Страница 7 из 8
Аццкей Ездун
komatoz
Это смотря с какой стороны смотреть... можно взять железные и ватные тела разные по массе, но с одинаковым весом...
pst
А можно тела одинаковые по массе, но тогда они будут весить по-разному... ROFL ROFL ROFL
Так понятней..?
AuCT
komatoz писал(а):
на один рычаг весов брусок железа, на дрцугой рычаг весов вату, уравновешиваем в 0
Они не уравновесятся, ну только если рычаги разной длины.
Oll
komatoz писал(а):
на один рычаг весов брусок железа, на дрцугой рычаг весов вату, уравновешиваем в 0.
И что мы скажем после этого что ВЕС рАЗНЫЙ ??
Одинаковый.
Формулировка задачи не вполне корректна: неясно, речь идет о МАССЕ (кг железа и кг ваты) или о ВЕСе? (кГ железа и кГ ваты)
Dimorik
Unforgiven писал(а):
Только весы нужны пупермега точные
да просто чтобы сила трения была меньше, чем разность архимедовых сил (Fа.вата-Fа.железо)
Вес тела (P) равен силе тяжести (F) и равен mg (P=F=mg) только в инерциальной системе отсчета, т.е. где тело находится в покое (или равномерно прямолинейно движется)если на него НЕ действуют ДРУГИЕ силы или действие этих сил взаимокомпенсируется. Подвешиваем железо и вату на рычажных весах в вакууме. На наши тела НЕ действуют никакие силы, кроме сил реакции опоры весов и силы тяжести, причем эти силы равны по модулю и противоположны по направлению. Силы тяжести железа и ваты равны, как уже говорили, так как равны их массы. Весы в равновесии.
Выносим весы на воздух. На наши тела теперь начинают действовать еще и ДРУГИЕ силы (сила Архимеда) и эти силы НЕ РАВНЫ между собой и НЕ взаимокомпенсируются, потому что зависят от объема тела, а объем ваты больше. Весы выходят из равновесия.
В обоих случаях силу трения в узлах весов принимаем равной нулю.
Ребята, это же школа.
Поэтому, когда спрашиваете, что больше весит, уточняйте, вы про наши условия где мы живем спрашиваете, или про вакуум в космосе.
Art_16R
вес и масса — разные понятия. Вес — сила, с которой тело действует на горизонтальную опору или вертикальный подвес. Масса же не является силовым фактором; масса — мера инертности тела. Например, в условиях невесомости у всех тел вес равен нулю, а масса у каждого тела своя. И если покоясь на весах показания последних будут нулевыми, то при ударе по весам тел с одинаковыми скоростями воздействие будет разным (см. закон сохранения импульса, закон сохранения энергии).
Вместе с тем о разнице веса и массы стало известно относительно недавно, и во многих повседневных ситуациях слово «вес» продолжает использоваться, когда фактически речь идет о «массе». Например, мы говорим, что какой-то объект «весит один килограмм», несмотря на то, что килограмм представляет собой единицу массы. Кроме того, термин «вес» в значении «масса» традиционно используется в цикле наук о человеке — в сочетании «вес тела человека»
чего непонятного Pardon
Dimorik
Аццкей Ездун писал(а):
Dimorik Пытаецо донести до твоего сознания мысль, что на тела в атмосфере тоже действует выталкивающая сила как и в воде... А так как железо имеет большую плотность и соответственно меньший объем, а выталкивающая сила зависит именно от объема погруженного в жидкость или газ тела, то их вес ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БУДЕТ РАЗЛИЧАТЬСЯ...
да да!
komatoz писал(а):
ВЕС у них будет одинаковым (если не пренебрегать выталкивающими силами которые действуют в воздухе, а мы посним что согласно Закону Архимеда вес тела, погружённого в среду уменьшается на вес вытесненного объёма среды, то масса килограмма ваты в вакууме не исключено, что окажется больше как раз на разницу веса вытесненого воздуха куском железа и куском ваты ), но блин не ВЕС.
если чесно - неасилил
komatoz писал(а):
ВЕС у них будет одинаковым по той простой причине что взвешивают их в одной и той же среде.
в десятый раз повторяю! одна и та же среда по разному реагирует на разные по объему и плотности тела! и с разной силой их выталкивает!!
при идеальных весах ты их не уравновесишь в воздухе!!!!
Dimorik
Art_16R писал(а):
Цитата: вес и масса — разные понятия. Вес — сила, с которой тело действует на горизонтальную опору или вертикальный подвес. Масса же не является силовым фактором; масса — мера инертности тела. Например, в условиях невесомости у всех тел вес равен нулю, а масса у каждого тела своя. И если покоясь на весах показания последних будут нулевыми, то при ударе по весам тел с одинаковыми скоростями воздействие будет разным (см. закон сохранения импульса, закон сохранения энергии).
