Страница 8 из 8
AuCT
Sensas писал(а):
почему горячая вода на морозе замерзает быстрей холодной?
Не слышал такой темы. Почему?
Extreme
Ты всю тему прочти, а то лень по новой объяснять.
Аццкей Ездун
Extreme писал(а):
вес тела равен произведению массы на ускорение свободного падения.
кило ваты и железа будут одинаково весить на земле. но кило ваты на земле не равно по весу килограмму железа на марсе))
Спасибо, отец..! Good Наставил на путь истинный..! Good Good Good
Extreme
komatoz
измерять вес в килограммах, всё равно что скорость в литрах
Extreme
Unforgiven
лень всю читать, шибко много понаписали))
AuCT
komatoz писал(а):
Вопрос что тяжелее
Что понимать под "тяжелее"? Оказывающее бОльший вес или имеющее бОльшую массу?
Аццкей Ездун
Extreme
Лучше бы тебе почитать все-таки... Хотя я не настаиваю... 63
komatoz
я дал два варианта
в первом говорим что 1 кг это ВЕС
во втором говорим что 1 кг это масса
что получится в каждом из вариантов.
Dimorik
Аццкей Ездун писал(а):
Extreme писал(а): если только на разных планетах
Почему..?
Действительно, почему? Вполне можно на любой планете и даже на нашей. Если взять наш случай, то это к примеру 0,999кг железа и 1,000 кг ваты. Ну я очень грубо канеш. Т.е. нужно так подобрать два тела, чтобы было равенство [m(железа)*g - р(воздуха)*g*V(железа)] = [m(ваты)*g - р(воздуха)*g*V(ваты)]
Dimorik
Extreme
+10000000
Extreme
Аццкей Ездун
а ты расскажи в кратце)))
Dimorik
komatoz
да, наверно нужно задавать вопрос так(чтобы не было недоразумений): "что перевесит на рычажных весах - 1кг железа или 1кг ваты?"
Чтобы не было вольной трактовки слова "тяжелее"
komatoz
Dimorik писал(а):
komatoz
И уточнить, что понимаем под 1кг (массу тела или его вес Smile ).
Поскольку на рычажных да и на любых весах мы всётаки измеряем вес а не массу Smile
Drinks or Beer
AuCT
Ты дал варианты трактовки "кг", осталось определиться, что подразумевается под "тяжелее" в теле вопроса, и я дам ответ Smile
komatoz
Читай постом выше
AuCT
komatoz писал(а):
Читай постом выше
Значит тяжелее = оказывающее бОльший вес. В случае 1 - одинаково, во 2-м - железо перевесит. Только как-то страно под килограммом подразумевать вес Wink
komatoz
воот. а почему железо перевесит ? да потому что вес его будет больше чем вес ваты из-за выталкивающей силы согласно закону Ньютона.
Именно об этом я и говрил кучей постов назад (правда я зашел с другого боку, железо и вата с равным весом имеют разную массу , масса ваты Больше Smile ).
в бытовом понимании это так и есть
Кладя на весы кусок колбасы и видя что стрелка показала 1кг, ты измерил не массу, а вес тела Smile.
таким образом подведем итог.
Простого и однозначного ответа на вопрос что тяжелее килограмм железа или килограмм ваты не существует, поскольку задача поставлена не корректно Smile.
Dimorik
komatoz
Dimorik писал(а):
тогда будет всё правильно.
AuCT
Блин, ровно о том же самом говорил и я. Видимо, трудности перевода Pardon
Массу, чтоб получить вес, нужно массу умножить на g
ThomasMoose
про 3 провода и четвёртый=земля тему не закрыли ))
Аццкей Ездун, ты про схемы соединения звезда-треугольник слышал что-нибудь? Про 6(10) кВ? Сколько проводов не на 0,4 кВ и почему?
Страница 8 из 8
