавок, она вроде как самая дальнобойная
так и у меня не было.. ее сами ставили
Максимка_
да, кстати насчет ино и Тазиков, к примеру по ремонту, я лучше на тазике буду ездить, и в любом случае, обратившись в первый же магазин сразу куплю любую запчасть, нежели на ино... вслучае поломки искать магазин по этой модели, потом ждать когда привезут запчасть и потом отдать за нее сумму в разы больше нежели на ТАЗик и еще сам ее х,й поставишь, нужно в сервис, где там еще сдерут с тебя также.... это так к размышлению... когда столкнулся с ремонтом мазды 929 (где все только оригинал) и пипец дорогое
Максимка_
http://www.black-bug.ru/
почитал про нее, реально весч... одним словом. ВАЩЕ СЕКС, как и кнопка как и фары в черный цвет и много еще чего, хотя для некоторых колхоз
Страница 2 из 3
