AuCT
Прошу не сносить в "ЭСУД".
Есть пациент, Peugeot 806, бензин, 2.0 АКПП, EW10J4, впрыск MagnetiMarelli 48P2.33. В одно прекрасное утро (-18) товарищ на нем приехал на работу. Вечером (-22) не смог завестись (вообще не схватывала), уехал на буксире в теплый бокс, где была произведена первичная диагностика Сканматиком.
Было несколько ошибок: неверный сигнал датчика распредвала, неисправность цепи форсунки 1, неисправность цепи форсунки 4.
После отогрева и попытки завестись проскочила ошибка P0606 - неисправность процессора блока управления, но после сброса вновь не появилась.
Проверили работу форсунок, распыляют нормально, вот только 1-я и 4-я ссут 1 раз, а 2-я и 3-я в цикле, как положено. Машина пыталась схватывать, но заводиться не желала.
Вчера проверили датчик распредвала, осциллограмма хорошая, датчик рабочий. Выскочила единственная ошибка - P0606. Так и висит до сих пор, после сброса снова взводится.
Вопрос: это окончательный приговор или дело может быть не в неисправности ЭБУ? Что делать, куда копать?
133
хз...т.е. кз supercool
а вообще мы только по фотографии лечим Smile
wega
пежоты в топку
DAI
Тут никто не поможет. Нада на профильный форум. Там все разъяснят сервисмены. Самое главное описание подробное есть и коды ошибок. Единственное упущение ВИН не указан.
П.с. Французы не для Севера. Наполеон вон в Москве уже чуть не крякнул, а что о Севере говорить?
McRae
точно такие же ошибки выскакивали на 1,5 16v на 2111 в морозы. после завода и сброса ошибок не повторялось до следующего холодного пуска. подозреваю, тут ситуация такая же, надо просто сбросить ошибку и ездить дальше
KyZZMI4
Контакты протри, посмотри может мозги залиты были?
Поршеньковский
Если по аналогии с нашими, то виновник...гена
Cobusca
wega писал(а):
пежоты в топку
Пежоты отличные автомобили.
rezident
Или в эбу какой контакт от мороза отвалился (что мало вероятно но бывает) или в какой-то контакт (вероятно рядом с датчиком положения коленвала) соль попала и контакт закис или шкив коленвала провернулся такое на жигулях бывает часто когда искра есть бензин есть а запуска нет.
rezident
Незнаю как пежо а жигули без датчика распредвала заводится в легкую дык вот лучше отсоедени его совсем.
AuCT
По профильным хозяин авто рыскает, я решил на своем родном форуме разузнать. Есть тут уникумы, один ВладБ чего стОит Smile
Пробовали, не помогает, но все равно спасибо
Было и на это подозрение, сняли ЭБУ, вскрыли. Вскрытие показало, что до вскрытия корпус был герметичен
Поршеньковский писал(а):
то виновник...гена
О как! А поподробнее?
rezident писал(а):
контакт закис
Ну, т.е., P0606 - не приговор? А то новый ЭБУ от 40 до 60 т.р.
AuCT
Я в курсе, тоже испытал когнитивный диссонанс. Скидывали с него фишку, результат тот же.
KyZZMI4
Проще январь воткнуть тогда, или бу родной...
rezident
Если судить по жигулям то незавестись она может только если неисправен датчик положения коленвала там и смотри. Если щас находишся в сервисе пускай стробоскопом смотрят правильность искрообразования.
Поршеньковский
то виновник...гена
Неделей тому была аналогичная проблема у коллеги. Заглох на кад на самарке. БК выдал ошибку - неисправность ЭБУ, на поверку оказалось, подвисала одна из щеток в гене
rezident
И кстати пускай давление в топливной рампе посмотрят
AuCT
Да не, в сервис записались на 10 января. Пока пробуем своими силами разобраться. Я тебя понял, смотреть искру и давление, спасибо Good
P.S. Будем, наверное, смотреть все, что может быть неисправно, благо, времени - вагон.
Поршеньковский
Ну и в гену заглянем Wink
AuCT
В итоге ларчик просто открылся. "Коротыш" в цепи ДТОЖ, от этого, судя по всему, контроллер чудИл. Скинули фишку с ДТОЖа - завелась.
V1T
тему не по модному обозвал supercool
надо было пежо г...
Александдр
Блин. Карб рулит. Простота, любой холодный пуск и экономия бенза. Никаких эбу и ошибок. Эфро-4 сжигает без вредных веществ, но расход... vfac
KyZZMI4
Тогда уж инж под Россию 83, холодный запуск на незнакомом карбе это весело, подсос до упора, нифига, надо на половину, потом не много газ нажать, а если не очень холодно то не жать и так далее hehe Одно дело если машину знаешь, как и сколько подсоса вынимать при текущем положении Венеры относительно Юпитера, то всё хорошо. А если тачка не знакомая, да ещё и рабочая, то всем по барабану на настройку карба, и начинаются пляски с бубном hehe
Шульц
Датчик распредвала пробовали сменить на рабочий?
Mihalych78
лей прошивку от Паулюса
и кефир
AuCT
Заказали в экзисте, ждем. Но на возможность завестить он не влияет.
Никуда ничего не надо лить, лучше слить Пежо
Mihalych78
Unforgiven
нечто похожее было на мегане когда провода бензонасоса спеклись
