AuCT
Sensas писал(а):почему горячая вода на морозе замерзает быстрей холодной?
Не слышал такой темы. Почему?
Extreme
Ты всю тему прочти, а то лень по новой объяснять.
Extreme писал(а):вес тела равен произведению массы на ускорение свободного падения.
кило ваты и железа будут одинаково весить на земле. но кило ваты на земле не равно по весу килограмму железа на марсе))
Спасибо, отец..!
Наставил на путь истинный..!
Extreme
komatoz
измерять вес в килограммах, всё равно что скорость в литрах
Extreme
Unforgiven
лень всю читать, шибко много понаписали))
AuCT
komatoz писал(а):Вопрос что тяжелее
Что понимать под "тяжелее"? Оказывающее бОльший вес или имеющее бОльшую массу?
Extreme
Лучше бы тебе почитать все-таки... Хотя я не настаиваю...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Unforgiven писал(а):Что понимать под "тяжелее"? Оказывающее бОльший вес или имеющее бОльшую массу?
я дал два варианта
в первом говорим что 1 кг это ВЕС
во втором говорим что 1 кг это масса
что получится в каждом из вариантов.
Dimorik
Авто: 2114
Аццкей Ездун писал(а):Extreme писал(а): если только на разных планетах
Почему..?
Действительно, почему? Вполне можно на любой планете и даже на нашей. Если взять наш случай, то это к примеру 0,999кг железа и 1,000 кг ваты. Ну я очень грубо канеш. Т.е. нужно так подобрать два тела, чтобы было равенство [m(железа)*g - р(воздуха)*g*V(железа)] = [m(ваты)*g - р(воздуха)*g*V(ваты)]
Dimorik
Авто: 2114
Unforgiven писал(а):Extreme
+10000000
Extreme
Аццкей Ездун
а ты расскажи в кратце)))
Dimorik
Авто: 2114
komatoz
да, наверно нужно задавать вопрос так(чтобы не было недоразумений): "что перевесит на рычажных весах - 1кг железа или 1кг ваты?"
Чтобы не было вольной трактовки слова "тяжелее"
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Dimorik писал(а):komatoz
И уточнить, что понимаем под 1кг (массу тела или его вес
Поскольку на рычажных да и на любых весах мы всётаки измеряем вес а не массу
AuCT
komatoz писал(а):что получится в каждом из вариантов
Ты дал варианты трактовки "кг", осталось определиться, что подразумевается под "тяжелее" в теле вопроса, и я дам ответ
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Unforgiven писал(а):Ты дал варианты трактовки "кг", осталось определиться, что подразумевается под "тяжелее" в теле вопроса, и я дам ответ
Читай постом выше
AuCT
komatoz писал(а):Читай постом выше
Значит тяжелее = оказывающее бОльший вес. В случае 1 - одинаково, во 2-м - железо перевесит. Только как-то страно под килограммом подразумевать вес
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Unforgiven писал(а): В случае 1 - одинаково, во 2-м - железо перевесит
воот. а почему железо перевесит ? да потому что вес его будет больше чем вес ваты из-за выталкивающей силы согласно закону Ньютона.
Именно об этом я и говрил кучей постов назад (правда я зашел с другого боку, железо и вата с равным весом имеют разную массу , масса ваты Больше
Unforgiven писал(а):Только как-то страно под килограммом подразумевать вес
в бытовом понимании это так и есть
Кладя на весы кусок колбасы и видя что стрелка показала 1кг, ты измерил не массу, а вес тела
таким образом подведем итог.
Простого и однозначного ответа на вопрос что тяжелее килограмм железа или килограмм ваты не существует, поскольку задача поставлена не корректно
Dimorik
Авто: 2114
komatoz писал(а):таким образом подведем итог
Dimorik писал(а):нужно задавать вопрос так(чтобы не было недоразумений): "что перевесит на рычажных весах - 1кг железа или 1кг ваты?"
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Dimorik писал(а):komatoz писал(а):таким образом подведем итог
komatoz писал(а):И уточнить, что понимаем под 1кг (массу тела или его вес Smile ).
тогда будет всё правильно.
AuCT
komatoz писал(а):да потому что вес его будет больше чем вес ваты из-за выталкивающей силы согласно закону Ньютона
Блин, ровно о том же самом говорил и я. Видимо, трудности перевода
komatoz писал(а):стрелка показала 1кг, ты измерил не массу, а вес тела
Массу, чтоб получить вес, нужно массу умножить на g
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
про 3 провода и четвёртый=земля тему не закрыли ))
Аццкей Ездун, ты про схемы соединения звезда-треугольник слышал что-нибудь? Про 6(10) кВ? Сколько проводов не на 0,4 кВ и почему?
