Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Нашел чудо девайс в хлопушке, похож на
Вобщем бросьте в меня если я путаю соленоид багажника с замком.
На брелке есть кнопка открытия багажника, нажимаю машина (если только на сигналке) издает пикающий звук, моргает поворотниками и ничего не происходит. Если снята с сигналки, то машина вообще никак не реагирует на нажатие.
Вопрос к знатокам - как воскресить открывание багажника с кнопки? Как проверить работает ли оно вообще?
ЗЫ Прошлый владелец ничего об этом не говорил, никакой мурзилки от сигналки не осталось, сама сигналка Starline.
volokh
правильно подумал.
найти, куда идет провод от соленоида.
на панели приборов "лишних" кнопок не наблюдаешь?
Santa-Claus
На торпеде никаких лишних кнопок нет. Завтра могу поехать в гараж, поискать провода. Просто сколько от него должно идти проводов и куда они должны быть подключены?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Santa-Claus
Если привод был подключен на допканал сигналки, то должно быть реле - ищи его.
Ты кстати сам привод проверял? Он рабочий?
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
+1! Веди провод от соленоида...один должен по идее сразу на массу уйти где то рядом....другой пойдет до реле! а там обычная схема тут в теме где то была...
Santa-Claus
Ну понял) Тока все равно пара вопросов:
1. А можно как то проверить соленоид без особых плясок?
2. Ну допустим завра все эти провода найду, куда их подключать то в итоге? В сигналку? Куда именно в сигналку?
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Кинуть провод напрямую с аккума, "+", попробовать подать напряжение, если транк живой, будет дергать тросик. Потом смотреть в место установки сигналки, если ситема раньше работала, то должно быть дополнительное реле и предох, если установщик не вражина, конечно
Если ничего нет, то по мануалу искать выход допканала с сигналки(какая, кстати?), ставить реле и предохранитель.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Santa-Claus писал(а):1. А можно как то проверить соленоид без особых плясок?
Проверить просто - подать напрямую питание на соленойд.
Santa-Claus писал(а):2. Ну допустим завра все эти провода найду, куда их подключать то в итоге? В сигналку? Куда именно в сигналку?
У сигналок обычно выход на допканал несиловой и "-". (смотри по схеме к сигналке)
Для срабатывания реле достаточно 150 мА.
Оба варианта рабочие. Второй - еси кнопка уже стояла, например как на 10ке. Но первый лучше, т.к. контакты кнопки разгружены.
Себе на девятке лет 6 назад делал привод из обычного дверного активатора, подключал как на первой схеме. Только к сигналке не стал подключать из-за длинного импульса.
Там на выбор было две продолжительности 30 сек и короткая (не помню уже сколько). Но даже при коротком импульсе привод долго находился под напряжением - решил, что это не гуд для него,и оставил только кнопку.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
с сайта ультрастар скачай инструкцию на сигу и посмотри схему. вроде нужен доп. канал 2. найди провод и ищи реле. может катушка сгорела или еще чего. проверить не сложно. силовой плюс от реле идет на активатор.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Santa-Claus писал(а):На брелке есть кнопка открытия багажника, нажимаю машина (если только на сигналке) издает пикающий звук, моргает поворотниками и ничего не происходит. Если снята с сигналки, то машина вообще никак не реагирует на нажатие.
попробуй при снятой сигнализации подержать эту кнопку пару секунд
Бумеранг
Авто: мечтаю