чего непонятного
Да я уже привел цитату из вики, там чуть выше, там русским по белому написано
На вес тела в жидкой или газообразной среде влияет также сила Архимеда, таким образом вес тела, погружённого в среду уменьшается на вес вытесненного объёма среды; в случае если плотность тела меньше плотности среды вес становится отрицательным (то есть на тело действует выталкивающая сила). Сила Архимеда может оказать влияние и на взвешивание с помощью рычажных весов, если сравниваются тела с различной плотностью.
Ну как можно еще объяснить!!!!????
komatoz
мда, удаляюсь из темы, пока не поймете чем масса тела отличается от веса тела разговор бесполезен 63
Axel_Foley
Раз пошла такая пьянка, подскажите, сила притяжения левой сиськи к земле равна силе притяжения правой сиськи?
63
PachaG
сиськи всех помирят
PachaG
признаю свою ошибку, подзабыл про инерциальную систему
Dimorik
ты сам не понимаешь, что масса - величина постоянная везде и всегда(не берем всякие там ахтунги и световые скорости), а вес - сила, причем сила, зависящая от среды. так вот в среде (воздухе) это не только ваше любимое mg но и еще минус pgV. Вы говорите видимо о вакууме, где р=0, тогда канеш, произведение pgV = 0 и отнимать от вашего любимого mg нечего.
komatoz
о чем и разговор
только похоже на то, что ты ведешь речь о равной массе . а в задаче вопрос стоит о равном весе.
Вот и всё. И действительно, если мы уравновесим два тела - вату и железо, то мы не можем говорить о равности их масс, но мы можем говрить о равности их веса.. Уфф. если после этого не поймешь то я даж не знаю как тебе ещё чего то объяснять.
я уже говорил, что если быть буквоедом, то два тела равного веса при н.у., в действительности могут иметь разную массу.
Масса действительно неизменна если не брать всяких ахтунгов навроде Энштейна Smile.
т
AuCT
Коматоз, ты как-то сумбурно излагаешь, ничего не понять.
komatoz
Pardon
мне тут на работе работать надо, в промежутках пытаюсь описать мыслю.
чего не понятно изложил - спрашивай
AuCT
1-килограммовый брусок железа оказывает бОльший вес на подвес пружинных весов, чем 1-килограммовый ком ваты, естественно в условиях атмосферы Земли. Несогласен?
Dimorik
+1, я ниче не понял
я вроде уже раз сто сказал, что речь именно о весе, который в отличие от массы не может быть постоянен всегда и везде, в данном случае у нас два тела в ВОЗДУХЕ имеют ОДИНАКОВЫЕ МАССЫ, но РАЗНЫЕ ВЕСА.
Поэтому на вопрос "что больше весит - кг железа или кг ваты?" существуют как минимум два ответа - один для н.у. (больше весит кг железа), а второй для вакуума (они весят одинаково). Давайте уже заканчивать спор.
Аццкей Ездун
А давайте забухаем лучше... А то я тут подумал, что на тела лежащие на разных чашках весов (то есть разнесенных в пространстве) будет действовать закон всемирного тяготения (да и на сами эти долбаные "весы")... Лучше наверно не развивать эту тему дальше... hehe Лучше пивка вьипать...
Extreme
если только на разных планетах
Sensas
тут не спорили еще, почему горячая вода на морозе замерзает быстрей холодной? hehe
komatoz
Подожди, мы вроде как вели речь о рычажных весах ?
если хочешь , давай поговорим о пружинных.
Только давай определимся, с терминами.
ты сейчас сказал 1 килограммовый брус железа..
! килограмм в твоем понимании это что ?
Это масса тела или вес тела (сразу скажу что оба варианта в принципе могут иметь место быть)
Если ты имеешь в виду под 1 кг - МАССУ тела то твое утверждение верно.
Если ты имеешь в виду под 1кг ВЕС тела , то твое утверждение не верно.
Сам догадаешься почему или подсказать ?
Аццкей Ездун
Почему..? cy
AuCT
Конечно же масса, вес измеряется в ньютонах
Ну слава яйцам Wink
Extreme
Аццкей Ездун
вес тела равен произведению массы на ускорение свободного падения.
кило ваты и железа будут одинаково весить на земле. но кило ваты на земле не равно по весу килограмму железа на марсе))
komatoz
Замечательно, теперь вспоминаем условие задачи
Вопрос что тяжелее 1 кг ваты или килограмм железа.
Каковы будут ответы уважаемой аудитории, если принимаем следующие допущений
Вариант А.
1 кг - понимаем вес тел
Вариан Б
1 кг - понимаем массу
supercool думаю тут мы придем ко всеобщему знаменателю.
Страница 7 из 8
