s-t-r-i-k-e-r
Авто: Kalina 2 + Vesta NG седан
Подскажите по устройству печки 21099карб
Визжит, но не постоянно, что там подшипники, ремни, если честно не знаю вообще, а сейчас морозы, ковыряться - не поковыряешься
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
там втулки. визг из за холода бывает.
Разбирать моторчик печки то еще занятие.....
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
а у меня листва попадает иногда и тоже визжит......но потом она вылетает и все ок особенно актеально осенью.......
Сергей 22 писал(а):Разбирать моторчик печки то еще занятие.....
А что его разбирать,если и подшипники изношены и наверняка щетки тоже.
Меняется вместе с улиткой.Правда вытаскивать это из коробки воздухопритока тоже не сладко.
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
там под капотом на моторчике стоит пластиковый кожух, он чаще всего и трет
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
При установке улитки на морозе сто процентов лопнет.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Мороз - 25 ,такая же беда - визжит, наверно деформируется кожух и начинает задевать + на поворотах налево, по мере прогрева машины визг пропадает, но что-то не хочется пока заниматься в такой мороз ремонтом.
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
у меня тоже раз было так недавно месяца 2 назад. еду я значит , и влруг раздался такой визг , что я сначала подумал что это с подвеской чегото. но секунд через 10 в нос ударил запах горелой проводки. сразу же догадался и выключил винт печки. через некоторое время включил снова - тишина . ну все думаю , зима не загорами , а тут такая поломка. потом уже в гараже приподнял кожух и увидел что из моторчика в буквальном смысле торчит кусок палки. я его вытащил , причом с довольно большим усилием. потом включил вентик печки , он неохотно с шумом медленно закрутился завертелся , а через минуты через 2 стал работать как и до палки, как и работает сейчас. так что вы поаккуратнее с визгом .
это фича
сигнализирует что за бортом больше-20ти
Art-M писал(а): но что-то не хочется пока заниматься в такой мороз ремонтом.
потоеплеет и забудеш.на следующий год всё повторяется.
Art-M
Ты прав!!!
Так уже произошло, проблема с той зимы!!!
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Можно поменять 14-ый кожух (улитку) на 8-й - он менее подвержен деформацияем от мороза.
Ilia Nikolaevich
Авто: ВАЗ2101 - ВАЗ21051 - ВАЗ2115i
Прошлой зимой при -42 был полный ахтунг!!!
Верещало страшно, при поворотах налево под капотом вообще циркулярка!!!! Но потеплело и все прошло. Забил. На работе мужик всю печку в сборе менял. Эффекта нет. Вот я и забил еще раз
Art-M
Вот и я прошлой зимой забил
А сейчас морозы и как-то на нервы начинает действовать.
ДюКЧ
а вынимать!?
устраните осевой люфт шайбочками, капните на подшипники масла, найдите потертые места и потрите их напильником - каламбур!
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
да, это фича... свистит печка при -20
уже 5 лет свистит
.kkursor
А у мну тока на 1ой скорости сверчит, как будто сверчок под капотом. На более быстрых всё тихо.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Аналогичные симптомы. Один в один. Пропадают, по мере прогрева. Тоже забил
Валентин8
Авто: 21093i 02г
rg-45 писал(а):это фича сигнализирует что за бортом больше-20ти
Кстати да, сегодня первый раз услышал визжание моторчика печки. Температура за бортом -22 была.
nestor
Своего рода датчик температуры за бортом-ё да у меня бортовик на карбе.
Лёха198
НЕСТЕР писал(а):Своего рода датчик температуры за бортом-ё да у меня бортовик на карбе.
+1. и датчик боковых перегрузок в нагрузку. печка в повороте (налево штоль - не обращал особо внимания) по другому верещать начинает
nestor
У меня кстати тишина была много лет. В прошлом году начала пищать.
Sergei_093
уже не первый год так.
и ещё шуршит, когда какая-нить листва попадает в воздуховод - лечится пылесосом или проходит само со временем
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Лёха198 писал(а):НЕСТЕР писал(а):Своего рода датчик температуры за бортом-ё да у меня бортовик на карбе.
+100000000? печка - датчик температуры за бортом и датчик крена)))
Таткая же херня с рождения машины, мне - нацрать))
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
maximk писал(а):Можно поменять 14-ый кожух (улитку) на 8-й - он менее подвержен деформацияем от мороза.
Надо адаптер салонного фильтра ставить. А не менять одно УГ на другое
bibikin
Предупреждений: 2
что за кожух-улитка? можно подробнее?
