Подскажите по устройству печки 21099карб
Визжит, но не постоянно, что там подшипники, ремни, если честно не знаю вообще, а сейчас морозы, ковыряться - не поковыряешься
                Сергей 22
				Авто: ВАЗ 21093i
				Авто: ВАЗ 21093i
				там втулки. визг из за холода бывает.
Разбирать моторчик печки то еще занятие.....
                Pavel 333xp
				Авто: Ford /Пежо
				Авто: Ford /Пежо
				а у меня листва попадает иногда и тоже визжит......но потом она вылетает и все ок особенно актеально осенью.......
				Сергей 22 писал(а):Разбирать моторчик печки то еще занятие.....
А что его разбирать,если и подшипники изношены и наверняка щетки тоже.
Меняется вместе с улиткой.Правда вытаскивать это из коробки воздухопритока тоже не сладко.
                kot_13
				Авто: тринашко 2010г.в.
				там под капотом на моторчике стоит пластиковый кожух, он чаще всего и трет
                nestor
				Авто: Caldina ZZT- 241
				При установке улитки на морозе сто процентов лопнет.
                Art-M
				Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i  М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
				Мороз   - 25 ,такая же беда - визжит, наверно деформируется кожух и начинает задевать  + на поворотах налево, по мере прогрева машины визг пропадает, но что-то не хочется пока заниматься в такой мороз ремонтом.
                dryffery
				Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
				у меня тоже раз было так недавно месяца 2 назад. еду я значит , и влруг раздался такой визг , что я сначала подумал что это с подвеской чегото. но секунд через 10 в нос ударил запах горелой проводки. сразу же догадался и выключил винт печки. через некоторое время включил снова - тишина . ну все думаю , зима не загорами , а тут такая поломка.  потом уже в гараже приподнял кожух и увидел что из моторчика в буквальном смысле торчит кусок палки. я его вытащил , причом с довольно большим усилием. потом включил вентик печки , он неохотно с шумом медленно закрутился завертелся , а через минуты через 2 стал работать как и до палки, как и работает сейчас. так что вы поаккуратнее с визгом .
                rg-45
				это фича
 сигнализирует что за бортом больше-20ти
 Art-M писал(а): но что-то не хочется пока заниматься в такой мороз ремонтом.
потоеплеет и забудеш.на следующий год всё повторяется.
                Art-M
 Ты прав!!!
Так уже произошло, проблема с той зимы!!!
                maximk
				Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
				Можно поменять 14-ый кожух (улитку) на 8-й - он менее подвержен деформацияем от мороза.
                Ilia Nikolaevich
				Авто: ВАЗ2101 - ВАЗ21051 - ВАЗ2115i
				Прошлой зимой при -42 был полный ахтунг!!!
Верещало страшно, при поворотах налево под капотом вообще циркулярка!!!! Но потеплело и все прошло.  Забил. На работе мужик всю печку в сборе менял. Эффекта нет. Вот я и забил еще раз
                Art-M
				Вот и я прошлой зимой забил
А сейчас морозы и как-то на нервы начинает действовать.
                ДюКЧ
				Авто: 2106 1986г., 21150i 2000г.  bosh 1-5-4      с ВП!
  а вынимать!?
устраните осевой люфт шайбочками, капните на подшипники масла, найдите потертые места и потрите их напильником - каламбур!
                Maratos
				Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
				да, это фича... свистит печка при -20
  уже 5 лет свистит
                .kkursor
				А у мну тока на 1ой скорости сверчит, как будто сверчок под капотом. На более быстрых всё тихо.
                andreyal553
				Авто: Которое дизелит
				Аналогичные симптомы. Один в один. Пропадают, по мере прогрева. Тоже забил
                Валентин8
				Авто: 21093i 02г
				Авто: 21093i 02г
				rg-45 писал(а):это фича  сигнализирует что за бортом больше-20ти
Кстати да, сегодня первый раз услышал визжание моторчика печки. Температура за бортом -22 была.
                nestor
				Своего рода датчик температуры за бортом-ё да у меня бортовик на карбе.
                Лёха198
				НЕСТЕР писал(а):Своего рода датчик температуры за бортом-ё да у меня бортовик на карбе.
+1. и датчик боковых перегрузок в нагрузку. печка в повороте (налево штоль - не обращал особо внимания) по другому верещать начинает
                nestor
				У меня кстати тишина была много лет. В прошлом году начала пищать.
                Sergei_093
уже не первый год так.
и ещё шуршит, когда какая-нить листва попадает в воздуховод - лечится пылесосом или проходит само со временем
                AALEX
				Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
				Лёха198 писал(а):НЕСТЕР писал(а):Своего рода датчик температуры за бортом-ё да у меня бортовик на карбе.
+100000000? печка - датчик температуры за бортом и датчик крена)))
  Таткая же херня с рождения машины, мне - нацрать))
                roadster
				Авто: Тактический Пц.Кпфв
				maximk писал(а):Можно поменять 14-ый кожух (улитку) на 8-й - он менее подвержен деформацияем от мороза.
Надо адаптер салонного фильтра ставить. А не менять одно УГ на другое
                bibikin
					Предупреждений: 2
  что за кожух-улитка? можно подробнее?
